Stále špatné řazení druhého rychlostního stupně :-(
Re: Stále špatné řazení druhého rychlostního stupně :-(
Příspěvekod Bebeno28 » stř črc 03, 2013 22:15:16
Vidím že sa tu rieši niečo iné ako som sa vás pýtal ja, tak sa opať pripomeniem a zároveň aj spomeniem ako som odstránil môj problém s druhým prevodovým stupňom.
Ahojte, tak už som prišiel na to čo bola závada na mojej babette, prečo nehádzala dvojku.
Doteraz som si to nevšimol.
Problém bol v tom že na ťažkej čelusti , valček o ktorý sa opera unášač , je uchtený takým tenkým kolíkom ktorý je zalisovaný v krajných plechoch spojky.
Ten kolík kol voľný a merne sa vysúval a operal sa o vnútornú stranu bubna v ktorom sú čeluste spojky, čo malo za následok vydratie miernej drážky ( kruhi ) do bubna. Tá drážka tam nevadí , ale to opieranie kolíka bránilo čelusti aby pri pohybe počas pritláčanie odstredivou silou.
Závada odstránená a dvojka už ide ako má.
Ešte osdtrániť to trhanie .
Pripomniem situáciu toho trhania.
Ked spomalím na cca 10km rýchlosť a opať pridám ( vtedy tam hádže iba prvý prevodový stupeň ) motor sa celý roztrasie.
Rozmýšlam či by to nemohlo byť aj v jednotkových čelustiech. Pozeral som ich, neni sú vôbec voľné, pravidelne obdraté . Pri rozbiehaní z miesta to nerobí.
Mali ste niekto podobný problém? Nemohlo by to byť aj v rozbehovom bubne? to ma teraz napadlo, ale ten vyzerá byť v poriadku.
Napadá vás niečo?
Bebeno28
Příspěvekod Bebeno28 » čtv črc 11, 2013 10:57:19
Tak dík za odpovede.
Bebeno28
Příspěvekod tuningrob » čtv črc 11, 2013 12:25:24
řetěz napnutý v normě ? Není opotřebený ? Pružinky ve spojkach chodí dobře ?
Příspěvekod Bebeno28 » čtv črc 11, 2013 13:14:16
Retťaz je nová má nabehaných cca 600 Km. Napnutá je tak , že pruží cca 1cm hore + 1 cm dole.
V rozbehovej spojke sú nové spojky aj strunky. Na voľnobeho sa mi koleso nepohne. A chodia rovnomerne.
Keď mám dole plastový kryt, a pozerám ako pracujú pri naštartovanom motore ( teda ne tie kolíky čo sú vidno z vonkajšej strany ) , tak idú všetky rovnomerne a súčasne.
Bebeno28
Příspěvekod ridchey » čtv črc 11, 2013 13:34:02
asi bych se podival zpatky do ozubeneho bubnu na sestaveni dvojkovych celisti, jestli si vsechno sedlo,tak jak ma,jestli se nekde neco treba nepridira
Příspěvekod Bebeno28 » čtv črc 11, 2013 13:53:53
Dvojka začala chodiť perfektne,dokonca už ide dvojka aj v kopci. tento problém som mal aj pred odstránením závady na dvojkových čelustiach, ako som už o tom písal, takže tam by som závadu asi nehladal,ale pozrieť to podrem len myslím že v tomto to nebude.
Bebeno28
Příspěvekod verny » čtv črc 11, 2013 22:53:43
[quote="Bebeno28"]Ahojte, tak už som prišiel na to čo bola závada na mojej babette, prečo nehádzala dvojku.
Závada odstránená a dvojka už ide ako má. :-)
Přesně to mám také. Někdy nechce přeřadit na dvojku.
Někdy se přetáčí i na rovnce. O řazení v mírném kopečku ani nemluvím.
Myslel jsem, že tam bude olej. Nebyl. Bylo to suché.
Rodělal jsem to a přesně to samé. Volný ten kolík a vydřená drážka do bubnu.
Co s tím? Díky.
verny
Příspěvekod ridchey » čtv črc 11, 2013 23:07:07
kolik zatemovat dulcikem
Příspěvekod Bebeno28 » čtv črc 11, 2013 23:22:23
Presne tak, ten kolík som pomocou šrobováku zasekol ( alebo zatemoval ) a ide to tak ako má :-)
Bebeno28
Příspěvekod verny » pát črc 12, 2013 9:05:41
Díky. Zatemuju ho že ... navždy :D
verny
Příspěvekod ridchey » pát črc 12, 2013 10:35:32
tak,kdyz to udelas s citem,tak sam nevyjede a kdyby nekdy nahodou bylo potreba,tak ho vyklepnes zase ven ....
Příspěvekod Bebeno28 » pát črc 12, 2013 11:10:07
Pre istotu to urob z oboch strán a nemusíš to robiť silovo.
Bebeno28
Příspěvekod verny » pát črc 12, 2013 22:33:52
Ty kolíčky se nepohybujou, že ne? Tedy nemaj pohybovat, třeba otáčet, apod.
verny
Příspěvekod kolos » pát črc 12, 2013 22:53:04
Kolíčky jsou čepy pro válečky, takže hlavní pohyb je na válečcích. Jestli se kolíčky trochu hýbou nebo ne je jedno, ale nesmí se vysunout.
Příspěvekod verny » ned črc 14, 2013 18:53:14
Díky. To jsem chtěl slyšet. Tedy číst :)
Rozdělal jsem to a ty kolíčky si tam jezdily jak chtěly.
Nemám svěrák ani ponk a roztemovat to na zemi moc nešlo.
Zkusil jsem to tedy zamáznout nějakým dvojsložkovým epoxidovým lepidlem. Proto jsem se ptal jestli se ty kolíčky nemusí nějak točit.
Drážku v bubnu mám tedy vybroušenou parádní :)
verny
