Robertová M210
Re: Robertová M210
Příspěvekod ridchey » ned čer 09, 2013 8:24:24
no,cit v ruce,aby se nestrhly zavity a jinak ...vzdycky muzes spatne dotahnout nakrivo a pak to netesni... :mrgreen:
takze jednoduche tak uplne to taky neni
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » ned čer 09, 2013 9:53:08
Uvidím jak se budu cítit :)
ještě k te spotřebě. Když ta svíčka je hnědá, mužu vyloučit špatně nastavenou bohatost a špatně natočenou jehlu ?
A proč mam zase zasviněný výfuk ? ta spodní čast je zase od oleje či benzinu. Směs se nespaluje pořádně ?
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » ned čer 09, 2013 23:48:11
Dnes sem bádal nad sáním. Rozdělal sem to, vyčistil vše co šlo, drátěnku prostříkal Wdčkem, nechal okapat a dal zpět. Zítra to projedu. Ale rád bych to vykuchal sání úplně, nemám to rád same záhyby a přestupy. Jak tady čtu že z babet tahate i 55 na rovince a přitom nemate nic extra, já podle TACHO čemuž nevěřím jedu tak 45 po rovince, takže mým cílem je dostat zpět každou malinkatou síličku, co se vytratila ať to jede. Výfuk už zkrácen o 4cm...
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » úte čer 11, 2013 9:46:54
Tak s kamarádem sme si udělali výlet po okolí, má 207ku(třeba se tu přidá konečně). na fotce jde vidět oblak dýmu ode mě 8) Za studena jen, pak ne
Mohl sem i porovnat pár věci, jako např. že při stejně dlouhé jízdě a rychlosti moje hlava(ne uplně moje, ale ta hliníková :D ) byla zahřátá o dost více. Přitom on ji má více zaprášenou a špinavější.
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » úte čer 11, 2013 22:51:22
Přední část hlavy dole, dopřal sem ji koupel v benzínu a podrbal na zádech šroubovákem :D Píst sem taky čistil, total karbonizated. Přišlo mi zrcátko, zatka plynu, těsnění tak sem přetěsnil a vyčistil koleno sání a už na to nešáhnu. Ještě vyfuk musím pořádně vypálit, stale koumám čím a měl bych motor Ok.
ObrázekObrázek Obrázek
Obrázek Obrázek Obrázek
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » čtv čer 13, 2013 8:46:38
výfuk vypálen hořákem, koleno je z 85% čisté, v tlumiči u přepážky toho ještě očividně dost zůstalo ale to nevím jak ven, hořakem sem se dovnitč nedostal protože zdychal plamen. Takže spalovak, sání, výfuk vyčištěný, fungl těsnění a mužu pokračovat dále. Poprve sem si rozebral spojku, jen trochu, at nic nepokazím, prostě na čumendu .
Můžete mi omrknout silu těch třecích ploch ? Mam už shánět druhé ? Ty dvě čelisti na levo při točení šlapatek se hezky a ochotně roztahujou takže aspon ty sou v pořádku.
Zadní kolo na stojanu ma tendenci se točit, když uberu na volnoběhu tak mi to za tepla chcipa, které čelisti to způsobujou ?
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Re: Robertová M210
Příspěvekod ridchey » čtv čer 13, 2013 23:34:04
oblozeni mas dostatecne silne,jeste na mnoho kilometru,
jinak,ze ti to chcipa na volnobehu spojkama nebude,
maximalne budes mit vymekle ty tri pruzinky u rozbehove spojky,pak ma snahu roztacet na volnobeh zadni kolo
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » čtv čer 13, 2013 23:35:40
Dnes další fotky. nechtěla ani pořádně chytnout, asi špatný majitel tak sem se do toho pustil !
ridchey : díky ! Aspon za to obložení jsem rád.
PS: na to že mam 5Mpx mobil tak ta špína na prstech je luxusně vidět :D
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Re: Robertová M210
Příspěvekod Pat » pát čer 14, 2013 0:15:42
mrkni tady nekde na foru jak se ma spravne nastavit karburator (hladina, bohatost atd), pak by ti mela chytat bez problemu
podle fotky uz je videt ze plovaky jsou trosku spatne ohnuty
Re: Robertová M210
Příspěvekod ridchey » pát čer 14, 2013 6:06:42
plovaky jsou vyoseny spravne,bo je to druhovyroba a jsou na vnejsi hrane vetsiho prumeru...tak aby se vesly do nadobky karbecu kde se steny smerem dolu zuzuji
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » pát čer 14, 2013 9:06:39
K tomu chytání. Ono to chytí v pohodě i za tepla, když trochu zahýbu s plynem, jen poprve sem něco udělal špatně tak to nechtělo jet vubec, a podruhe to bude že mi to vzduch chytalo. A zas to jezdí dobře. Snad někde seženu svíčky, já totiž nemám v okolí žádny obchod s dílama na moto !! to mě štve abnormálně. Ještě sem ztratil páčku na kohout, byla tam nějaka univerzal, a podruhe! zátku plynu....přijel sem domu a už nebyly.
Re: Robertová M210
Příspěvekod abo » pát čer 14, 2013 11:36:03
Z toho kohúta si nič nerob. Bežná vec. Ja sa na to vydlabol a vyrezal som si do kohúta drážku na rovný skrutkovač. Aspoň mi nik neotvorí prívod paliva. Skrutkovač nosím pod sedadlom :D .
abo
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » pát čer 14, 2013 14:41:38
Já doma našel takže plastové krytky na žaluzie, že vrtnu dirku a nasadím...***** ***** zlatá rybko :D Pry jedině koupit nový kohout. Ty jo, drážku, to je super nápad :D
opět čištění výfuku po par dnech
zjistil sem že mam nahnutý šteft na hlavě ze spodu. Snad ho dostanu ven a koupim nový
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » pát čer 14, 2013 19:17:18
Tak ABO mě inspiroval, za co mu děkuju protože už sem fakt nevěděl co a při měření spotřeby sem stejně nadrž vytahoval(kohout zase z části od bordelu, na to že ji mam teprv den od čištění tak zase se tam něco usadilo. Měl sem doma zničený šroubovák tak sem jej taky využil. Dám si ho pak na kliče, chci ještě zámek a možna něco přibyde :)
Obrázek Obrázek
Re: Robertová M210
Příspěvekod ridchey » pát čer 14, 2013 20:01:59
tak si rikam,ze ten kohout na sroubovak je takovy improvizovany imobilizer, kdyz uz zlodej pokradne,tak stejne daleko nedojede :mrgreen:
