od colcino » čtv srp 08, 2013 22:30:53
chlapci, doporučte nějaký dobrý kohout na nádrž, pořád to teče i když jsem vše zapatlal lukoprenem, dal fíbry i těsnění, asi je u hliník zdeformovanej. Jo a pokud možno aby mě to neurvalo peněženku
colcino
- Specialista II. třídy...
od Koby » pát srp 09, 2013 0:32:33
Zdar.Tu vnitřní gumičku jsi měnil?Nebo ti to teče u nádrže na šroubení?
- Specialista I. třídy...
od ridchey » pát srp 09, 2013 6:45:51
jo,anebo mas vyzranej hlinik jako jsem mel ja, sajrajtek se casem prozral telem hliniku,na temer neviditelnou dirku,ale chcalo to velmi...novej kohout me neminul
- Veterán fóra II. stupně
od colcino » pát srp 09, 2013 7:13:24
Jojo fibry i tu gumicku uprostred. Vali to hlavne okolo mista s gumickou. Kohout vypada dost odrbane musi byt asi i nejak zdeformovanej. Prave v obchodech s moto jich je spousta ale chcu znat postrehy i od vas
colcino
od ridchey » pát srp 09, 2013 10:07:28
dej novej a po ptakach, je to sice cca 240,-kc ale za ten klid to stoji, nez nekde zahoret po ceste...
od jaryk77 » pát srp 09, 2013 16:13:30
Jó chlapy tadyten překrásnej zážitek jsem měl v úterý,když jsem do vyblejskaný krasavice na které jsem ještě nikdy nejel,a v úterý měla mít premiéru své první jízdy.Naštěstí že jsem do nádrže na zkoušku nalil jen půl litru.Otočim kohout (řervené kolečko z PVC)a z toho kolečka mi začal hustě pokapávat benzín,jsem byl v takové náladě že jsem sundal nádrž a sundal komplet ventil.Objednal jsem u P.L SZABO spol s.r.o novej palivovej ventil made in Italy a nějaké pakny objednal jsem zboží i s dopravou (150Kč) celkem za 814Kč s DPh a přišla mi zásilka za 882Kč/má to pán divné počty i když jsem nechtěl matici s těsněním palivového kohoutu na starší typ 207-210 tak mi ho tam přibalil.I když ten kohou stál přes 200Kč tak jsem rád že pasuje.Natočím ho na nádrž a zkusím ještě půl litrem jestli nebude někde kapat.Ten kohout je komletně s vnitřní hadičkou a sítkem samozdřejmě že tam je i těsnění do matky.Ten starší jsem chtěl rozebrat ale v tom červeným kolečku z PVC je kolíček co drží tu slitinu a ten nejde vyklepnout ani ve svěráku.Ze vnitř z druhé strany je sigr pojistka a ta je zastrčená do matky a ta taky nejde sundat a pod ní je poškozené gumové těsnění.
jaryk77
- Mistr fóra...
od colcino » pát srp 09, 2013 20:18:19
Měl jsem předtím ještě takovej ten novej jikováckej s polohama ale ukroutil se ten černej plíšek. Chcu něco co neteče a vydrží. Ty jsi koupil jakej jestli se můžu optat
colcino
od jaryk77 » pát srp 09, 2013 20:56:01
Je to na užší závit matice na klíč číslo 19.Kolečko z PVC červené barvy výrobce itálie.Je to asi 15 let tak na Babettu bylo všade originálních dílů habaděj,ale dnes? jenom samá Čína Taiwan a hlavně kšunty.Ty poslední Babetty 210/123 litá kola,blinkry atd vyráběli Slováci Italové a Madaři myslím díly.U dalších Nanett 210 co vlastním je ten sám problém těsnění za několik let spuchří a pak kape benzín.
jaryk77
- Mistr fóra...
