Neřadí na 1
Neřadí na 1
Příspěvekod Messy666 » pon dub 22, 2013 7:54:02
Zdravim,
omlouvám se ale nikde jsem nenašel řešení problému s babetou, tak píši nové téma.Nedávno jsme si pořídili s kámošem babety 210, ta moje někdy se dusí pod plynem ale hlavne špatně a myslím si dost pozdě řadí na 2, vytočí se a drží otáčky a až tak po 1 min. přeřadí.
Ale prosím spíš bych potřeboval poradit s tou druhou, kámošova babeta se vůbec nechce rozjíždě musím si hrát s plynem a šlapat jak "deb.l" aby se vubec rozjela, když už se rozjede tak jede rovnou nějakejch 45km/h ale potom do kopce ani malinko netahne, tak mi příjde že neředí vůbec 1.Prosím poraďte co stím už jsem dosti zoufali.
Děkuji
Messy666
Re: Neřadí na 1
Příspěvekod Pat » pon dub 22, 2013 8:59:39
Najdi si tady na foru nejaky tema kde se rozebiraji spojky a cisti a postupuj podle toho. Jeste by ti pomohlo tohle video:
http://www.youtube.com/watch?v=7hdmrYbyCKo
Nejdriv vsechno rozebrat, vycistit, skontrolovat jestli nejsou vymackany unasece ve dvojkovym bubnu (ten vpravo). Nejcasteji byva nejaka mastnota v bubnech, takze rovnou tam vymenit vsechny 3 gufera a 1 O krouzek.
Pokud to budete rozebirat, doporucuju si to fotit a kdyz pak bude porad neco blbnout, tak se fotky budou hodit (predevsim vyfotit vsechny celisti a unasece).
Re: Neřadí na 1
Příspěvekod kolos » pon dub 22, 2013 22:39:48
To tvé neřazení na dvojku vypadá na mastnotu v bubnu, ale hořší to bude s kámošovou strojovnou, když se nechce rozjíždět. Tam to vypadá na špatnou volnoběžku a tudíž půlení motoru.
Re: Neřadí na 1
Příspěvekod Messy666 » úte dub 23, 2013 12:43:10
no ja jsem koukal na net a taky to tam psali nejak tak :-/ nevim predchozi majitel rikal ze jezdila perfektne i jsem videl nedavne video a nevim jestli to treba nemuze bejt ze jsme ji prevazeli v aute nalezato a treba tam natekl olej ci co :-/ jinak se mi prave nechce moc pulit ten motor protoze si ani nejsem jistej jak by to dopadlo kdybych to delal ja :-/ a jeste ani navic jsem nenasel "nejaky postup na tu vymen" a jeste tu volnobezku naprodej :-/
Messy666
Re: Neřadí na 1
Příspěvekod kolos » úte dub 23, 2013 13:43:18
Můžeš ještě sundat plastový kryt spojek, nastartuj a přidej plyn jako na rozjezd, sleduj zda se začne točit řemen. Jestli jo, je to téměř na 100% volnoběžka a půlení motoru.
Re: Neřadí na 1
Příspěvekod ridchey » úte dub 23, 2013 14:07:07
sorry kolos, ale kdyz prida,na rozjezd, tak se vzdy remen zacne tocit...protoze zabere rozbehova spojka
Re: Neřadí na 1
Příspěvekod kolos » úte dub 23, 2013 14:12:23
No to jo, ale pokud se začne točit musi se babeta pohnout kupředu. Z toho co psal soudím, že jednička se nechytá a zabere až dvojka když to řádně rozšlape. Takže si myslím, že přidá plyn řemen se rozjede ale s babetou to nepohne.
Trochu nepřesně jsem se v předchozím příspěvku vyjádřil, měl jsem na mysli zkusit přidat plyn na zatížené babettě tnz sedět na ni jako před rozjezdem, ale držet brzdu. V takovém případě by se řemen roztočit neměl.
Re: Neřadí na 1
Příspěvekod ridchey » úte dub 23, 2013 23:20:39
ok kolos :wink: ,
.....i kdyz si myslim,ze toto bude pripad slozitejsi,muze byt opotrebeny regulacni unasec,nebo neco pridreneho v sestave celisti dvojky, anebo je to ta volnobezka. nekde tu slo nedavno (nebo na Babettronu)vlakno o kontrole volnobezky pootacenim vystupni hridele na jednu a pak na druhou stranu s vlivem na pootoceni celisti vuci bubnu,tak (messy) prohledat a procist.
Re: Neřadí na 1
Příspěvekod kolos » stř dub 24, 2013 15:29:17
No jo no, kdyby se těm mlaďochům chtělo trochu číst, tak by si tady na foru našli uplně vše a při troše přemýšlení i sami opravili. Ale to ne, vznikne problém, tak hned prásk, nové téma. :?
