Šlapadlový prevod
Šlapadlový prevod
Příspěvekod rondob » úte bře 19, 2013 15:20:41
Ahojte prosím Vás o jednu radu, na mojej babette si nie som istý jednou vecou. Tam kde je ten šlapadlový prevod mám vôľu ked to chytím do ruky a pokývem s tým cca 1-2 mm je to v pohode? alebo tam je niečo rozbité. Prikladám aj obrázok toho dielu o ktorý mi ide z katalógu dielov ono sa to totiž hýbe v tom puzdre :( neviem či to tak má byť alebo to je pevné. ĎAkujem za rady
rondob
Re: Šlapadlový prevod
Příspěvekod babetak55 » úte bře 19, 2013 16:14:58
jo to sem měl taky ale podložka vše spravila
jestli ji tam dáš tak si dej pozor na křížení řetězu ať zmenšíš opotřebení :D
jinak hřídel je pouze vsunuta do pouzdra
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod marhalu » úte bře 19, 2013 21:31:20
Mě se na všech babetách hýbe. Myslím, že 1-2 mm je v pohodě. Kdyby to bylo více tak bych řešil ...
marhalu
Příspěvekod Ricardo7 » ned říj 16, 2016 17:29:02
Zdravím, mám taký problém.. Keď točím pedálmi idú točia sa ide aj reťaz ale netočí to kolesom... Predtým tam bola vôla než to zabralo ale myslel som že to tak má byť a teraz to nezaberá vôbec.. Neviem si s tým rady, čo tam môže byť zlé? Mali ste niekto pdobný problém? Ide o B215
Aj keď príde koniec sveta, bude tu pre teba tvoja Babetta!
Ricardo7
Příspěvekod marhalu » ned říj 16, 2016 17:31:33
Běžná závada. Sundat a vyměnit cvrčka. Přestal se v jednom směru aretovat.
marhalu
Příspěvekod Ricardo7 » ned říj 16, 2016 17:40:33
Aha, a neviete ako sa to nazýva po slovensky, alebo presnejšie "oficiálne"? :D že pod akým názvom sa to dá nájsť v obchodoch :mrgreen: v každom prípade ďakujem
Ricardo7
Příspěvekod Azor » ned říj 16, 2016 18:31:07
Najdi si na tomto fóru katalog náhradních dílů, tam to vše máš napsané.
Příspěvekod Ricardo7 » ned říj 16, 2016 20:09:12
Takže je to voľnobežný pastorok 18zubový ak správne chápem že?
Ricardo7
Příspěvekod Azor » ned říj 16, 2016 20:28:49
Ano, je to ono. Ten počet zubů není kritický, já mám třeba provedení 20 zubů a rozdíl není poznat. Hlavně aby to mělo levý závit, běžné cyklistické mají závit pravý, tak pozor.
Příspěvekod rondob » úte úno 07, 2017 20:38:02
Ozaj keď sme už pri tom, nechcem zakladať nové vlákno ale všimol som si jednu vec. Prečo nie sú obidve šlapadlá v jednej rovine? Na mojej babete sú excentricky. Myslel som že ok asi sú skrivené, ale kupoval som novú osku a tam je to tiež tak isto, a kamarát to má tiež. Je v tom nejaký konštrukčný úmysel? :D :D :D
rondob
Příspěvekod ridchey » stř úno 08, 2017 7:33:45
spis zmetek
Příspěvekod jarmil » čtv úno 09, 2017 0:26:50
Tohle jsem také nedávno řešil. Ta originál hřídel r.v. 1984 se po čase pootočila. Prostě drážky na klínky nebyly vůči sobě o 180 stupňů. Ono je to totiž dáno tím, že ten šlapací poměr je téměř 1:1 a tím pádem máte "v nohách" při šlapání docela slušnej krouťák. Tudíž to časem přetočíte (po pár letech). Náhrada kterou jsem koupil zdaleka nedosahuje kvalit původní hřídele. Jednak bylo křivě navařeno kolečko řetězu, neseděla vzdálenost kolečka na ose vůči kraji osy a drážky také nebyly v ose. Bez dodatečných úprav nepoužitelné.
Původní osu jsem vyvařil v místě drážky a drážku udělal znovu. Slouží do dnes.
jarmil
Příspěvekod Davyt » úte kvě 07, 2019 22:14:54
Zdravím všechny a vznáším dotaz:
Koupil jsem 207 na které mi pravá šlapka koliduje s plastovým krytem zapalování a drátěným zajišťovcím perem - naráží do něj. Poradíte prosím, jestli se dá oska šlapadlového předodu nějak posunout, aby šlapka o kryt nenarážela?
Díky
Davyt
Příspěvekod Azor » stř kvě 08, 2019 7:35:03
To nebude hřídelí, ale spíš tím, že někdo použil delší neoriginální kliku. Řešením je buď zhotovení delší hřídele na kterou se přivaří ze staré hřídelky odpreparované řetězové kolo (což je sice možné ale je to hloupost) nebo koupě nové správně dlouhé kliky. Ona tam pasuje i ta z dětských bicyklů, ale ten materiál nic moc, časem se to ohne.
DOPLNĚNO
Tak sorry, teď jsem se na to byl podívat a to výše platí pro 210 ku. U 207 i ta krátká klika přesahuje plastový kryt. Takže zbývá podívat se, zda na druhé straně není nějaká podložka navíc, případně zda pravá klika není ohnutá. Klika se dá ve větším svěráku přihnout (nasadí se na ní nějaká trubka a zapáčí se, samozřejmě se nejdřív sundá pedál).
Příspěvekod Davyt » stř kvě 08, 2019 20:03:10
Díky za odpověď. Podložku jsem tam nenašel, zkusím přihnout tu kliku.
Davyt
