Vysoká spotreba
Re: Vysoká spotreba
Příspěvekod tuningrob » sob čer 15, 2013 15:49:53
Dnes sem komplet rozdělal karbec a opět vše přečistil co to jde a nahodil nové těsnění komory(mj. puvodně sem tam měl 2 těsnění na sobě)
Vše složil, zajel za kámošem a zpět(15km) a jede to minimálně stejně. Chci zažít ten pocit, když něco vyčistím,tal to pojede líp. Jak tady čtu že vam to jede jak splašené :lol: Mě furt stejně tacho 45
Ještě pro kontrolu kde ty karbece tečou ?
Tady mi to teče
EDIT : co jsem přijel domu, tak sem to nechal stát něco přes hodinu se zapnutým palivem. Na misce v rožku bylo trochu bezinu, ale jak to kapalo včera kde jsem viděl že co 30 o kapnulo tak dnes sem na to čuměl a nic. Trošku prosakuje i ta komora ale kolečko pod babettou se mi neudělalo, ikdyby se to mělo vypařit tak flek by tam byl. Nerad bych to zakřiknul, tak ještě něco pojezdím a spočtu spotřebu.
jikov netěsnost.jpg (30.99 KiB) Zobrazeno 10134 krát
Re: Vysoká spotreba
Příspěvekod colcino » sob čer 15, 2013 19:20:51
Klasika- špatná hladina
colcino
Re: Vysoká spotreba
Příspěvekod Pat » sob čer 15, 2013 21:08:17
tam to kape vzdy malinko, pokud to mas behem hodinky par kapek tak to je v pohode
ale i tak benzin vypinej :)
Re: Vysoká spotreba
Příspěvekod tuningrob » sob čer 15, 2013 22:35:48
Jj,študoval sem to seřízeni hladiny ale moc to nechapu.musim sehnat srouby a pak nadobu a dal. Ale nejprv neco najezdim a hlavne koupim ty veci na karbec at mam jistotu.treba zitra to uz potece vice nez dnes. Nevim cim to ze pri rozebrani a slozeni to lepe tesni..
Benzin vyply,to jen na zkousku :-)
Re: Vysoká spotreba
Příspěvekod tuningrob » ned čer 16, 2013 22:45:44
Mohl by mi někdo hodit, jaky je rozměr těsnění pod jehlový ventil ? Nebo bude už u toho ventilu, když kupuju nový ?
Re: Vysoká spotreba
Příspěvekod kolos » ned čer 16, 2013 23:41:28
Těsnění k ventilu nebývá, to si musíš dokoupit zvlášť
Re: Vysoká spotreba
Příspěvekod Pavel » pon čer 17, 2013 0:05:13
kámošovi chyběla jedna zátka na karburátoru (těsní komoru šroubu bohatosti) a žralo mu to 4-5L/100 :) Říkal mi, že z výfuku nekape olej, ale benzín :)
Jinak velká spotřeba je dána 4 věcmi.
-špatně seřízená hladina paliva, karbec se uchlastává. Stačí, když zastudena pustíš kohoutek a začne ti z karburátoru vytékat benzín, tak ti buď netěsní ventil nebo máš špatně nastavené plováky.
-zanesený výfuk
-příliš malá komprese motoru
-někde něco drhne, např. kolo se přibržďuje
Já když jezdím téměř pořád plný plyn, tak mi to žere max 2.3L/100 a to na všech Babettách, co mám
Re: Vysoká spotreba
Příspěvekod tuningrob » pon čer 17, 2013 22:12:32
Dojel sem zbytek co jsem tam nalil z těch dvoulitru v pátek, tzn 1,1dcl přesně. najeto 34km do sucha, spotřeba 3,23L/100km. Nejel sem na spotřebu, pul na pul takže bych se na 3 litry dostal když se budu hodně krotit. Ted sem si to vychutnával při západu slunce v prazdném městečku 8)
Pro sakra prosakuje i to nove těsnění komory. To tam fakt mam dát dvě ? Cela spodní čast co je pod těsnění(u toho odvzduš. otvoru plov.komory to je i kolem mokre) je od benzinu. benzin očividně nekape tak moc ale i tak po jízdě je par kapek v misce.
Na ty plováky jsem levý. Když pominu laborování s hladinou kdy musí byt 1mm pod tím otvorem, tak musím plováky zahnout tak aby více tlačily na jehl.ventil-->aby ventil byl více zavřen.
Re: Vysoká spotreba
Příspěvekod ridchey » úte čer 18, 2013 0:14:07
par kapek v misce je bezna vec, bo pri vyplachovani motoru si treba trosku prskne zpatky, maji to skoro vsichni a kdo ne,tak keca,nebo ma jiny karbec,hihi
Re: Vysoká spotreba
Příspěvekod tuningrob » úte čer 18, 2013 6:34:17
Porad to nemuze byt v pyradku, ikdyby sem se dostal na 2.5 zpusobem ze bych to honil co to pujde,tak mi chybi porad necely litr.doleju zbytek 2l a du jezdit,uz sem projel za 11 dni 8 litru :-D
Re: Vysoká spotreba
Příspěvekod tuningrob » stř čer 19, 2013 20:00:16
Jehla vymenena, sem pako, neumim sudat to lanko ze soupatka tak sem su dal rychlopal, pruzinh stal a za asistence nasadil druhou jehlu. Ventil taky ale nove tesneni nemam, pozde sem se dozvedel tak skusim sehnat zvlast. Nalil litr benzinu a sucho ! Porad, porad tak sem nechtel startovat protoze mam vice prace necham to na zitra..jedu do garaze 5 metru a da schodky sem prejel zastavim divam se a benzin byl vsude. Totalne vsude. Jo a plovaky sem troooooooosicku prihnul dolu.
A hlavne kdyz pridam plyn a pustim tak benzin tece vice. Jakoby nejakym podtlakem. Kua ja s tema plovakama si nevim rady. Co kdyz budou nize nez maj byt? Fakt bude chuda smes? Je to tak, cim nize ke dnu,tim mensi hladina protoze se drive zavre ventil?
Re: Vysoká spotreba
Příspěvekod Pat » stř čer 19, 2013 20:54:59
ano kdyz je ohnes dolu driv se zavre ventil, najdi si tady ten navod s tou nadobou, to mas nejlepsi zpusob jak to vyzkouset a taky uvidis jestli ventil drzi nebo tece ;)
Re: Vysoká spotreba
Příspěvekod tuningrob » stř čer 19, 2013 21:32:07
Jojo.cele sem to cetl, ale nevim nevim.udelam co zmuzu.
Tece mi to jak prorazeny tanker :-D
Re: Vysoká spotreba
Příspěvekod kolos » stř čer 19, 2013 22:39:43
S tím přihýbání musíš ale opatrně aby ti pak do karbecu benzin vůbec natekl. Bo když je přihneš moc a nasadíš plovákovku, tak se ti jehlový ventil vůbec neotevře. Ten neoriginální plovák co tam máš, je na pikaču. Je určitě těžší než origoš a takový, celkově se mi vůbec nelíbí :lol:
Re: Vysoká spotreba
Příspěvekod ridchey » stř čer 19, 2013 23:12:37
taky mam ten pocit,vzhledem k tvaru nadobky by mely byt ty plovaky naletovane obracene,tedy tim spojem ke stredu ....
od vyroby system DODO...
