Špatně startuje - spojky se zakousnou po velkém rozšlapu
Příspěvekod Roman Kinčl » pon dub 22, 2013 18:27:54
Mám menší problém se kterým si nevím rady. Jde o to, že když chci startovat musím hodně šlapat, aby zakousla řadící spojka a protočila rozběhový buben. Tj. do určité doby šlapu na prázdno a najednou zabere a protáčí motor. Řadí bez problému. Startovací spojka je OK. Čelisti nové, pružinky natáhnuté (nové měli velkou sílu) V řadicích spojkách je taky vše nové a řekl bych že už zaběhnuté protože s řazením problémy nemám. Pro mě je to velká záhada.
Roman Kinčl
Re: Špatně startuje - spojky se zakousnou po velkém rozšlapu
Příspěvekod kolos » pon dub 22, 2013 19:44:00
Takže víš jistě, že když teda šlapeš pomalu, než jak říkáš zaberou čelisti, tak se ozubený řemen nepohybuje? Pokud je to tak, tak jediný možný problém je opět s působením regulačního unašeče na čelisti v řadícím bubnu.
Příspěvekod Roman Kinčl » pon dub 22, 2013 20:19:59
Ano, hýbe se pouze vnitřek bubnu. Zbytelk včetně řemenu stojí nebo občas lehce cukne. Všechno včetně unašečů je nový. Proto mě to tak udivuje.
Roman Kinčl
Příspěvekod rondob » pon dub 22, 2013 20:24:37
Žiaľ ani nové nie je vždy dobré...... :cry:
rondob
Příspěvekod Roman Kinčl » pon dub 22, 2013 20:29:34
A co tam dát unašeče původní - tedy hlavně regulační. S čelistma nic neudělám, ty jsou podle mě dobrý.
Roman Kinčl
Příspěvekod ridchey » pon dub 22, 2013 22:11:50
no,jsou nove a cele si to musi sednout a zajet, v kazdem pripade pomuze odmastit dvojkovy buben i celisti dukladne odmastit,me se osvedcil aceton, mel jsem po vymene celisti kdysi stejny problem.....
Příspěvekod kolos » pon dub 22, 2013 22:23:29
Jaké máš čelisti lehké nebo těžké? Takový bordel může dělat i to, že se výstupní hřidel nepohybuje volně vůči hřideli unašeče čelistí. Když sundáš krycí plech a třeba ještě i tu další kulatou krytku dobře na to uvidíš co se tam děje. Přidrž zubatý buben rukou a zadnim kolem pomalu pohni ve směru jízdy. Sleduj co se děje v bubnu, nejdřív se musí pohnout výstupní hřídel, vnitřní unašeč a regulační unašeč, který se posune jen o pár stupňů a přitlačí na válečky v čelistech. Čelisti se do te doby nesmi ani pohnout. Roztáčet je musí začít až právě ten regulační unašeč tlakem na ty válečky. Pokud máš teda těžké čelisti
Příspěvekod Roman Kinčl » úte dub 23, 2013 6:59:24
Čelisti lehké
Roman Kinčl
Příspěvekod kolos » úte dub 23, 2013 12:11:03
Projdi tohle vlakno:
viewtopic.php?f=4&t=2812&start=15
Dával jsem tam fotku, kde má u lehkých čelistí zabírat unašeč a kde se nesmí dotýkat. Koukni na to a zkontroluj na babči.
Příspěvekod DRN » úte dub 23, 2013 16:42:20
hm, tak stejne pripad, tezke spojky vsechno nove, radi pekne za tepla nastartuju na slap, za studena musim rozslapat
DRN
Mladší globální moderátor
Příspěvekod Roman Kinčl » úte dub 23, 2013 19:46:52
No, nejradši bych se lehkých spojek komplet zbavil a koupil komplet těžký. Ale to je poměrně drahá investice a peníze nejsou. A kupovat znova něco do těhle je zbytečnost. Druhovýroba stojí za prd a u lehkejch je to teprv poznat, u těch vadí každá blbost...
Roman Kinčl
Příspěvekod Pat » úte dub 23, 2013 20:41:08
DRN: trosku smirkem (fakt lehce) prejed celisti, mozna i buben, pak PORADNE odmastit a nechat to sednout, tzn najet aspon 50km s castym razenim 2ky (min 50x). Taky me tezky celisti po vymene nechteli radit poradne, jak si to vsechno sedne (fakt to trva dyl) tak se to zlepsilo vsechno. Ale je pravda ze porad nekdy za studena kdyz uz mi nesla nakopnout tak se obcas protocily, s tim holt nic neudelas.
Příspěvekod DRN » úte dub 23, 2013 20:44:03
Pat píše:DRN: trosku smirkem (fakt lehce) prejed celisti, mozna i buben, pak PORADNE odmastit a nechat to sednout, tzn najet aspon 50km s castym razenim 2ky (min 50x). Taky me tezky celisti po vymene nechteli radit poradne, jak si to vsechno sedne (fakt to trva dyl) tak se to zlepsilo vsechno. Ale je pravda ze porad nekdy za studena kdyz uz mi nesla nakopnout tak se obcas protocily, s tim holt nic neudelas.
me to radi i podrazuje suprove spolehlive v tom problem neni, ja to zkusim popsat, prijdu k ni kdyz stoji nejakou dobu, zkusim naslapnout ale dejme tomu ze pres pul otacky slapky jde naprazdno ke konci zabira ale na start to je malo, tak na stojan a slapnu silou jednou dvakrat se to otočí a nastartuje a od te doby zas nez slapne staci jenom kopnout do slapky a nastartuje
DRN
Příspěvekod Pat » úte dub 23, 2013 20:48:45
jo to je celkem logicky, vsechno kdyz stoji se trosku usadi, benzin ve valci uz taky neni, lehky slapnuti nestaci, kdyz uz to cely jednou protocis, tak se to rozpohybuje a hlavne tim trenim se zahrejou ty celisti
material celisti je delanej tak ze pri vyssi teplote ma vetsi treni, proto treba babetty maji prvni prerazeni na dvojku pomaly
Příspěvekod Ondrej » úte dub 23, 2013 20:53:59
a máš ešte stare čeliste ked ano tak daj tie alebo tie čo tam maš poriadne odmasťi a pozri sa že či ti zaberajú obi dve ja som mal tiež takéto problemy s novými čelustami a tak som ich vyhodil a dal tam staré a už to ide, a aj mne to tažko štartovalo až to prestalo čeluste sa točili v bubne jak nič ani nezabrali a ked som tam trochu navaril tak to zaberalo jak besné ale dlho to nevidržalo
Ondrej
