Babetta 210/121
Re: Babetta 210/121
Příspěvekod kolos » pon pro 30, 2013 0:58:38
Asi nejlepší je na hadičky dát pérové objímky.
Re: Babetta 210/121
Příspěvekod Azor » pon pro 30, 2013 11:00:11
Já teda nechci dělat chytrýho, ale použil jsi opravdu hadičku pro vedení benzínu ? Vždyť na karbecu nám tyto hadičky drží bez kakýchkoliv dodatečných forichtungů léta páně, tím spíš, nasadím-li hadičku průměru 5 mm na 6 mm trubičku/téčko (nejlépe před nasazením hadičku ohřát horkovzduškou). Já si myslím, že jakékoliv dodatečné dotěsňování bude nejen neestetické, ale začne po čase opět pučet. :roll:
Re: Babetta 210/121
Příspěvekod mirra99 » pon pro 30, 2013 21:33:23
Na konci hadičky mam ventil jako odvzdusnovak a kazda hadicka pusobenim benzinu ze zacatku zmekne a ano je to benzinová. Nic méně problém vyřešen. Jak jste si všimli u svých strojů tak např benzinový kohout má sice pruměr 5mm ale diky vroubkům je to vlastně šestka. Tak jsem si téčko vyrobil z 6 měďené trubičky a konce hadiček jsem projistotu přetáhl smržťovačkou. Zatim ok a myslim že to tak zůstane.
B210/121
B210/100
mirra99
Re: Babetta 210/121
Příspěvekod mirra99 » stř led 29, 2014 22:28:33
Rozhodl jsem se převzít Patův nápad a chci posílit přední brzdu podařilo se mi sehnat střed z pionýra a štít z 05 takže jak dojde tak střed vypletu do mého ráfku a to by v tom byl čert abych to nepostavil na přední :D když se tomu na zadní nechce. Jinak mám teď v hlavě jakýsi nápad udělat dvou stupňovou redukci na převodovku která bude na výstupní hřídeli takže v podstatě budu mít 4 kvalty. Uvidim jak se to vyvine zatím jsem ve stádiu náčrtku a řešení technických možností ale zdá se to reálné 8)
B210/121
B210/100
mirra99
Re: Babetta 210/121
Příspěvekod kolos » stř led 29, 2014 23:47:38
No tak se už těšíme na zveřejnění dalšího zajímavého nápadu :) Bude to asi něco jako je želva- zajíc u náklaďáku ne?
Re: Babetta 210/121
Příspěvekod mirra99 » čtv led 30, 2014 8:38:19
Přesně tak abych bral kopce na malou dvojku tech 25 pořád a na velkou dvojku abych držel 40 na minimum plynu. Měla by klesnout spotřeba a jsem zvědavý kolik z ní vytáhnu. Ale nez bude prototyp tak to ještě bude chvili trvat
B210/121
B210/100
mirra99
Re: Babetta 210/121
Příspěvekod Lecco » čtv led 30, 2014 20:56:08
Je fakt, že by se na rovince někdy ta trojka hodila. Ne kvůli rychlosti, ale kvůli otáčkám motoru.
Lecco
Re: Babetta 210/121
Příspěvekod mirra99 » pát led 31, 2014 20:45:40
tak díly na brzdu dorazily no zjistil jsem že mě internet opět zklamal :D 05 pionýr má přední brzdu o průměru 100mm ne jak píšou na netu 125 tedy stejnou jak 555 a ostatní. Takže v plánu je střed zrenovovat a znovu ho vyplést do ráfku B210. Budu si jen muset vyrobit držák štítu protože je úplně jinačí než je babeťácký.
B210/121
B210/100
mirra99
Re: Babetta 210/121
Příspěvekod Pat » pát led 31, 2014 21:40:28
Ty jo to se divim ze davali ruzny prumery brzd. Zvlast na starsi model dali vetsi??
Re: Babetta 210/121
Příspěvekod mirra99 » pát led 31, 2014 22:19:25
nevím jak to bylo rozdělené borec co mi to prodal tvrdí že je to z 05 ale podle fotek na netu mají všechny 50 jawy stejné brzdy, kdoví z čeho to je, příště budu chytřejší 8) takže neočekávaně musim vyrobit držák štítu ale to nebude nic složitého
B210/121
B210/100
mirra99
Re: Babetta 210/121
Příspěvekod mirra99 » úte úno 18, 2014 20:22:30
Tak přední brzda hotová a funkční, jen ještě musím vyměnit lanko za pionýrové kvůli snadnější demontáži kola. Převodovka se v nejbližší době konat nebude jelikož mě opustili konstrukční nápady jak ji vyřešit. Aktuálně mám v plánu vyrobit USB nabíječku jak psal Pavel zde: viewtopic.php?f=5&t=3223
Výhledově budu měnit ještě cvrka v zadním kole. 8)
brzda pionýr
B210/121
B210/100
mirra99
Re: Babetta 210/121
Příspěvekod mirra99 » ned bře 02, 2014 19:07:49
USB nabíječka hotová na namontovaná jen sem nesehnal sbalizator lm2940 tak jsem použil klasiku 7805. Mám jí připojenou na klaksonovou cívku a napětí na ní je nad 10V takže se ztrátou 2V nemám problém. Vyzkoušeno a nabíjím i na volnoběh.
USB nabíječka na Babettu
B210/121
B210/100
mirra99
Re: Babetta 210/121
Příspěvekod ridchey » pon bře 03, 2014 7:49:17
toz dobrej napad s tou klaksonovou civkou,co se tyce napeti,ale uz bych mel strach co to udela s napetim v pripade zatroubeni,tusim,ze oscilo by ukazalo peknej marast-aby tam nelitaly taky nejake napetove spice....
mozna by to chtelo uz i nejake elektronicke akusticke zarizeni misto klasika klaksonu.
Re: Babetta 210/121
Příspěvekod Pat » pon bře 03, 2014 10:15:43
Predpokladam ze snad klakson ani nepouziva pri tomhle vyuziti :)
Re: Babetta 210/121
Příspěvekod ridchey » pon bře 03, 2014 10:59:57
no nevim,ja bych tedy obcas vyuzil i lodni sirenu,pri tom co se deje na silnicich..... :D
