Příspěvekod Fajn-Tom » úte kvě 14, 2013 16:32:35
Pochromovaný kroužek mam teď v jednom válci taky, protože klasická litina kvůli širokému kanálu vydržela asi 50km a už byla vůle v zámku 0,4mm. Ale jestli bude čas, tak ten válec půjde na výbrus a dám do něj kroužek ocelový, každá desetina koně se hodí.
Písty mě dělá pan Bašek z Třebechovic, jsou to odlitky almet, takže lepší píst se do babetty už asi koupit nedá. Do klasickýho válce píst se dvěma ocelovými kroužky a je to nesmrtelný :) Ale ne každý dá za píst s kroužkama 900,-
Příspěvekod Pat » úte kvě 14, 2013 17:24:56
No tak ja mam moznost udelat vybrus a k tomu pist almet klasicku za normalni cenu, takze jestli tohle neni nic spesl tak to necham pak casem udelat (asi po tehle sezone). Ty krouzky kupujete kde (predpokladam ze maji vetsi zivotnost a mensi roztaznost).
Jinak ty jsou takovej tuner, mozna bys mohl vedet jestli nahodou nejde napasovat vidlice z korada na babettu, uz jsem se na to ptal jinde, ale zadna odpoved.
Příspěvekod Dr.House » úte kvě 14, 2013 18:09:45
A už máš vyzkoušené ty ocelové kroužky? mě přišly příliš tvrdé do litinové vložky, měl jsem v pionýru ocelový 1,5mm a válec měl po 150km velmi znatelný schod
Dr.House
Příspěvekod Fajn-Tom » stř kvě 15, 2013 0:08:43
Kroužky kupuji od Baška, životnost mají větší a roztažnost nevim co myslíš
Po 150km jsem měl malí schod i s litinovým kroužkem. S dobrým vzduchovým filtrem ten kroužek nevydírá vložku
Příspěvekod Pat » stř kvě 15, 2013 6:44:06
No tak jestli po extremnim zahrati se roztahne min nez klasickej krouzek :)
Příspěvekod Fajn-Tom » stř kvě 15, 2013 16:43:33
Nevim, nikdy jsem to neřešil. Musel bych kouknout do tabulek který materiál má větší roztažnost
Příspěvekod Fajn-Tom » ned kvě 19, 2013 19:40:32
Dnes proběhlo zajíždění nového válce. Výfuk hikone dělá průběh výkonu stejný jako u předchozích válců, takže to nějakým způsobem jede, ale není to nic extra.
Při převodu 13/28 se mi podařila maximálka 97km/h při asi 10700 ot/min, což považuji za slušný výsledek na sériovém rámu, kde se nedá pořádně zalehnout. Na rovině asi 90km/h
Příspěvekod ridchey » ned kvě 19, 2013 23:28:46
pekne , jen co je pravda :-)
me by stacila maximalka tak kolem 80, ale aby i do kopce trosku tahla:-), a potreboval bych aby radila ne pri 20,ale tak kolem 30km/h, jenze to jsem tu nikde nenasel,jak na to...:-)
Příspěvekod Pat » pon kvě 20, 2013 6:51:05
razeni pokud mas tezky celisti se da udelat zredukovanim vahy, tzn ubrousit z kazde celisti co pujde na mistech kde to neni potreba, ty celisti sou i tak dost pevny, takze bych se vubec nebal :)
Příspěvekod ridchey » pon kvě 20, 2013 8:12:13
nj, to je taky pravda, ono laborovani s tvarem plosky na regulacnim plechu se muze nevyplatit,bo bych tak prisel o tu tvrzenou plochu...
Příspěvekod Pat » pon kvě 20, 2013 12:08:51
Tvar unasecu na ten bych v zadnym pripade nesahal!! Pokud mas tezky celisti tak je nejjednodussi varianta ubrousit nebo odvrtat, abys snizil hmotnost, pak musis vynalozit vetsi rychlost abys vyvinul stejnou odstredivou silu jako predtim. Aspon co vim tak zakony fyziky by meli fungovat vzdycky :-D
Příspěvekod Fajn-Tom » pon kvě 20, 2013 22:51:35
Potřeboval jsem jsi ověřit vliv teploty motoru a výfuku na točivý moment. Výsledek je vidět na grafu, takže kdo chladí ten jede :lol: :lol:
Výfuk 1
Výfuk 2
Příspěvekod Fajn-Tom » stř kvě 22, 2013 21:58:11
půjčil jsem si výfuky na zkoušku, nasadil jsem ten co by měl nejvíce točit a takhle to dopadlo po 100m. Motor bez záteže dokáže 14000 ot/min a to s docela slušným spodkem, když přispůsobím objem výfuku aktuálním otáčkám motoru mohlo by se dosáhnout stejný otáčky i za jízdy
Příspěvekod ridchey » čtv kvě 23, 2013 5:40:42
no, tak to je mazec, to vypada bud udelat silnejsi cepy pro pakny, nebo pakny vylehcit na strane cepu, nebo...vyvinout jiny tvar paken celkove lehcich u cepu
Příspěvekod Fajn-Tom » čtv kvě 23, 2013 15:41:07
Já teď budu řešit vybrace výrobou nové kliky, takže nejednodušší bude napasovat spojku z už ověřených strojů z blanska
