Skříň motoru
Skříň motoru
Příspěvekod ok2zsl » sob dub 06, 2013 17:10:55
Pánové prosím o radu nebo zkušenost se skříní od tohoto prodejce
http://www.motomaxsro.cz/cz-detail-180-skrine-motoru.html
Jedná se mi o to,že sem včera rozdělal motor a v místě kde je klikovka jsou vyklepané díry a co je horší jak sou gufera jsou rýhy ,které pokud neutesním tak motor bude jistě blbnout si myslím.Gufero to na 100% neutesní tak zvažuji právě o koupi nového kusu. Nevím zda ty rýhy by stačilo jen přebrousit po vrypu a nebo raději nové a mít jistotu.
Díky ze rady :)
Libor OK2ZSL
ok2zsl
Re: Skříň motoru
Příspěvekod Pat » sob dub 06, 2013 18:32:04
Muzes teoreticky zvetsit diru na gufera a osadit guferem s jinym vetsim rozmerem, ale to se zase bude blbe shanet
Re: Skříň motoru
Příspěvekod ridchey » ned dub 07, 2013 1:39:01
nehaz flintu do zita a dej sem fotky jak to vypada,pak se uvidi
Re: Skříň motoru
Příspěvekod ok2zsl » ned dub 07, 2013 4:52:48
Ridchey,
no nevím jak jsem vše viděl jednoduše tak teď spíše kvalitu ať nerozebírám motor zase po ctvrt roce :D
Zde je pár fotek moc to neni vidět s bleskem ,ale aspoň něco hlaně jak je klikovka tak je vryp asi od šroubováku nebo drátu. Navíc jsem díky rozebrání zjistil ze už mám 3 ložiska přidřené, tak jsem rád že mám už nakoupeno do rezervy ložiska SKF (i když je falšují snad nejsem ten případ).
http://ok2zsl.rajce.idnes.cz/Babeta_motor/
PAt,
taky mě to napadlo ,ale jak ty píšes kdo ví zda takový rozměr je.
Díky za rady nebo aspoň objasnění a neználka trknout .
Libor OK2ZSL
ok2zsl
Re: Skříň motoru
Příspěvekod DRN » ned dub 07, 2013 9:45:47
jaký rozmery bys potreboval? muzu se v praci mrknout do katalogu jestli je to sehnatelný
DRN
Mladší globální moderátor
Re: Skříň motoru
Příspěvekod Fajn-Tom » ned dub 07, 2013 10:11:49
s nístě tý rýhy bych kápnul lepidlo na ložiska, nebo na utěsnování závitů a musí to těsnit. Zvětšovat průměr a nalisovat do toho třeba 1mm silný kroužek je podle mě zbytečné
Re: Skříň motoru
Příspěvekod ridchey » ned dub 07, 2013 10:55:39
hlavne ze nejsou domrvene dosedaci plochy mezi kartrama,a zbytek jak pise fajn-tom zatesni lepidlo
Re: Skříň motoru
Příspěvekod ok2zsl » pon dub 22, 2013 14:55:03
Díky za rady tak sem se do babči pustil vybousil sem trošku ty rýhy a vyleštil. Uvidíme jak se zadaří.
Libor OK2ZSL
ok2zsl
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
