od assox » úte kvě 07, 2013 19:29:43
Ahoj mam babettu 210 s karburátorem dellorto. Začlo to tím že když jsem na babettě jel tak abych přeřadil na druhou rychlost musel jsem hodně spomalit pustit plyn aby tam skočila. Pak mi začla i špatně startovat ale nakonec vždy chytla a zase jela. Dneska jsem chtěl vyjet a babeta nechtěla už ani naskočit mněnil jsem svíčky jiskra házi karburátor čistil benzín teče když se mi podaří nastartovat tak jedině pod plným plynem a hned chcípne . Už si nevím rady ...
assox
- Pokročilý diskutér...
od Pat » úte kvě 07, 2013 21:35:47
Cistil jsi vyfuk?
- Zasloužilý uživatel
od Koby » stř kvě 08, 2013 16:43:14
Tohle přesně dělala kolegovi 207mička a byla to cívka,ale ten výfuk je samozřejmě vždy na prvním místě
- Specialista I. třídy...
od assox » čtv kvě 09, 2013 12:10:59
Výfuk mám uplně nový není na něm najeto ani 100km cívku jsme nedávno měnil něchtěla babetta hazet jiskru tak jsem ju vymněnil a jela
assox
od Pat » čtv kvě 09, 2013 12:14:52
Kdy naposledy byly meneny gufera na klice a tesneni u karbecu a kolena sani, muze ti to nekde sat falesnej vzduch. Vyzkousej jestli to pojede se zapnutym syticem, pak je to jasny.
