Je šnek náhonu tachometru s fichtla možno použít u Babetty?
Příspěvekod Roman Kinčl » pát led 31, 2014 22:41:28
Zdravím. Protože babettový šnek se už neprodává a na mojí babce už je docela vyšlehanej ve šneku ten čtyřhran pro lanko, takže tacho za jízdy občas přestaně měřit a musím za jízdy nakopnout náhon aby naskočil. Takže bych koupil šneka pro pionýra. Otázka je, bude pasovat bez úprav? Díky za odpověď :wink:
Šnek Babetta
Šnek Fichtl
Roman Kinčl
Re: Je šnek náhonu tachometru s fichtla možno použít u Babet
Příspěvekod ridchey » sob úno 01, 2014 2:45:54
pokud je vymackany jen to ulozeni lanka,tak bych ho vyzkousel odvrtnout na vetsi prumer a nacpal tam epoxidu s kovovym plnicem nebo eprosin a do toho pres separator ( proti prilepeni) pichl ten ctyrhran lanka,at si udela nove presne ulozeni.
mohlo by to pak vydrzet dost dlouho, min do doby,nez se sezene origo.
Příspěvekod kolos » sob úno 01, 2014 22:42:11
Dal by se použít i tenhle
Příspěvekod Roman Kinčl » sob srp 09, 2014 19:30:03
Mám dobrý tip pro lidi kterým za jízdy vypadává tachometr a nadměrně se třese ručička. (pokud máte v dobrém stavu náhon a nemáte zničený šnek). Ustřihněte si kousek drátu cca 7-8 mm který tloušťkou odpovídá lanku, vsuňte do tachometru a potom do toho strčte náhon a pořádně utáhněte. Lanko náhonu se pořádně v převodu zamáčkne, upevní, tacho nebude vypadávat a umírní se třesot ručičky.
Roman Kinčl
