Dell Orto - trysky
Re: Dell Orto - trysky
Příspěvekod ridchey » pon zář 02, 2013 21:11:48
nekde ti asi zacala sat falesnej vzduch,zkontroloval bych uchyceni a tesnost kolene karbecu na obou koncich a mozna i gufera na klikovce....
Příspěvekod pavelt74 » stř dub 09, 2014 13:04:34
Ahoj,prosím nezkoušel někdo dát do Dellorta trysku 57? Mám upravený válec dle výkresu tady z fora,tak jestli by to šlo víc nakrmit. Někde jsem viděl,že se tyto karburátory prodávaly s tryskou 57 a bylo to na Babettu.Díky
pavelt74
Příspěvekod Nepér » pát dub 11, 2014 10:27:10
Zkoušel jsem větší trysku, mělo to lepší spodek ale nahoře to bylo moc bohaté a čtyřtaktovalo to.
Můj karburátor je osazen tryskou 52, zkoušel jsem 48 i 56 a na 48 supr nahoře, žadnej spodek, na 52 spodek normální nahoře vynechává, 56 lepší spodek, od vyšší rychlosti vynechávala. Nakonec jsem zůstal u trysky 52 a udělal do sání (mám to větší zaroh) o jednu díru navíc (jsou tam dvě) a vynechávání ve vyšší rychlosti přestalo.
B210 1985
Nepér
Příspěvekod adam2 » pát dub 11, 2014 12:51:33
Daj foto tích dierok.
Babetta 207 rv. 82
Babetta 210 rv. 86-aktualne
Honda CG 125-aktualne
adam2
Příspěvekod pavelt74 » pát dub 11, 2014 20:34:23
Ahoj,já mám problém se spodkem,když je motor vlažný-vynechává,vyšší otáčky-není problém.Mám trysku také 52 a sání za roh.Jakmile se motor dostatečně ohřeje,tak to funguje normálně.Myslel jsem,jak mám zvetšený sací kanál,zda by to nechtělo nepatrně větší trysku.Ty máš original válec? Jinak s tou dírou v sání navíc je dobrý nápad,koukal jsem a jsou tam takové nátrubky,asi ohleně hluku. Dík
pavelt74
Příspěvekod Nepér » ned dub 13, 2014 18:02:18
Jo, válec mám originál, jen sání mám malinko slícované s přírubou pro dell-ortto.
B210 1985
Nepér
Příspěvekod pavelt74 » ned dub 13, 2014 21:48:42
Dík za foto,ten nátrubek co tam máš je soustružený nebo si ho z něčeho použil? Sání mám v plánu předělat aby bylo ve stejném průměru od karburátoru až po válec z nerez kolen.
pavelt74
Příspěvekod Nepér » pon dub 14, 2014 9:30:15
Měl jsem ho v šuplíku s podobnými "předměty, co se můžou jednou hodit". Ještě jsem se v něm snažil zvětšit díru, i v těch plastových, ale moc to nešlo.
B210 1985
Nepér
Příspěvekod sinta77 » úte dub 15, 2014 8:46:07
Zajímalo by mě jestli má někdo vyzkoušený ten filtr s větším filtrem i ten s tím menším filtrem. Nebo, aspoň teoreticky, kterej je lepší? Nemůžu to nějak najít. :D Mně jeden pán u nás, co dělá Babetty doporučuje ten s tím menším, ale chci slyšet víc názorů....
sinta77
Příspěvekod Pat » úte dub 15, 2014 8:58:21
Resilo se to tady uz min dvakrat. Tady ten vetsi co je na fotce prej ma trochu nizsi hlucnost, ale funkce jsou oba stejny, takze to si nevyberes :)
Příspěvekod Nepér » úte dub 15, 2014 10:08:04
Ten větší škrtí sání ve vyšších otáčkách a obohacuje tak směs, ten menší nemám. Toť moje zkušenost. Dirka to spraví :)
B210 1985
Nepér
Příspěvekod BURE » sob črc 09, 2016 13:49:32
Nepér píše:Ten větší škrtí sání ve vyšších otáčkách a obohacuje tak směs, ten menší nemám. Toť moje zkušenost. Dirka to spraví :)
Ahoj,
jak velka by mela ta dirka byt? Nemel bys nekde rozmery toho natrubku?
Diky!
Babetta 210 alias malá Karkulka
BURE
Příspěvekod Koby » pát črc 15, 2016 0:18:18
Nepér píše:Zkoušel jsem větší trysku, mělo to lepší spodek ale nahoře to bylo moc bohaté a čtyřtaktovalo to.
Na své origo B215 mi nejlépe seděla tryska 58 a boční sání(+3 dírky navíc)
Příspěvekod BURE » pát črc 15, 2016 6:04:33
Koby píše: Na své origo B215 mi nejlépe seděla tryska 58 a boční sání(+3 dírky navíc)
Me to zatim vyhovuje tak jak to je, tryska 52 a sani bez doplneni direk. Babca maze do kopce v klidu 40. vic ji stejne nedrtim ani na rovince. Po rovine max. 55km/h. Se zatizenim necelych 90kg si myslim, ze to je hodne slusnej vysledek. Mam v krabici jeste trisku 57. Byla ve fichtlkramku za korunu, tak jsem ji vzal jen pro tu srandu na vyzkouseni. Ale zatim jsem spokjeny tak jak to je. :)
BURE
