po nastartovani zdechne
Příspěvekod sas » čtv dub 25, 2013 13:22:22
zdravim
mam znameho babetu 210,dlouho mu stala v garazi ted kdyz ji nastartuji,tak jede cca 15 sek. a pak uz nejde po chvili kdyz startuji tak se to opakuje,pripada mi ze je zasra.. karbec,typl bych olejem protoze po cca 8 startovani mi pripada ze necistoty se odplavily a uz jde startovat normal uz drzi a nezdecha,ps ,jeste jak se cisti trysky,je tu nekde na to odkaz.dik
sas
Re: po nastartovani zdechne
Příspěvekod Pat » čtv dub 25, 2013 13:58:30
Odkaz tu urcite bude zkus hledat, spis si stahni dilensky prirucky, ktery tu jsou take :)
Odmontujes karbec, oddelas vicko plovakovky a mas tam trysky. Vsechno co jde rozsroubovat rozdelej a poradne to profoukni, nekde psali ze i vyvareni v octu pomaha. Pak to zase slozis a je to. Prace na chvilku.
Rovnou pak sundej i vyfuk a taky rozdelat a vycistit. Hlavne ten tlumic a pak uvnitr vyfuku necom prostouchnout dve diry. Nejlepe pak vypalit zevnitr kvuli karbonu, bacha at si neopalis chrom :-D
Příspěvekod sas » čtv dub 25, 2013 14:14:11
no vyfuk mam zdelanej jako prvni :) ,pac se to dusilo
sas
Příspěvekod colcino » čtv dub 25, 2013 21:46:28
Lehce bych jenom upožornil na ten ocet- lehce naleptává. Jinak nejlepší je podle mě isoprophylalcohol. Tahle sračka je nejlepší odmašťovač a louhovat karbec přes noc určitě zabere. Jinak- nastav podle našeho postupu z fóra karbec podle plexiskla na milimetry přesně, kup nové trisky (stejné velikosti) a pokud bys měl peníze tak i jehlu s emulzní trubicí. Pak seřid volnoběh po zahřátí aby motor nezdechal a pak si hraj s bohatostí- svíčka musí být cihlově řervená.
colcino
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 20 návštevníků
