Spadla a nejede
Spadla a nejede
Příspěvekod paulie47 » sob čer 22, 2013 8:39:53
Zdravím všechny,
Stala se mi taková nepříjemná věc. Nakopnul jsem svojí babču na první našlápnutí (jako vždy ;-)) a vítr mi ji sfouknul na levou stranu a od tý doby nejde nakopnout. Spojka byla mastná, tK jsem ji vyčistil a žádná změna. Podaří se mi jí nakopnout jen když dám na karbecu šroubek na štelování směsi na čtvrt zářezu, ale jakmile přidám plyn, tak chcípne.
Už jsem fakt zoufalej. Jinak symeringy jsou dobrý, přes ně to falešnej vzduch nepřisává.
Díky všem za užitečné rady.
paulie47
Re: Spadla a nejede
Příspěvekod ridchey » sob čer 22, 2013 9:00:44
patrne se hryznulo neco v karbecu,rozebrat,zkontrolovat,a je mozne,ze se zavada ztrati uz jen pri manipulaci,takze proste to jen zkontroluj.
Re: Spadla a nejede
Příspěvekod paulie47 » sob čer 22, 2013 9:15:13
Na karbec už jsem koukal a vizualně tam je všechno v pohodě, dneska mi známej přinese jinej, tak ho tam hodim a uvidim, co to udělá.
paulie47
Re: Spadla a nejede
Příspěvekod ridchey » sob čer 22, 2013 9:29:04
a benzin do nej tece vubec?, rikas,ze spadla na levou stranu, tam je kohout....
Re: Spadla a nejede
Příspěvekod paulie47 » sob čer 22, 2013 9:37:55
Jojo, benzin tam jede bez problémů. Ještě zkusim přetěsnit kolínko mezi karbecem a válcem.
paulie47
Re: Spadla a nejede
Příspěvekod Pat » ned čer 23, 2013 9:18:20
Sundej plovakovku a jen zkontroluj jestli se hejbe plovak a funguje jehlovej ventil, pro jistotu profoukni trysky.
Re: Spadla a nejede
Příspěvekod paulie47 » ned čer 23, 2013 9:27:49
Tak jsem tam hodil jinej karbec a pořád nejede. :'(
paulie47
Re: Spadla a nejede
Příspěvekod ridchey » ned čer 23, 2013 9:44:36
no nic, a jak vypada svicka?
jestli je mokra,tak to muze byt bud po ni,nebo neco v elektrice
Re: Spadla a nejede
Příspěvekod paulie47 » ned čer 23, 2013 9:57:10
Svíčku ještě zkusim vyměnit, ale při atmosferickym tlaku hází jiskru pěknou.
paulie47
Re: Spadla a nejede
Příspěvekod Pat » ned čer 23, 2013 12:18:03
to vypada jak nejaky gufero nebo tesneni, kdyz svicka a karbec jsou v pohode...Je teda divny ze to zacalo delat az po padu
jeste me napada jestli se neuvolnilo magneto nebo neco v zapalovani nasledkem padu, tak to zkus prekontrolovat ;)
Re: Spadla a nejede
Příspěvekod paulie47 » ned čer 23, 2013 23:18:38
Tak už jezdí holka moje, ale ještě to není ono. Je divný, že šroubek na štelování směsi je teď jen na čtvrt zářezu, když před pádem byl na 1, 5 zářezu.
Jinak chyba byla v tom kolínku na straně u válce to přisávalo vzduch, protože následkem pádu se vytrhl šroubek, tak je udělal novej závit a rovnou i těsnění.
paulie47
