nezabírá - nerozjede se
Příspěvekod dcspeedi » ned pro 08, 2013 14:16:49
Ahoj
Potřeboval bych radu, už si nevím rady
Babetta (210) kterou nastartují tak se nechce rozjet, nastartují, přidám plyn a motor jede na prázdno, nezabere
sem tam v motoru něco lupne a najednou už to jede, tak jak má
nevěděl by někdo, čím by to mohlo byt ?
dcspeedi
Re: nezabírá - nerozjede se
Příspěvekod rondob » ned pro 08, 2013 18:03:33
Pravdepodobne máš v háji predlohový hriadeľ v motore. Skús viackrát vymeniť olej v prevodovke niekedy to môže pomôcť. Aspoň mne to pomohlo :D a ak nie polenie motora ťa neminie.
rondob
Příspěvekod Grunt » ned pro 08, 2013 18:33:03
Jestli motor jede na volnoběh při přidání plynu, tak to vypadá na chybu ve spojce, konkrétně v rozjezdovém bubnu. Pravděpodobně něco s paknama (vydřená dosedací plocha, moc pevné pružiny, něco bránícího jejich volnému pohybu). Ty se rozevírají odstředivou silou. Jestli je to skokové připojení motoru ke zbytku soustavy, tipuju že je omezen pohyb paken v bubnu. Je tam vodící drážka a ta vede pakny při rozevírání a zároveň je segrovka zajišťuje proti axialímu pohybu. Myslím si že některá z ploch po které jsou pakny vedeny může být zarezlá a nekloužou při rozevírání hladce a až teprve když má motor dost vysoké otáčky, tak mají pakny dost síly aby se uvolnily, vystřelí, narazí do bubnu (to by vysvětlovalo to cvakání, protože když nejsou připojené všechny, tak zbylé dřou obložením o buben a zní to jak kdyby někdo bubnoval koncert s hrncema a pokličkama v kuchyni) a skokově motor připojí. Pak jede všechno jak má až do doby než zastavíš. Inspekci rozjezdové spojky bych udělal tak či tak. Budeš na to potřebovat stahovák.
Grunt
Příspěvekod Pavel » stř pro 11, 2013 16:05:18
Čeká tě půlení motoru a vyměna hřídele předlohy. Výměna oleje nepomůže.
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/hride ... pl222.html
Příspěvekod jiri.krystofek » stř říj 07, 2015 14:14:36
Mam stejnej problém s 210kou
Babeta nastartuje na prvni kopanec...
Shodim ze stojanu pridam plyn a nic... jen to rve ale nerozjede se...
Kdyz ji rozslapu slapkama tak normalne pokracuje v jizde a na pridani plynu reaguje zvysovanim rychlosti zastavim a znovu se to cele opakuje.
jiri.krystofek
Příspěvekod stotun » stř říj 07, 2015 14:44:12
To bych asi typoval na prokluzující volnoběžku :wink:
Mara
stotun
Příspěvekod tuningrob » stř říj 07, 2015 17:32:49
Jj, špatná volnoběžka potřebuje pomoc šlapadly.
Příspěvekod Pavel » čtv říj 08, 2015 15:48:58
Pokud se ti to nechce zatím půlit, tak přivař řadící čelisti k dvojkovému bubnu a pojede to ;)
Příspěvekod stotun » čtv říj 08, 2015 18:14:43
Ano, naprosto funkční, jednoduchá a spolehlivá metoda......ovšem trochu drastická :mrgreen:
Pro tento případ sebou vozím dřevěné klínek, abych ho v případě poruchy volnoběžky na cestě zašprajcoval mezi buben a čelist, a tak tu spojku vlastně vyřadil. (stejně je to spíš pro klid v duši :D )
Mara
stotun
Příspěvekod jiri.krystofek » pát říj 09, 2015 22:59:23
ještě doplním že se mi povedlo jak tak řvala na plnej plyn... a nerozjížděla se... tak po cca5ti minutách tam skočil kvalt a najednou se rozjela ale proti ponku v garaži:-D no tak to vypadá že budeme půlit no :-(
jiri.krystofek
Příspěvekod Droopi » ned říj 11, 2015 7:59:38
Pavel už to řekl, tohle je jasně volnoběžka, půlení motoru. Pokud jsi ještě nic nedělal, načti si k tomu výměnu ložisek a gufer, a udělej si rovnou GO, když už bude rozpůleno, byla by škoda tohle neudělat, nestojí to zas tak moc a máš klid.
Droopi
Příspěvekod ronin10 » ned říj 11, 2015 13:24:14
tak tak zrovna ted půlím ale motor u207,dělám ložíska,gufera,píst a kroužky + celková dekarbonizace karterů, leštění kanálků a opravení veškerých závitů :P
ronin10
Příspěvekod miraSt » pát lis 13, 2015 20:31:56
Taky jsem měl ten samý problém. Tak jsem ty tři veliké válečky lehce obrousil a jezdí to doteď. Čtyři roky.
miraSt
Příspěvekod MH1 » čtv lis 26, 2015 19:09:39
Vadná volnoběžka, měl jsem podobný problém.
MH1
Příspěvekod jarmil » stř říj 19, 2016 20:03:57
Čau.
Mám podobný problém, který se projevuje trošku jinak. Stává se mi, že když při rozjezdu rychle přidám plyn, tak vyletí otáčky motoru, ale nejedu. Pomůže podržet chcípák těsně na hranici vypnutí (sníží se otáčky), v motoru "cvakne" a už můžu jed. Anebo pokud na rovince zašlapu a babetta se pohne z místa, tak také v motoru "cvakne". Anebo občas při přeřazení z dvojky, tam ta jednička neskočí a motor se vytočí. Pomůže opět ubrání plynu. Stav se zhoršuje. Není to vždy, ale stává se to častěji. Je to spojka (která) a dá se to jednoduše opravit? Anebo je to ta hřídel a musím půlit motor? Díky.
jarmil
