uchyt karburatora
uchyt karburatora
Příspěvekod carolitos » pon lis 11, 2013 8:30:03
zdravim, je velky problem,ked tam kde sa uchytava karburator o motor(dve matice s podlozkami) jednu neviem dotiahnut,ale ani vytiahnut,pretaca sa asi je vydraty zavit,co s tym? dik
carolitos
Re: uchyt karburatora
Příspěvekod kopr » pon lis 11, 2013 8:50:16
Ideální to není, může ti to přisávat falešný vzduch a pak bude problém s chodem motoru (volnoběh, maximální otáčky.....). Nejlepší řešení zjistit kde je problém, nejspíš bude stržený závit v těle válce méně pravděpodobný je ometený šteft. Takže buď vyměnit šteft nebo přeřezat závit ve válci na větší průměr.
kopr
Příspěvekod kolos » pon lis 11, 2013 8:58:02
Problém to je, protože přitáhnutím jen na jedné straně se kolínko určitě trochu na té neutažené straně přizvedne a bude to přisávat falešný luft. Tu protáčejíci se matici by se ti mohlo podařit vyšroubovat, kdybys při povolování klíčem současně tahal kolínko nahoru. Může to pomoci naběhnout matici do zbytku závitu.
Příspěvekod Pat » pon lis 11, 2013 10:00:14
jak rika kolos, musis zespodut tu matici tahat nahoru a pri tim kroutit nez to vytocis, je to drbacka jak prase...
pak ten steft celej vytocit ven, projet zavit ve valci, zkusit nejakym sroubkem M5 jestli drzi a pak dat novej steft
kdyby byl v haji zavit ve valci uplne tak prevrtat 5kou vrtakem a udelat 6ku zavit a dat vetsi steft, pak musis udelat i vetsi diru v kolinku
Příspěvekod carolitos » pon lis 11, 2013 23:46:11
a sakra to bude problem, prst v sadre,jednou rukou to asi nespravim,no skusim to,len neviem kde zozeniem naradie na prerezanie zavitu :shock:
carolitos
Příspěvekod Pat » úte lis 12, 2013 13:56:42
jestli nemas zavitniky, tak to si musis sehnat nebo sundat valec a dat nekomu kdo ma, jinak zavit neopravis
ten zavit projet musis, protoze kdyz to neudelas a zacnes tam sroubovat novej steft tak to zase zkurvis
jinak ty stefty je dobry potom lepit zavitovym lepidlem
pripadne pokud bys nechtel pouzit stefty tak muzes pouzit imbus sroub M5x30, bude to zabirat lip ten zavit a neni tam takova pravdepodobnost ze to strhas, stejna tak pro vyfuk je urcite lepsi pouzit ty srouby nez tam davat stefty, pod srouby dat nejlepe pruznou podlozku, aby se to pri vibracich nepovolovalo, ja to takhle mam a drzi to jak cert :)
Příspěvekod PetrT30 » stř lis 13, 2013 14:35:39
Doporučuji na poškozený závit dávat vždy závitovou vložku
Příspěvekod carolitos » pon lis 25, 2013 21:19:57
ja uz som hotovy, nijak nejde tu maticu vytiahnut pretaca sa skusal som aj kombinackami to vysrobovat aj srobovak tam pichnut a tocit mi radili a nic mna uz picne ako to dostat prec? :x :x :x :x
carolitos
Příspěvekod PetrT30 » pon lis 25, 2013 21:42:25
pokud se ti protáčí jen matice tak běž k někomu ať ti tu matici přivaří k tomu šteftu a hned za tepla to vyšroubuj.
Příspěvekod carolitos » pon lis 25, 2013 21:47:54
PetrT30 píše:pokud se ti protáčí jen matice tak běž k někomu ať ti tu matici přivaří k tomu šteftu a hned za tepla to vyšroubuj.
jak privari, teraz som nepochopil...myslis zvarackou??? alebo...a to potom ako odsrobujem
carolitos
Příspěvekod PetrT30 » pon lis 25, 2013 22:04:07
Jo myslím zvarackou.
Matičku ke šteftu - tam kde je (byl) ten závit.
Jen pořád nevím jestli se ti to protáčí v karteru nebo jen matice na šteftu.
Jestli chceš poradit musíš dát co nejvíce infa, foto atd. .... prostě vše co by pomohlo.
Příspěvekod carolitos » pon lis 25, 2013 22:08:00
]Jo myslím zvarackou.
Jestli chceš poradit musíš dát co nejvíce infa, foto atd. .... prostě vše co by pomohlo.[/quote] pretaca sa mi matica na obrazku cislo 1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
carolitos
Příspěvekod carolitos » pon lis 25, 2013 23:07:38
myslel som ze na tom obrazku cislo 1, ta matuca sa pretaca a nejde von, neviem ci je chyba v matici iba alebo srob,keby len matica bol by to ten lepsi pripad si myslim
carolitos
Příspěvekod PetrT30 » úte lis 26, 2013 6:07:58
Ty to nevíš? A jak to mám vědět já?
Pokud se ti protáčí i šteft musíš celý šroub odřezat a odvrtat.
Myslím, že nemá smysl to dál rozebírat
Příspěvekod Pat » úte lis 26, 2013 8:32:59
v 90% se protaci maticka na zkurvenym zavitu steftu, takze by melo stacit opatrne tocit s matkou, zatimco treba nozem to budes zespodu tlacit nahoru tu matku, aby to postupne lezlo... jakmile sundas matku tak potom kombinackama nebo necim vytocit celej steft a dat novej
pripadne jak tam ma petr30 ten svar na obrazku, tak to priboduj a rovnou vytoc celej steft i s matkou
jestli se protaci celej steft tak jsi v prdeli, musis sundat valec, odriznout a vyvrtat, uz to chapes?
