Cim to je?
Cim to je?
Příspěvekod Merci » čtv dub 03, 2008 12:24:00
Cau babetaci.moje kara nejede. wzdycky sem mel jen kolo tak sem z toho paf.1dotaz: nejde nastartowat jen se mi protaci slapky.rozdelal sem spojku a byla tam praskla pruzinka startowacich celisti.jedna lamela byla trobhu wic sjeta nez ta druha.2.dotaz: pri rozjezdu to prokluzuje ale dela to aj kolem 30 (cuka) tak na 2-3 sek a swetla switi jednou wic a jednot mín.je to tou pruzinkou?dik za rady
Merci
Re: Cim to je?
Příspěvekod ninja » čtv dub 03, 2008 13:24:35
Prevodovka je na Babette jedna z mala veci, se kterou jsou problemy. Bud ji ji oprav sam (nahradni dily se daji koupit), nebo to hod nekomu sikovnejimu.
Cukani kolem 30ky pravdepodobne znamena pokus babci zaradit 2. stupen. Opet, problem prevodovky.
ninja
Příspěvekod milda » čtv dub 03, 2008 22:39:19
Prasklá pružinka způsobila že se jedna čelist více sjela, ale to nebude hlavní problém. Než začneš něco dělat pročti si dobře fórum, stáhni si dílenskou příručku aby ses seznámil s konstrukcí spojek a vůbec celého motoru. Pak bych zkontroloval spojky, prokluzování při startu může způsobovat i řadící (dvojková spojka). Pak třeba zase napiš co dál, ono nemá cenu dokolečka psát, tyhle poruchy tu už byly rozebírány mnohokrát, a je lepší se zeptat až budeš vědět něco konkrétněji.
A pro Ninju: s převodovkou na Babettě problémy zas tak často nebývají, pokud nepovažuješ za součást převodovky spojky. Samozřejmě že to k sobě patří, (tak jako vše ostatní), ale je to samostatná skupina mimo převodovou skříň. Takovou ledabylou radou-neradou můžeš nového účastníka fóra tak leda odradit, aby tu ještě někdy šel. To jen na okraj a nic ve zlém :wink:
Odp
Příspěvekod Merci » pát dub 04, 2008 8:37:01
Dik za radu.Prirucku uz mam.A jeste jedno.Kdyz sem dojel dom a chtel sem odslapat do garaze (po odpojeni moto pohonu) tak kolo bylo furt w zaberu jakoby se neco pripeklo a motor mel tendenci naskocit.Od te doby ten cudl se nedal rozpojit.Lamely sem kontrolowal a pripadaj me wcelku dobry ale sundawal sem to w rychlosti takze o wikendu zas hodim na to podrobneji ockem;-)
Přibližovatko 210 r.v 97 asi :-)
Merci
Příspěvekod ninja » pát dub 04, 2008 11:22:54
milda píše:A pro Ninju: s převodovkou na Babettě problémy zas tak často nebývají, pokud nepovažuješ za součást převodovky spojky. Samozřejmě že to k sobě patří, (tak jako vše ostatní), ale je to samostatná skupina mimo převodovou skříň. Takovou ledabylou radou-neradou můžeš nového účastníka fóra tak leda odradit, aby tu ještě někdy šel. To jen na okraj a nic ve zlém :wink:
Aha, tak to se omlouvam. Mel jsme za to ze u babety je spojka/prevodovka spojena v jedno.
ninja
Příspěvekod Starec » úte dub 08, 2008 18:23:04
Merci: píšeš, citujem:Od te doby ten cudl se nedal rozpojit. Ten prepináč nemá zo spojkami nič spoločné, skús to premazať. Čo sa týka preraďovania z 1 do dvojky tam by som sa skvôr zameral na tie radiace čeľuste, či nie su mastné ( prepustanie oleja) alebo či to niekde netesní ( musí byť volný pohyb čelusti)
