Zvyšování napětí- jak si dát na babettu H4?
Re: Zvyšování napětí- jak si dát na babettu H4?
Příspěvekod colcino » pát srp 16, 2013 17:18:17
colcino píše:Měnič co jsem poslal a SMDčka sice to bude svítit jako halogenka ale odběr minimální, 9 SMDček vám udělá jinou paseku mám to venku na světle a dosvit parádní
http://www.svetzarovek.eu/index.php?ak= ... atecka/12v
colcino
Příspěvekod Jawak7 » pát srp 16, 2013 21:05:35
plne s tebou súhlasím jedna 10W led svieti ako 100W ja som kúpil 10ks 10W LED za 10€ a pošta bola zadarmo montoval som to všade svieti to parádne a teraz chcem dať 2 alebo 3 x 10W na predne svetlo na babettu to bude už iný tuning :mrgreen: 300W už niečo osvetli, ale čo na to povedia poldove :?:
http://www.ebay.com/itm/10PCS-10W-LED-White-High-Power-1100LM-LED-Lamp-SMD-Chips-light-bulb-for-DIY-/330903527930?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d0b6321fa
ridchey píše:magnety rotoru jsou schopne nabudit civky jen do urcite miry a pretizenim velkym odberem se krivi i prubeh silocar pro ostatni civky,takze se muze stat,ze se zapnutim vysokeho odberu,nez je altik schopny dat, se ubere magneticke nasyceni napajeci civky zapalovani a pak babetta poradne ani nejede...
proto zkratovaci regulace neni uplne optimalni
to máš pravdu na Babete som skúšal 50W 12V žiarovku a Babeta išla normálne, ale po 2-3km to môže robiť problémy neskúšal som ešte na väčšiu vzdialenosť , takže najlepšie bude asi LED :wink:
Babetta 210
Jawak7
Příspěvekod Pat » sob srp 17, 2013 21:59:56
Necetl jsem celou vasi diskuzi, ale chtel bych rict ze prave zkratovaci regulace je to nejlepsi a nejjednodussi co se na altiky s permanentnima magnetama pouziva. To pouzivam i ja. Pri velkym odberu neni regulator zatizen a pouze pokud treba rupne zarovka tak to jde pres ten regulator. V mym pripade je pouzita zenerka posilena tranzistorem, kterej zvladne 70W (mam premotany civky), mam tam chladic z procaku a jsem rad ze to zvlada, kdyz nebyl odber. Pri mereni na lab zdroji pri vstupni napeti 20V (coz altik klidne muze dat) a 2,5A bylo na chladici 70 stupnu pri aktivnim chlazeni. Ten vykon proste musite nekde spalit.
Urcity pouziti regulatoru by slo pres PWM, ale pri tom by zase vznikaly spicky v altiku a nejsem si jistej jestli by to bylo schopno dobre regulovat, ale mohlo by to min hrat. Muzete experimentovat.
Příspěvekod ridchey » ned srp 18, 2013 7:49:40
jj, beru to jako konicka a tak se tim pri chvilkach bavim :wink:
Příspěvekod Jawak7 » ned srp 18, 2013 12:38:51
no jo, koniček nekoniček svetla musia svietiť (podľa zákona) :roll:
asi najlepšie riešenie pre mňa bude urobiť jednoduchy stabilizátor zo zenerkov ako nabijačka ktora bude nabijať bateriu 12V 2Ah a ta bude stačiť na napajanie 10W LED... alebo tam dať rele, ktore bude prepinať hned pri naštartovani na alternator :idea:
ale to si necham až na zimu ked nebude čo robiť po večeroch :P
Babetta 210
Jawak7
