Tachometr z pionýra
Tachometr z pionýra
Příspěvekod SAdamISH » úte srp 20, 2013 12:26:03
Čauky Mňauky,
Dostal se mi do ruky tachometr z pionýra. Mohl by mi někdo vyfotit jak je na babettě udělaný náhon na tachometr? Přikládám fota jak tachometr vypadá. Myslíte že to pujde nějak zkombinovat ?
Díky
http://asvasek.rajce.idnes.cz/Tachometr
SAdamISH
Re: Tachometr z pionýra
Příspěvekod Roman Kinčl » stř srp 28, 2013 9:25:19
Tento tachometr by měl jít na Babettu neboť funguje na stejný převod. Nevím jestli tenhle ale ten novější černej z DDR je unifikovanej jako většina tehdejších tachometrů takže mezi sebou fungujou na všech tehdejších mopedech. Ten náhon nepotřebuješ, babetta ho má zabudovanej v bubnu kola. Pokud ho tam nemáš bude lepší sehnat kryt bubnu s náhonem a v bubnu udělat dvě drážky pro výstupky náhonového kolečka. Ten z náhon z pionýra tam nenabastlíš. Samozřejmně budeš muset sehnat babettové lanko s bowdenem.
Roman Kinčl
Příspěvekod SAdamISH » pát srp 30, 2013 22:21:07
Mohl by jste mi vyfotit jak to vypada. Ted vubec netusim kam co a jak...
SAdamISH
Příspěvekod SAdamISH » pát srp 30, 2013 22:21:49
SAdamISH
Příspěvekod Roman Kinčl » sob srp 31, 2013 9:32:02
Jako první zkontroluj jestli tvoje babetta má náhon. Popisky úkonů jsou pod obrázky.
Jako první zkontroluj jestli tvoje babetta má náhon. Viz obrázek. Pokud ano si za vodou. Potom stačí sehnat kryt a držák tachometru a babettové lanko k tachu a hotové.
Pokud tam ten díl nemáš je to horší. Budeš muset sehnat víko přední brzdy s náhonem a podle obrázku udělat přesně o 180° dvě drážky proti sobě. Dvě stačí když se do nich potom tím náhonovým kolem trefíš.
Roman Kinčl
Příspěvekod Azor » sob srp 31, 2013 11:57:52
A pokud máš ve víku náboje náhon, zkontroluj jestli není uvnitř vymletý, pokud se tam totiž dostala voda nebo to nebylo dost mazáno, bude šnekové kolečko určitě v hajzlu (a tyto díly se už neseženou). Jo a ty drážky stačí 2, nejsnadněji se dělají pomocí vysoustruženého pomocného kroužku s 2 dírkami (teda pokud máš možnost soustružit). Ten bazmek se nasadí do náboje a přes dirky se jednoduše vrtačkou udělají ty 2 drážky. :)
