Babetta 215
Re: Babetta 215
Příspěvekod mirra99 » ned led 19, 2014 20:31:31
změř posuvkou vložku válce nahoře u hlavy a dole u kliky a uvidíš jaký ti výjde rozdíl, ale jestli chceš na ní jezdit dál než kolem komína tak GO motoru, tě výjde podle stavu kliky na 1000,- a máš klid
B210/121
B210/100
mirra99
Re: Babetta 215
Příspěvekod HonzaH_00 » úte led 28, 2014 20:48:43
Během týdne jsem nalakoval rám a ostatní komponenty a vyčistil hlavu a píst. Je po prvním výbrusu a kroužky vypadají vcelku dobře, takže to tak nechám a nebudu to řešit. Jak jsem dával hlavu zpět, tak jsem zjistil, že kroužky mají "doraz"... Doufám, že jsem to nasadil dobře... Teď přes týden se chystám hodit zadní kolo a motor na rám... no a pak postupně zbytek. Během 14-ti dnů snad budu startovat :-)
HonzaH_00
Re: Babetta 215
Příspěvekod HonzaH_00 » sob úno 15, 2014 11:51:17
Čau, tak Babetta už je poskládaná. Ještě vypálit výfuk, vyčistit a namontovat karbec, nahodit plasty a nádrž a prakticky můžu vyjet. Teď otázka na vás. Odstřihl jsem zvonek a podsvícení tachometru, protože je to tam k ničemu. Bude to dělat bordel v elektrice? Mám v plánu tam namontovat stabilizátor. Jakým způsobem? Jen cvaknout tu svorku na drát od předního světla?
HonzaH_00
Re: Babetta 215
Příspěvekod ridchey » sob úno 15, 2014 15:22:56
musi byt az za vypinacem,tedy na drat primo ke svetlu a chladic,neboli druhy pol musi byt dobre prikostren,bo jen po jednom dratu to nefunguje a kdyby to bylo primo pred vypinacem tak stabilizace(omezovac) shori
Re: Babetta 215
Příspěvekod HonzaH_00 » úte úno 18, 2014 19:55:42
Diky moc, jeste se zeptam. dneska jsem nasponoval retezy a dotahl jsem zadni kolo, kdyz slapu na volno, tak to nekde v motoru drhne. Na jednom miste vic, zbytek otoceni min. Kdyz tlacim Babettu pozpatku, tak jakoby neco cvakne, praktivky vzdy v tom samem miste otoceni... moc sem se v tom zatim nevrtal, ale nenapada nekoho, co by to mohlo byt?
HonzaH_00
Re: Babetta 215
Příspěvekod tuningrob » úte úno 18, 2014 22:06:32
Našponoval tak, že ikdyž si na ni sedneš tak jde lehce prohnout? Oba řetězy myslim
Re: Babetta 215
Příspěvekod HonzaH_00 » pon bře 17, 2014 18:54:34
Tak se hlasim po delsi pauze. Babetta je OK. Komplet hotova, foto dodam. Zajel jsem 2x 6 km a zacal tect benzin z kolena vyfuku pod hlavou a z karbecu, s tim ze uz jsem nenastartoval. Kde muze byt problem? Myslim, ze to bude praskly plovak, nebo neco podobneho...
HonzaH_00
