Jaký olej do Babetty?
Re: Jaký olej do Babetty?
Příspěvekod jaryk77 » pon srp 05, 2013 18:37:43
A to když ti po několika set kilometrů začalo dělat neplechu to si musel dávat nová ložiska nebo nějaká oprava? Nebo jenom jsi vyměnil převodový olej PP80 :-)
Každý normální Babettista chce pro své stroje to nejlepší.Před chvilkou jsem nalil do Benzínu motorový olej,jelykoš jsem si koupil měrku u Stilu a tam je poměr 1:50 a do Babett 1:33 tak jsem do benzínu 5L kanistru nalil 200ml motorového oleje,je to bezdýmný olej,bez usazenin karbonu na kroužkách,svíčkách ve válci atd.Dal jsem tam raději víc než mín když jsou ty nesnesitelný horka.Hodně motoristů se divý že se jim jejich stroje tak zahřívají :shock:
jaryk77
Příspěvekod tuningrob » pon srp 05, 2013 19:54:00
Ty blázne...až na tom bezdymným oleji,ktery nepeče kruhy, píst a kde co najedeš 2tisice a pak to rozebereš a bude to jak píšou...smekám a kupuju to taky.
Příspěvekod ridchey » pon srp 05, 2013 20:13:52
to byl nove poskladany stroj,po vybrusu
jinak jestli nemas po vybrusu , tak klidne muzes redit 1:40 i vice.....do tech 50 pri kvalitnim oleji
Příspěvekod jaryk77 » pon srp 05, 2013 21:05:50
tuningrob píše:Ty blázne...až na tom bezdymným oleji,ktery nepeče kruhy, píst a kde co najedeš 2tisice a pak to rozebereš a bude to jak píšou...smekám a kupuju to taky.
Samozdřejmě že po 2.000 ujetých km tam bude nějakej karbon ale určitě o 80% míň jak při oleji M2T ale za 269Kč/L nekupto :-) Do benzínu jsem dal více oleje tak uvidím.
jaryk77
Příspěvekod lukee159 » stř srp 07, 2013 7:48:47
Dávám červený Stihl co se dává do sekaček v poměru 1:50 - bylo mi řečeno že to u tohodle oleje pro Babettu plně dostačuje (Babetta točí 5tis otáček, motorová pila i 10tis otáček). Babetty nekouří a voní krásně jako motorová pila. Otázka je, jestli to nechat tak, nebo radši dávat toho oleje trošku víc? Beru vždycky do kanystru 10l benzínu a předtím tam leju 200ml toho Stihlu.
Jedna stopa: 2x Jawa Babetta M210 (Arctic White)
Galerie a informace
Dvě stopy: Alfa Romeo 159
lukee159
Příspěvekod ridchey » stř srp 07, 2013 9:00:53
nemas problem,nechej tak jak to delas :wink:
Příspěvekod jaryk77 » stř srp 07, 2013 15:58:11
Taky jsem tam chtěl nalít ten červený olej je tamm míchání 1:50 ale myslím že by to Babča bez zadření zblajzla :P
jaryk77
Příspěvekod Naxos » stř srp 14, 2013 16:54:29
Tak teda nevím z čeho míchají olej Motul motomix 100 ale na to že to nestojí uplně málo, to dost smrdí a i teda hodně kouří za studena, po zahřátí se to zlepší :roll: Dneska jsem ráno vyjížděl a byla za mnou hotová kouřová clona :evil: A to míchám 1:50 a mám teda Korádo.
Jinak dříve jsem jezdíl na Mogul TS, a ten se teda spaloval mnohem lépe a zdaleka tak nekouřil. Bohužel když mě došel, tak v krámě už Mogul nebyl, tak jsem šáhnul po Motulu 100 v domění že bude lepší a nejsem teda s tím moc spokojený.
Dělá vám to taky, že vám Motul tak kourí a smrdí když je motor chladný :?:
Přirovnal bych to raní kouření asi k mixu 1:33 s olejem M2T
Naxos
Příspěvekod Koby » stř srp 14, 2013 17:43:55
Jo tak tenhle olej znám :D .Kolega ho míchá do svojí 210 a když za ním jedu tak umírám.Pekelná směs síry a m2téčka :lol:
Já jezdím na shell vsx 2t a můžu jen doporučit 8)
Příspěvekod Naxos » stř srp 14, 2013 21:39:32
A sakra, tak co se dá dělat, prostě to tím motorem budu muset prohnat tak či tak, když už jsem to koupil :roll: Teď mě mrzí že jsem si nepočkal a nekoupil někde jinde muj oblíbený Mogul, chtěl sjem práve vzít ten modrý TSF který je dost chválený.
Na druhou stranu, Motul je určitě kvalitní olej, a jde spíše jen o to věčí čouzení a jiný smrad. Výhoda je ta, že je pěkně zelený, takže identifikace namazaného benzínu je jasná.
Naxos
Příspěvekod Koby » stř srp 14, 2013 21:46:07
Něvěš hlavu,není to špatný olej,ale jezdit za tebou bych nechtěl :D hodně oblíbený je i Repsol.Není naškodu se podívat na eshopech když potřebuješ objednat nějaký nahr.díl co tam mají a nechat si to poslat.Vím že ten olej co používám je taky problém sehnat ale já ho kupuju 3km od baráku v zemědělských potřebách :D no babči jsem to radši neříkal kde kupuju to dobré papání protože by si to mohla špatně vyložit :mrgreen:
Příspěvekod jaryk77 » čtv srp 15, 2013 6:58:46
Mám dobré skušenosti s motorovým olejem Yamalube poměr 1:50 zaručeně nekouří.V chatě jsem jí nastartoval a na plnej céres a ani obláček ani zápach.A Babetta má vynikající axceleraci :-) se mnou a to mám 120kg jela jako divá i do prudčího kopce.Je to jenom můj názor vyskoušej a uvidíš :-) O víkendu budu měnit i převodový olej stejné značky je to sice určené pro čtyřtakty ale u převodových olejů je to jedno.Hlavně jde o to aby se v převodovce dobře mazaly převody ložiska atd.Má to dobré vlastnosti taky 1 litr stojí pár set korun.
jaryk77
Příspěvekod Naxos » čtv srp 15, 2013 16:06:39
koby: Takže olej z JZD :mrgreen: Jinak hlavu nevěším, ale tak je z toho teď smraďoch s tím olejem, ale když to má API-TC, tak je vše v pořádku. Jinak to jezdí jak má, neztrácí výkon a nekřeje se moc.
jaryk77: Yamalube mi nic neříká, navíc jak jsem ho hledal tak je kolem 260,-kč za litr :P To je myslím už přemrštěné pro KOrádo nebo Babetu. Já ten Motul pořídil za 160,-kč, což je už celkem rozdíl. Jako teď to stejne prdím, jak ho vyjezdím, což bude ještě teda trvat, tak pak koupím asi ten Mogul TSF. Mogul používám i do auta a max spokojenost :)
Samosebou každý má na olej jiné nároky a nějakou takovou tu skrytou náklonost k různým značkam olejů. Takže aspoň si každý vybere co se mu líbí.
Naxos
Příspěvekod jaryk77 » čtv srp 15, 2013 20:10:57
Na jednu sezonu investovat 260Kč za 1litr dost kvalitního oleje,při dnešní drahotě který ti ošetří stroj a ušetří údržbu je docela lacinky :-)
Nemám rád karbon :evil: na zapalovacích svíčkách a hlavně když je usazený výfuk to je potom paráda :-) Karbon se tvoří na pístu na hlavě.S M2T mám svojí skušenost.
Ale z Yamalube mne příjemně překvapil.
jaryk77
Příspěvekod Koby » čtv srp 15, 2013 22:10:43
Mě ten shell vychází na 215kč litr.Hlavu jsem nesundával,ale podle výfuku a skoro nezačouzené koncovky jsem velice spokojen.Začoudí jen na chvilku za studena pokud déle stojí,jinak paráda.Pokud bude k sehnání tak nemám důvod přecházet,nebo laborovat s různými značkami.
Zpět na Benzín a oleje
