Vyřazení rychlosti při jízdě z kopce
Re: setty
Příspěvekod avar » čtv čer 14, 2007 16:36:15
SETTY píše:ťiež by som ťa poprosil na jsettey@pobos.sk
Si si istý, že tá adresa je správna?
avar
Příspěvekod ben » čtv čer 14, 2007 16:51:43
prosim ta poles mi to na 991miso991@azet.sk ?
vopred dakujem
Neklikat!!!
ben
setty
Příspěvekod SETTY » čtv čer 14, 2007 17:54:34
prepač mi to je to jsettey@pobox.sk
SETTY
volnoběh na 207
Příspěvekod oswald » pát úno 08, 2008 19:46:24
ahoj sem tu nový toto je super forum a moc prosím také o pslání navodu na volnoběžku na adr. skudcepetr@seznam.cz
díky moc oswald
Kam nedojedu tam došlapu ale je to dřina:-) 207 válec hlava píst
210
oswald
Příspěvekod avar » pát úno 08, 2008 22:44:38
avar
Příspěvekod TrIaN » sob úno 09, 2008 16:33:30
avar: výborně popsaný, nemá chybu
oswald: nemá cenu, udělej si papíry na něco rychlejšího, btw. mz 251 prodává bratránek už asi 10 let, tu samou dobu mu stojí v garáži, už slevil na 12k z původních 20 :))
all: opravdu babetta vydrží všechno, skladník (lamer začátečník) při skládání auta mi na ni hodil stoh palet, odnesl to košík a pravej zadní tlumič a zástěrka, košík se jakžtakž vyrovnal, zástěrku vem čert a tlumič narovnal, 5 minut práce navíc 8)
babettka 210 rv10/97, aktuálně cca 3700km :)
koupeno za bůra :)
stav km při koupi - 3130km
TrIaN
Příspěvekod oswald » sob úno 09, 2008 19:58:24
Díky za tip AVAR 8) určitě to nejak pořeším a hned jak se to podaří tak se hned pochlubím :P A pro TrIaN spoustu lidí mi říká at osedlám něco silnějšího ale pro mě je bábina koníček mam jednorychlostní 207 s motorem z dvourychlostní po výbrusu skrácenou trubku do výfuku leštěnou trubku z karbu do motoru a dutý čepy na klice jezdím s tím po centru prahy kolem 60ky a je krásnej pocit když suveréně předjíždím messengery na novejch dvourychlostních babetách a stejně velkou motorku nemam kam dát a na ulici mi jí ukradnou nebo zničej to víš prágl :evil:
ps bábinku neopustím máme se totiž rádi tatínku :lol:
210
oswald
Příspěvekod radeon » čtv čer 05, 2008 1:59:46
Ahoj lidi sem tu nový na tomhle fóru ale čtu zdejší informace plnými doušky. Dozvěděl sem se tu zajímavé věci ale tahle ta volnoběžka by mně docela zajímala bývám totiž v poměrně kopcovitém terénu a pořád zastavovat a rozpojovat růžici se mně nechce, ale jak sem koukal na ten článek s toho Urob si sám není to nic jednoduchého aspoň pro mně. Má to už někdo udělané ? Jak to chodí ? Jinak co se týče osvětlení Babči když jedu bez motoru dal sem si pod sedlo dobíjecí baterku 6V 4Ah a na světle mám přepínač Motor/Baterka na jedno nabití jezdím cca 2 měsíce pak to vrazím přes noc do sítě a mám zase nabito je to jednoduché a není potřeba žádná další svítilna.
radeon
startování na trhačku
Příspěvekod oswald » pon čer 30, 2008 15:38:43
tak sem se chystal na delší cestu do kopcovitého terénu a řikal sem si že když vyřadím startovací spojky tak po ubrání plynu by se to mělo odpojit a pojedu na volnoběh tak sem sehnal startování z křovinořezu po dlouhém bádání se mi podařilo to přidělat vymontoval sem startovací spojky a šel to vyzkoušet nastartoval sem krásně a jel sem to pustit s kopce. rozjel sem seč pustil plyn a hle nic se nestalo motor se prostě neodpojil. vyjel sem spátky zastavil sem odrazil sem se a vyjížděl sem na volnoběh ale jakmile sem trošku přidal plyn páč to začlo chcípat tak se to zas chytlo a už se to neodpojilo takže podle mých skušeností zbytečná ůprava tak sem to celý sundal,ale už vymejšlim novej způsob nic mě nezastaví :lol:
210
oswald
Příspěvekod radeon » stř črc 02, 2008 21:42:34
Je super že tě nic nezastaví sem na tom stejně jen v tomto směru techniky moc zdatný nejsem. Budeme se těšit na další tvé pokusy s věřím že se s nima podělíš mezi nás všechny dík
radeon
Příspěvekod milda » čtv črc 03, 2008 6:52:46
Vymontování startovacích čelistí, jak zkoušel Oswald, by mohlo fungovat za těchto podmínek: perfektně seřízený motor, aby volnoběžné otáčky byly co nejnižší a motor nechcípal, a druhá je ta že na začátku klesání by bylo třeba skoro zastavit aby se rozjezdová spojka rozpojila a pak už nepřidávat plyn. Určitě by stálo zato si pohrát se sílou pružin v rozjezdové spojce, aby se lépe rozpojovala a zapínala při trochu vyšších otáčkách. Pružiny ale nesmí být moc silné, spojka by pak při jízdě prokluzovala a spálila by se! Byla by to piplačka, ale stejně mi to připadá jako proveditelnější a bezpečnější řešení než přídavná mechanická spojka z časopisu. Ten návod jsem sice neviděl, chápu že ho nikdo nechce uveřejnit, ale alespoň by někdo mohl popsat jak ten zázrak funguje když už se to tu tak rozebírá.
Příspěvekod oswald » čtv črc 03, 2008 12:04:49
jo jo o síle pružin sem taky dlouho přemýšlel a zanámej mi poradil nechat je o půl otáčky přetočit,tak sem koupil 6 pružin nechal je v práci od železářů opatrně přetočit namontoval sem je rozjezdy byly o něco živější ale životnost takhle upravených pružin je asi 10-15 kilometrů pak postupně praskaj.to sem skoušel dřív než sem začal s tou volnoběžkou.Jediná možnost na kterou sem přišel je nechat si změřit sílu origo pružin "někde na něčom asi v newtonech"a nechat si v nějaký pružinárně natočit silnější,ale je to metoda pokus omyl a nevim jestli by mi někde natočily třeba 12 pružin s rozdílem třeba 10 newtonů. chtělo by to znát třeba někoho na strojárně kdo by to spočítal :D
210
oswald
Re: Vyřazení rychlosti při jízdě z kopce
Příspěvekod butan » pon kvě 24, 2010 16:37:12
Tak jsem vymyslel úpravu, zde dosud nediskutovanou, která odpojení zajistí.
Použít se dá na 225, nebo na 210 s ručním startérem, (jako má Oswald), nebo na 210 s elektrickým startérem.
Regulační unašeč zbrousíme (rozbruškou) aby při protisměrném puhybu nerozvíral spojkové čelisti, ale tím řezem se o ně pevně opřel, popřípadě je stahoval. U lehkých čelistí musíme zbrousit i čelisti, ale tam bych tu úpravu nedoporučoval.
Omezující zůstává rychlost kolem 30km/hod. kdy se čelisti rozevřou odstředivou silou a začnou brzdit motorem. Na rozdíl od jízdy na motor čelisti nesepnou skokem, ale plynule zvyšují brzdnou sílu.
Naposledy upravil butan dne pát črc 09, 2010 5:11:13, celkově upraveno 1
Příspěvekod Starec » pon kvě 24, 2010 18:06:05
Pozorne som si prečítal vaše príspevky a môj názor je, NO COMENT. Takých riešení už mám vo zbierke neúrekom, ale ani jedná nevyriešila o čo sa vy tu snažíte. Už sa to riešilo na rôznych fórach a ak sa dobre pamätám tak dávnejšie aj tu, no bezvýsledne. Jediná možnosť je vyrobiť špeciálny odpojovač medzi motorom a náhonom na zadné koleso a toto tiež už tu bolo riešené ak sa dobre pamätám.
Příspěvekod butan » pon črc 05, 2010 19:11:05
Doplním i negativní zkušenost, s použitím standartního odpojovače řetězu.
Včera jsem si udělal pěkný průjezd lesem, asi 4 km z kopce, pro zajímavost cesta z Mučírny na Soukenník v jižních čechách.
Tady jsem jel bez motoru, s odpojeným motorem.
A v posledním úseku jsem jel asi 30, a najednou lup, cuklo to se mnou, a motor se točí. Tak jsem zastavil abych zjistil příčinu, no a zadřelo se mi řetězové kolečko na hřídeli. Je pravdou, že jsem ho před měsícem měnil na 14 zubů, a to nové bylo docela těsné. O tom že může zaskočit odpojovač tu psalo pár lidí. Ale se zadřením jsem asi první...
Tak teď zvažuji, zda babettu nevylepšit o nějaký knot namočený do oleje, který by kolečko mazal, nebo je to u "zajetého" kolečka zbytečné?
