rychlodotaz:-)207
rychlodotaz:-)207
Příspěvekod DAWID » sob srp 17, 2013 0:11:31
zdarek,byla mi dotlacena jedna stodolovka 207 ktera leta nejela ze ji mam rozchodit.vycistil jsem nadrz, kohout. karbec proseĺ cistenim ultrazvukem a serizen.po naliti benzinu chytne hned,drzi volnobeh,ale nechce se vytocit do strednich a vyssich otacek,napada nekoho cim to je? tyristor ok,svicka ok,jedine co me napada,ze proste 207 nemuze fungovat s karbem 2912 z B210 ktery tam nekdo kdysi dal a pri plnem plynu to dava moc vzduchu. napada vas jeste nekoho neco? diky a omlouvam se za chyby a diakritiku, pisu z mobilu:-)
DAWID
Re: rychlodotaz:-)207
Příspěvekod kolos » sob srp 17, 2013 0:33:36
A co sání-koleno-výfuk, vše je průchozí jak by mělo být?
Příspěvekod colcino » sob srp 17, 2013 10:11:42
Sám 210 karbec na 207 mám. No takže popořadě-
jak psal kolos- výfuk vypálit přepážky očistit,
znovu vyšisti karbec a seřiď viewtopic.php?f=4&t=2689&start=105
v jakém stavu je svíčka? zks pro jistotu novou
gufera by měla být u takhle starého stroje automatika- zkus prvně jenom to pod magnetem
přetěsni sání- rádo to papá každou volnou skulinkou
No toje asi tak vše, když jsem tu svoji dotáhl taky jsem se s ní páral asi týden ale pak to byl drak :D
colcino
Příspěvekod DAWID » sob srp 17, 2013 10:39:20
ten výfuk mě taky napadnul ale ještě jsem ho nestihl vypálit.
karbec jsem kuchnul a zkontroval i podruhé ale vše je ok.
svíčku jsem zkusil novou.
gufero vyměním.
stejně mi to přijde divné..volnoběh ok a vysoké otáčky nic.Já na to přijdu :-)
DAWID
Příspěvekod Pavel » ned srp 18, 2013 8:01:44
můžou být vylágrované ložiska na klice. Babetta nepřekoná rychlost 30kmh, jedině z kopce. Na některých Babčách 210tkový karbec moc nejede, ať nastavuješ plovák jak chceš. Ještě bych zkusil elaborovat s kovovým sítkem vzduchu. Good luck, tohle mi kdysi také zabralo měsíc, než jsem ji rozjezdil. Jinak když je problém v elektrice, tak to z 90% střílí z výfuku při jízdě z kopce a vynechává.
Příspěvekod DAWID » ned srp 18, 2013 10:31:57
zkousel jsem :
vycistit vyfuk.nic.
kontrola sani.se sitkem ci bez taky nic.ani bez sani se nevytoci.
vymenil jsem gufero pod zapalkem
menil jsem civku,tyristor, svicku , odbordelil nadrz a kohout,vymenil karbec za model 207 2902 a taky nic.,kontroloval rozmery trysek,opotrebeni jehly a kuzelovitost,jedine snad ted jen predstih a snimac zapalka ktery mozna blbne kvuli vuli lozisek... ale na to uz kaslu:-)kdyby to byl muj stroj . tak to dotahnu do konce ale delat go sousedovi zadarmo teda nebudu:-) staci ze mi ta mrdka sebrala deset hodin zivota:-D navic to je vrak tak v cene petistovky:-)
DAWID
Příspěvekod ridchey » ned srp 18, 2013 13:44:41
:lol:
Příspěvekod atta » ned srp 18, 2013 16:35:52
Mel sem stejny problem. Tak sem menil dily postupne az to pomohlo :-) a u me to byla impulzni civka .
B 210,207, jawa 20,250/559,350/634,Honda CBR 600F3 , RSV 1000 tuono,
atta
