Životnost motoru
Životnost motoru
Příspěvekod DRN » sob bře 23, 2013 22:18:05
Pánové, hledal jsem ale nenašel. Mám 210 čerstvě zajetou po GO z běžně dostupných dílů (něco fichtkramek neco kamenná prodejna tady ve městě). GO byla komplet, klika, výbrus, ložiska, gufera, spojky, řemen... Tak mě zajímá kolik se na tom dá cca najet do další GO. Jezdím delší trasy (do práce to mám 17km) vetšinou po rovině a do těch 40km/h, vše seřízeno, karbec Dellorto, tankuju N95 olej polosynteťák 1:40. A beru i zkušenosti z 207 (jedna čeká až budu mít víc času). Dík za názory a zkušenosti.
DRN
Mladší globální moderátor
Re: Životnost motoru
Příspěvekod PetrT30 » pon bře 25, 2013 13:32:19
po 1000 km bych vyměnil ojel v převodovce oddělal hlavu + válec zda je tam vše OK = nepřidírá se atd.
Toto bych zopakoval po 5000 km ... pak po 10000 km ..... pak po 15000 km :D
... ale dřív než toto najedeš ti odejdou díly z druhovýroby :(
Příspěvekod DRN » pon bře 25, 2013 13:56:04
no právě a to mě zajímá, hádám že největší bolest bude klika co?
DRN
Příspěvekod Dr.House » pon bře 25, 2013 14:39:08
Největší slabina druhovýroby bude píst popřípadě nějaké díly spojek,kliky bych se vůbec nebál pokud při GO použiješ ojnici CKR jsou to velmi kvalitní ojnice(vyrábějí ojnice i pro seriovou výrobu ne pouze jako nd), jezdí se i na závodech a není s nimy problém .s tímhle možná někdo nebude souhlasit ale ojnice CKR jsou minimálně tak kvalitní jako originály spíše jsou kvalitnjší, ale měl jsem kliku nějakou maďarskou už od pohledu šmejd a vydržela cca 1200km a pak prakl váleček ve spodním ložisku a byl konec
Dr.House
Příspěvekod DRN » pon bře 25, 2013 15:54:10
s pístem počítám, mám druhou vybroušenou sadu jako náhradní, spojky jsou do jisté míry "spotřebák" to moc neřeším, navíc se mi povedlo sehnat dvojkovou těžkou ještě origo, jinak klika nevím jaká byla použita
kliku ckr jsem koupil do pionýra, tak jsem zvědav, na jehlách byla za stejnou cenu jako original po go
DRN
Příspěvekod Dr.House » pon bře 25, 2013 21:25:47
podle mě stejně spousta problémů a fám o krátké životnosti je způsobená tím kdo motor skládá když mi někdo řekne že mu po složení motoru jde klika trochu ztuha a že se to rozchodí, tak bohužel jeho problém je to špatně složené
já vždycky rád dávám odkaz na tohle video https://www.youtube.com/watch?v=b9JUeyyjwX8 takhle to prostě po složení musí chodit
Dr.House
Příspěvekod DRN » pon bře 25, 2013 21:44:59
tak složené je to dobře, no jsem zvědav, idealne kdybych do toho letos nemusel víc sáhnout a mohl udělat tu 207
DRN
Příspěvekod bohuš » pon bře 25, 2013 22:04:30
tak já mám zkušenost z babettkou 210 dvourychlostní,byl to rok 1993 a měla najeto přes 17000km a kromě výměny ložisek bylo vše původní,žádný výbrus a jela pořád dobře a bez závad a problémů. nakonec jsem ju prodal a koupil mladší ročník z přidřeným motorem. takže kompletní go motoru se vším všudy mě vyšla na 4000kč,loni už sem začal zajíždět-zatím najeto 860km a jede jako čert.kolik vydrží se uvidí.
bohuš
Příspěvekod Pavel » pát bře 29, 2013 12:57:23
U207, pokud máš motor z originálních dílů, tak by měl vydržet při dodržení všech servisních intervalů a doporučené maximální rychlosti na pohodu 30tisíc km do dalšího výbrusu. Viz Eduard Ďurkovič strana 100. To, že dělá někdo výbrus na motoru co 3-10tisíc, je už jiný problém, když to honí a nedělá servis. U 210 bych čekal podobné parametry s tím, že si nejsem jistý, jak by to bylo u volnoběžky a vnější převodovky, tam přece jenom dochází k většímu opotřebení. Co se týče ložisek, válce a pístu by to ale mělo být stejný jak u 207.
