montáž starého typu přední vidlice na rám
Příspěvekod Pavel » úte kvě 28, 2013 8:42:15
Mám 207.200 se starým typem řídítek. Dostal jsem ale Babču rozebranou v krabici a tak nevím, jak to má být složené. Z obrázku v dílenské příručce moc chytrý nejsem. Napočítal jsem 41 kuliček, to asi také není ideální stav, co?
Nemá to někdo náhodou vyfocené, jak to má být složené?
Posílám díly, které si myslím, že tam mají být, až na podložku č.6, kde si nejsem jistý.
Re: montáž starého typu přední vidlice na rám
Příspěvekod PetrT30 » úte kvě 28, 2013 9:25:53
Příspěvekod Pavel » úte kvě 28, 2013 10:21:50
>PetrT30
No tak koukám, že na tvé fotce nemáš tuším mé díly 2,3,7 . Já zas nemám ten dlouhý šroub, co je na fotce vedle pružin.
Takže jsem z toho jelen. Asi máš možná jiný typ řídítek?
Jinak už jsem zjistil, že kuliček má být 42, takže jedna chybí
Příspěvekod Koby » úte kvě 28, 2013 10:32:11
Zdar.Tak to co máš na obrázku tam vše patří.Ten dlouhý šroub teda nevím od čeho je ale normálně tam není.Ložiska mi zbyly takže by ses mohl stavit a dáme to pak dohromady.Myslim tu vidlici :D
Příspěvekod Pavel » úte kvě 28, 2013 10:56:50
Já teď koukám na dílenwské příručky a seznamy dílu na 228 na maďarských webech :) A snažím se to z toho pochopit.
Podle mě půjde na vidlu nejdřív díl 7, pak 21 kuliček nastrkat do misky č.1 potřené vazelínou. Misku dát do rámu zespoda. Poté nasadit vidlici na rám. Dat z vrchu misku č.2 potřenou vazelínou a do ní 21 kuliček. Misku z vrchu zašroubovat dílem č.3, pak nasadit horní kovový dekl a na něj matici 4, podložku č. 6 a finálně díl č.5
>Koby. Supr, zavolám, domluvíme se. Chci si to zkušebně složit před tím, než to začnu renovovat.
Příspěvekod PetrT30 » stř kvě 29, 2013 20:21:31
Pavel píše:>PetrT30
Vyfoť ty řidítka pro zajímavost. Ten dlouhý šroub je na stažení pravě těch obou misek kde jsou kuličky.
Příspěvekod Koby » stř kvě 29, 2013 23:19:39
Petr-Když jsme dávali do kupy kolegovu 207 tak tam žádný takový šroub nebyl :( normálně jsme nasázeli ložiska a nahoře to přitáhli tou maticí s dvěmi dírkami a doklepáváním dotáhli.Normálně to chodí,takže udělali jsme něco špatně?
Příspěvekod PetrT30 » čtv kvě 30, 2013 5:09:36
OK. Ale na B207 byly dvoje druhy řidítek.
Příspěvekod Koby » čtv kvě 30, 2013 11:38:33
Já mám dlouhé s pevnou vidlicí a kolega má krátké s vidlicí s odnímatelnými hor.brýlemi.přikládám foto z rozebírání
Příspěvekod pankac1985 » úte črc 23, 2013 17:14:36
dneska jsem rozebiral svou 207 a videl mela nejspis z 210 a vylytaly mi asi milion kulice a chtel bch se optat jak to tam vratit zpet diky moc
pankac1985
Příspěvekod ridchey » úte črc 23, 2013 20:42:52
jednoduse.....prilep je do misek vazelinou a nasad vidle.....
jestli se ti rozletely kulicky,a nenasels je vsechny,tak musis pokupit nove, nejlepe osadit vsechny nove
Příspěvekod Koby » úte črc 23, 2013 20:58:21
Jo taky jsem je sbíral po celé garáži :D nebo je můžeš koupit už osázené ve věnečku a už se ti nevysypou :)
Příspěvekod pankac1985 » úte črc 23, 2013 21:12:00
ok tedy a kolik by jich melo byt opravdu 42??
pankac1985
Příspěvekod Koby » stř črc 24, 2013 0:14:53
Abych řekl pravdu ani jsem je nepočítal :) mázni tam vazelínu a lep je jednu vedle druhé.Na konci uvidíš jestli ti chybí nebo ne.Když budou všechny tak ti tam zbyde malá mezera,taková co už ti do ní nevejde kulička.Pak je to správně a máš všechny :D
Příspěvekod pankac1985 » stř črc 24, 2013 12:04:48
tak mi jedna je v pr...... tak koupim lozisko a popr........
pankac1985
