jak vičistit válec a hlavu
Příspěvekod djburtoncz » ned lis 25, 2012 16:30:16
Zdravim potrebuval bych poradit jak nejlépe vyčistit válec komplet a možne problemi s demontaží? jak jim předejit abych nic nepodelal a abych to dostal zpět ,? diky za kazdou radu ;)
djburtoncz
Re: jak vičistit válec a hlavu
Příspěvekod Jacobo » úte lis 27, 2012 11:43:36
Odpojit fajfku. Vyšroubovat svíčku. Povolit čtyři matky (M6). Sundat hlavu a potom stáhnout válec. Při montáži válce zpět na blok motoru dej pozor na pístní kroužky. A taky dej nový těsnění pod válec. Akorát nevím co chceš čistit na válci :wink: Spíš koukni jestli není zralej na výbrus.
Jacobo
Příspěvekod Pavel » úte lis 27, 2012 12:47:24
Obávám se, že kolega má na mysli, jak by se dal ten sajrajt v žebrách vyčistit.
Podobný dotaz jsem zde položil již cca před měsícem, ale nikdo zde neporadil, jen doporučil nějaké prostředky, které ale neodstraní tu největší špínu.
Nakonec stačila konzultace s kamarádem, který renovuje staré mopedy. Pokud to opravdu chcete vyčistit, tak si zajděte k někomu, kdo vám to opískuje nebo nechá vyčistit v průmyslové ultrazvukové lázni. Ručním postupem to máte na celé odpoledne a výsledek nebude nikdy ideální. Bohužel taková sranda něco stojí, ale pokud máte originál válec, tak se vyplatí do toho investovat pár stovek.
Příspěvekod Jacobo » úte lis 27, 2012 13:39:23
Pokud jde o čištení prostoru mezi žebry. Njedřív jsem odstranil hrubé nečistoty. Pak lihem mastnotu co šla a nakonec jsem pískoval, s tím že v hlavě jsem pro jistotu zakryl otvor pro svíčku a u válce kanály sání a výfuku. Pozor ale na částečky po pískování, ve válci by to asi udělalo pěknej nepořádek :D
Jacobo
Příspěvekod tuningrob » stř črc 03, 2013 12:46:07
Čaute,
Sehnal sem si druhou hlavu na hrani ale je strasne zasvinena. Olej s prachem, nemam silu uz znova to cistit sroubovakem,hadrem a odmastovacem. Slysel sem o koupani, vyvarovani v octu....mate to vyzkousene? Nechci zbytecne plytvat benzinem nebo cisticema.
Pujde to opiskovat?
Příspěvekod colcino » stř črc 03, 2013 13:23:52
Hlavně ne ocet. a když už tak zředěnej. Hoši sám mě to taky sere u babet je to dost časté jak to odtéká z karbece. Takže- nastříkat něajkým silným čistiřem na motory- ne žáídné auto Kelly, a pak si od někoho půjčit takovej ten parní čistič z TV Products. Dělá to tlak a teplo a po 3 aplikace mám většinou válec jak novej. Jiank- pokud si myslel karbon na válci a pístu tak na to je sračka- dá ssa to koupit v mototechně
colcino
Příspěvekod tuningrob » stř črc 03, 2013 13:48:13
Samozřejmě z venku žebra, karbon je hračka :D
Takže odmašťovač, at to povolí ten bordel a pak pod tlakem dolu.
Příspěvekod abo » stř črc 03, 2013 20:38:55
Ja sa vám divím. Fľaška C6000, trocha sa pohrať a je ako nový a čistý.
abo
Příspěvekod tuningrob » stř črc 03, 2013 21:58:27
Tak sem to udělal jako obvykle. Do kanystru maleho a 3-4cm ředidla(toho sem měl doma nejvíc :D ) Marmeláda povoílila dost, tak sem to tam ruzně po hodině převrácel, usušil, zajel za kamošem co ma nějaku slabší wapku a trochu to pošolichal a změna je vidět. 3pina na žebrach ještě je tak sem to nechal přes noc jednu část ponořenou a uvidím co zítra. CHtěl sem to ještě do jarové vody dát ale to nevím co ve vodě to uděla
Příspěvekod Friktion » čtv črc 04, 2013 16:30:33
co mysllis když máš litinovou vložku? no zkoroduje! ;-)
Friktion
Příspěvekod colcino » čtv črc 04, 2013 18:13:59
zrezaví nééé vole :D :D :D :D :D
colcino
Příspěvekod tuningrob » čtv črc 04, 2013 21:40:44
Čo bolo, to bolo :D :D
Příspěvekod tuningrob » sob črc 06, 2013 14:26:09
Mam tu kamosovou 210 na udrzbu apri sundani kolena sani je v sacim kanalu na stenach hnedo oranzovy povlak, prstem jde dolu. Snazil sem se opatne aby nic nespadlo do valce ale nevim to jiste, mam hlavu i vyfuk dole takze kdyz to spadne muze to jit hned ven pri pohybu pistu ale nevim co delat. Jestli to nechat ten hnus tam nebo hadrou vytrit a pak protocit motorem at to vyleti??
Příspěvekod Azor » sob črc 06, 2013 23:12:38
Co řešíš ? Když už máš dole hlavu, tak sundej i válec. všechno pěkně vypucovat (předtím dát čistý hadr na vstup klikovky, aby tam nic nevlítlo). Najdeme-li humus, nikdy se s tím přece nemůžeme smířit - musí to ven ! :twisted:
Příspěvekod tuningrob » ned črc 07, 2013 3:11:48
no nikdo neodepisoval tak sem se snazil to vycistit samozrejme,a co spadlo na pist, to sem taky vetsinu vytahl. K tomu sudani valce. Me by to prospelo, jak na moji tak na teto od kamarada ale bojim se kruhu pri nasazovani...je to prace o citu a umu. Ale i na to se casem dostane. Mam to uz slozene,jezdil sem ale ty gufera hromske jeste mi zbyvaji. Muj kamen urazu :evil:
Naposledy upravil tuningrob dne ned črc 07, 2013 10:45:10, celkově upraveno 1
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 9 návštevníků
