Jeep Willys dětský motor babetta
Příspěvekod babetmen » ned zář 08, 2013 9:17:50
:D Ahoj,tento týden jsem si udělal radost a koupil jsem (svému synovi) po domácku postavený Jeep.Má to motor z jenorychlostní babetty.Pán mi to prodal s tím že je pouze potřeba vyčistit karburátor,nastříkat a zapojit světla.Ale realita je jiná.Pneu ztrouchnivělé spousta svárů popraskaných a řetězové převody napínače a kladky v dezolátním stavu.Nicméně jsem z něho stále nadčenej.Do roka bych ho mohl dát dohromady.Fotky zde:http://babetmen.rajce.idnes.cz/jeep_willys/ Tohle jsem sehnal hned na první burze.Chlapy poradte jak jí startovat jinak než roztlačením.Díky!
babetmen
Re: Jeep Willys dětský motor babetta
Příspěvekod Pat » ned zář 08, 2013 9:41:31
No jinak nez roztlacenim to nepujde, leda pouzit motor z dvourychlostni 225, kde je startovaci paka.
Příspěvekod ridchey » ned zář 08, 2013 10:23:21
konstrukce je vskutku dobra, a koukam,ze na startovani mas uz na bubnu rozbehove spojky privareny krouzek na startovani popruhem. ale elektricky starter by se jeste vesel- mozna by stacila starsi akuvrtacka a pouzit jednosmerne lozisko jako volnobezku-a pripojit to pres gola orech k sroubu altiku, sroub by musel byt znaceny echt tvrdy...
Příspěvekod abo » ned zář 08, 2013 10:53:47
Elektrický štartér, presne. Prípadne použiť dynamoštartér. Napr fiat 126 ST má dynamo ktoré vieš použiť aj ako motor. Po štarte máš krásnych 300W elektrickej energie 12V, prenos sily remeňom. Remenicu už má a nieje extra rozmerný.
abo
Příspěvekod babetmen » ned zář 08, 2013 12:17:01
Ta nakopávačka je blbost.To ne.S tou vrtačkou už laboruju.Je tam 24mm matka ale jen 3mm vystouplá.Takže si myslím že by se žvejkla.Startér z Fiata??? No zní to zajímavě.Něco si o tom zjistím.Ale chtěl jsem něco takového co mají tříkolky pro invalidy s babetta motorem.
babetmen
Příspěvekod PetrT30 » ned zář 08, 2013 12:32:04
parádní konstrukce :lol:
Příspěvekod abo » ned zář 08, 2013 12:54:13
Dynamo je ten veľký "šúlok" na ktorý ide remenica.
Len by si k tomu potreboval 12V batériu (motocykel napr.) a regulátor. Mal by si čím napájať ten ventilátor. Bolo by ale treba prepočítať pomer, aby sa dynamo nekrútilo viac ako tých 7000ot. Neviem ale ako moc by ti to zatažovalo motor. Musel by si ale aj rátať s sakramentskou zotrvačnosťou. Remenica z fiatu má ale výhodu, nastavuje sa podložkami, teda nepotrebuješ kladku alebo iný nastavovací systém.
abo
Příspěvekod babetmen » čtv zář 12, 2013 21:51:16
Motor jsem vyndal vyčistil včetně karburátoru.A nastartoval vrtačkou.Točil jsem hrozně dlouho než to chytlo.Ale pořád to není ono Uvažuju o jiném motoru.
babetmen
Příspěvekod Dr.House » pát zář 13, 2013 8:49:35
Ideální by byl třeba z Maneta skůtra 100ccm ,má startér ,chlazení větrákem a aspoň by se kluk naučil se spojkou a řazením ,ale asi by postačil i pionýr to by ani nebyla náročná zástavba
Dr.House
Příspěvekod babetmen » pát zář 20, 2013 19:38:13
Tak jsem našel tuhle fotku.Možná že je to řešení mého problému.
startování babetta.jpg (148.67 KiB) Zobrazeno 13903 krát
babetmen
Příspěvekod ridchey » pát zář 20, 2013 21:25:11
jj, do starteru misto ozubeneho kola udelat remenicku, a prisroubovat taky jednu na altik....
akorat jeste vyresit vlonobezku na startovani
Příspěvekod PetrT30 » sob zář 21, 2013 4:57:23
volnobezka uz by mela v tom starteru byt.
Příspěvekod babetmen » sob zář 21, 2013 17:09:48
Mám problém.Motor z jednorychlostní babetky jsem horko těžko natočil na stole,ale nedrží to otáčky a o volnoběhu si můžu nechat jenom zdát.Mám podezření na sání!Když to částečně přicpu tak se to zlepší.Protože originál to jde do rámu.A když rám nemám.Jak mám sání udělat?Má někdo nějaké dobré zkušenosti?
babetmen
Příspěvekod babetak55 » sob zář 21, 2013 18:57:14
vem si metrovou hadici a přidělej to ke krytu karburátoru nebo si kup vzduchový filtr :D
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod babetmen » ned zář 22, 2013 7:51:16
babetak55 píše:vem si metrovou hadici a přidělej to ke krytu karburátoru nebo si kup vzduchový filtr :D
To myslíš vážně? :?: :?: :?:
babetmen
