Příspěvekod Fajn-Tom » sob srp 24, 2013 16:51:11
výfuk hikone z mírného kopce z 0-100km/h za 200m, pak už jsem kvůli spatnému stavu silnice ubíral, ale motor by ještě zrychoval :)
Příspěvekod Fajn-Tom » stř srp 28, 2013 16:31:38
4k - výfuk hikone a krátké koleno, na babettu použitelné pouze s krátkým převodem
Příspěvekod PetrT30 » sob srp 31, 2013 21:08:10
Ještě jednou gratuluji k prvnímu místu. Pěkný souboj!
start:
http://www.youtube.com/watch?v=IaCpQLV1kKQ
po prvním kole:
http://www.youtube.com/watch?v=pU7LGKo_khk
po třetím kole:
http://www.youtube.com/watch?v=FYPqPPAt5vA
Příspěvekod PetrT30 » sob srp 31, 2013 21:15:23
Příspěvekod Pat » sob srp 31, 2013 21:46:23
Tak koukam ze se snaha ladeni motoru vyplatila :)
Příspěvekod ridchey » sob srp 31, 2013 22:42:01
gratulace!!! :-)
Příspěvekod Fajn-Tom » ned zář 01, 2013 11:44:31
Do závodů v Třtěnicích jsem nastupoval s nejistotou, protože dopoledne při projíždce jsem zjistil že tomu chýbí v maximu 500 ot/min. Chvíli jsem přemýšlel čím by to mohlo být a tak jsem na závod zkusil nasadit tlumič výfuku, což se ukázalo jako správná volba. Závod se jel na čtyři kola dlouhá 6,5km. Po startu z druhé řady jsem se dostal na třetí místo a na první rovince už jsem byl druhý. Pak ale přišlo první překvapení, když jsem najel do esíčka a zjistil jsem, že se motorka při překlápění na druhou stranu hodně vlní (zmenšení uhel řízení), musel jsem zpomalit abych nevylítnul z trati a ztráta na prvního tím vzrostla. O půl kilometru dál přišlo další překvapení v dalším prudkém esíčku. Brzda při větším zatížení brzdí slabě, takže jsem zastavil až na kraji silnice. Tím jsem přišel o druhé místo, které jsem ale získal hned zpět. Ztrátu na prvního jsem postupně stahoval a před koncem třetího kola jsem už byl první. Poslední kolo jsem motorce dával co to šlo abych si první místo udržel. Naštěstí to vydržela a já zajel svoje nejrychlejší kolo s časem 4:57s. Průměrná rychlost při závodě 76km/h
Příspěvekod Fajn-Tom » úte zář 10, 2013 19:10:06
Konečně jsem se dostal k tomu abych zkontroloval motor po Třtěnicích. Hned po sundání hlavy mi bylo jasné, že válec nefunguje tak jak by měl. I když výkon válce je slušný, tak plochou kanálu a časováním by měl být vyšší. A teď už vím co je špatně, takže vložka ven a už se zase frézuje. Nejlepší by bylo udělat válec znova a líp, ale už jsem si řekl že žádný další nebude.
Příspěvekod Koby » úte zář 10, 2013 20:22:58
pěkný fofry :D to už je čistokrevná silnice.Ten přední kotouč jsi navrtal do origo bubnu?chystám přes zimu stavět silnější betku,motor mám ale přemýšlím co brzdy :?
Příspěvekod Fajn-Tom » úte zář 10, 2013 23:05:29
na originální střed jsem našrouboval přírubu a do ní kotouč
Příspěvekod Fajn-Tom » úte zář 10, 2013 23:18:13
Příspěvekod Pat » stř zář 11, 2013 8:09:39
jsi neodhadl zatacku nebo zklamali brzdy?
Příspěvekod Fajn-Tom » stř zář 11, 2013 17:07:39
spíš jsem neodhadl špatné nastavení předních tlumičů. Při rychlém překlopení z jedné strany na druhou se motorka rozvlnila, takže jsem radši volil zastavení než abych ryskoval pád. Letos jsem totiž na upraveným rámu najel jen pár kilometrů a jizdní vlastnosti jsou uplně jiný než minulý rok a to i brzda, která sice brzdí dobře, ale oproti 320mm kotouči s čtyřpístkovým třmenem je výrazně slabší a nebyl jsem na to zvyklí.
Před tou zatáčkou jsem jel něco přes 80km/h, takže brzda zafungovala dobře. Ještě bylo štěstí že 100m před ní byla jedna vostrá zatáčka do který se jezdilo pomaleji, jinak bych tam do ní vlítnul maximálkou :lol: a to bych asi neubrzdil :lol:
Příspěvekod Fajn-Tom » sob zář 14, 2013 19:32:31
pro zlepšení průběhu výkonu jsem vyrobil tyto dva kousky hliníku
Příspěvekod Pat » ned zář 15, 2013 0:16:47
k cemu to bude slouzit?
