Nepér - Babetta 210
Re: Nepér - Babetta 210
Příspěvekod Nepér » stř zář 04, 2013 13:25:05
Navíc to z prušího kopce vynechává. Zkusím sundat sání, jestli neomezuje přísun vzduchu při větším průtoku...
B210 1985
Nepér
Příspěvekod Nepér » stř zář 04, 2013 19:10:37
Takže bez sání to nedělá ale dost nahlas to prdí. Zkusil jsem ještě vyndat z plastového dílu sacího potrubí ty dva nátrubky a i bez nich to z kopce necuká ale je to taky dost hlučné...
B210 1985
Nepér
Příspěvekod Nepér » sob zář 07, 2013 1:01:31
Tak už mám taky klíček :) V podstatě je to druhej chcípák, klíček jde vyndat v obou polohách. A novej retro přívěsek na svazku s klíčkem od řidítek ;)
Jinak karburátor má teď trysku 52 a do sání jsem vyrobil o jednu trubičku navíc, čímž jsem obohacování při vyšších otáčkách odstranil.
B210 1985
Nepér
Příspěvekod Nepér » sob zář 07, 2013 20:29:01
Tři kvalty, neasy :D
http://youtu.be/BE-_leAZIX0
A jedno jedno výročí. Počáteční stav byl 4488, takže já s tím mám teď najeto něco přes 500 km.
B210 1985
Nepér
Příspěvekod Nepér » ned bře 09, 2014 16:52:02
Minulý týden ve středu večer jsem poprvé vyjel, ve čtvrtek mi praskla jedna z pružinek startovacích čelistí, v pátek jsem se málem vysekal na kulaťáku - podjelo mi zadní kolo, když jsem to klopil... a škrtnul jsem výfukem o silnici, možná byly vidět i jiskry :twisted: V sobotu jsem pružinku vyměnil, není to poprvé, zřejmě nějaká druhovýroba.
Takže ty připravovaný tuningy na letošní sezónu:
-Zadní tlumiče místo původních pružin.
-Nějaké lepší gumy místo původních "MOPED", asi Mitas m06 2.25x16", jen mám strach, aby taky v náklonu neklouzaly, jak jsou hladké.
-Košík
-Volnoběžka?
B210 1985
Nepér
Příspěvekod Pat » pon bře 10, 2014 10:58:52
gumy neklouzou, ja to klopim klidne v 60 :) ale musi byt sucho!
Příspěvekod ridchey » pon bře 10, 2014 14:26:02
akorat bacha na bile vodorovne znaceni,tam to muze klouznout i za sucha,velice zradna zalezitost na silnici.
Příspěvekod Nepér » úte bře 11, 2014 16:18:13
Vypadá to fakt dobře, ještě zreviduju ráfky, jestli nebudou třeba trochu vycentrovat.
https://www.dropbox.com/s/iky6nn08pbvqo ... 3814th.JPG
B210 1985
Nepér
Příspěvekod Nepér » pát bře 14, 2014 22:22:58
B210 1985
Nepér
Příspěvekod Nepér » stř kvě 21, 2014 8:29:14
Asi jsem to drobet přidřel :evil:
Závodil jsem s nějakým skůtrem, ujel jsem mu z kopce, asi se bál...
Jedu si z kopce tak 60 v aerodynamické poloze na plný plyn... pak je to kousek do kopce, rychlost nepadá pod 40... pak následuje zase kopec dolu, zase 60... pak jela sanitka, ubral jsem plyn a když projela, zase jsem přidal a najednou to ztratilo tah, jako by došel benzín... po deseti metrech se mi asi v 50 kmph zablokovalo zadní kolo... tuše, co se stalo jsem to ohnul ke krajnici, za mnou naštěstí nikdo nejel... stalo se to na konci dvacetikilometrové cesty domů, takže posledních 500 m jsem došlapal. Doma jsem to zkusil prošlápnout a kupodivu to šlo, chytlo to. Nicméně jsem zkontroloval řemen a sundal válec, na první pohled jsem nic neviděl, ale na druhý byl ve válci obtisknutý píst. Na pístu byly odpovídající stopy také. Opravil jsem to 800 šmirglem "na mokro" pod olejem. Zdá se, že to jede, ale 20 km do práce se tím bojím :D
Kam mám poslat válec na výbrus? Jak vědět, kolikátý mám chtít? Zpět mi s tím přijdou kroužky a odpovídající píst?
B210 1985
Nepér
Příspěvekod Pavel » stř kvě 21, 2014 12:27:29
Za prvé bys zasloužil dostat přes držku za takové honění Babetty a za druhé výbrus nedělej. Jestli nelže ten obrázek o pár příspěvků výše 5000km, tak to máš teď motor v nejlepší kondici. Výbrus až nejdřív po 15tis km, až to nepojede ani 40 z kopce.
Příspěvekod Nepér » stř kvě 21, 2014 12:53:24
Nojo, tak musel jsem zkusit, co to umí... Jen to teď má takový "nový" ostřejší zvuk, tak snad se to zajede, v nejhorším koupím hrubší šmirgl...
Mohlo by mít nějaký vliv otočení (ne přehození) jednoho z pístních kroužků?
B210 1985
Nepér
Příspěvekod ridchey » stř kvě 21, 2014 14:04:00
mohlo, protoze jsi ten krouzek nejakym zpusobem za tech cca 5000 km nejak zajel a mel tedy tvar a povrch odpovidajici valci.
jak ho sundas a otocis,tak uz si seda jinak a zase bude nejakou dobu trvat nez si sedne znova, tedy v podstate dalsi zajizdeni.
k tomu pridreni, pokud dosud jezdil motor v mirnem rezimu a nebyl tedy pod nejak extremnim zatizenim zajizden,mohlo se stat,ze teplem se v nem udaly tvarove zmeny,byt nepatrne a v kombinaci se sussim benzinem se mohl pridrit.
slysel jsem,ze kdosi kdysi,nez osadil pist do motoru,ho nechal napred vypect v troube na cca 180-200° a tak ho dopredu tvarove stabilizoval a pak pripadne lehce dosmirgloval.
Příspěvekod Nepér » stř kvě 21, 2014 14:49:42
Hm, nojo, tak uvidíme, nebudu holt jezdit z těch kopců nad pade... v nejhorším výbrus, kroužky, válec... to je toho :)
Hliník má větší roztažnost, než ta slitina, ze který je vložka válce, ne? Se prostě přehřál a moc zvětšil... měl jsem takovou radost, že ujíždím tomu skůtru :D
B210 1985
Nepér
Příspěvekod alexandr-t » stř kvě 21, 2014 18:42:31
Pavel píše:Za prvé bys zasloužil dostat přes držku za takové honění Babetty...
Buď rád že nevíš jak jezdím já :mrgreen:
alexandr-t
