startovani
Re: startovani
Příspěvekod Droopi » čtv úno 27, 2014 17:44:09
Pate :D Já mám 215ku :D Neřadím :D Tedy pokud se týká té hotové, kde jsem to řešil... teď se s..u s 210kou. Ale tu jsem ještě neviděl jet.
Ale jinak je fakt, že kvůli otočeným čelistem (rozběhovým) jsem měl pěknou pakárnu to rozšlapat, bylo to strašně ztuha a čelisti se kously až když jsem to rozšlapal jak na kole z kopce (teda fakt hodně). Když sundáš buben, musíš na ně vidět - ta nahoře by měla být od čepu k obložení pakny směrem od čep - zadek babetty - obložení předek babetty, dole samozřejmě naopak. Mrkni se, ať neteoretizujeme.
Droopi
Re: startovani
Příspěvekod hawran » čtv úno 27, 2014 18:01:28
jasan mrknu na to zatim dik
Hawran
hawran
Re: startovani
Příspěvekod marhalu » pát úno 28, 2014 19:44:15
Taky jsem řešil start baboše. Nemohl jsem na to dlouho přijít. Všechno v pohodě a správně. Skoro z toho kapal technickej benzín jak jsem to furt čistil :D. No až jednou při rozborce jsem si všiml na starovacích čelistí vyleštěné plochy na vnějším oblouku na tom hliníku nebo co to je. Tak jsem tu vrchní část (oblouk) přejel pro jistotu na brusce a hele vono se najednou zlepšilo a už není potřeba tak šlapat. Takže mrknout na vnější obvod zda někde nedře.
Jo a taky jsem malinko natáhl ty pružiny aby jsem nemusel dávat takovej švih na odlepení z přitažený polohy. Pocitově se to taky zlepšilo ale to už je krajní řešení.
marhalu
Re: startovani
Příspěvekod Droopi » pát úno 28, 2014 20:58:04
Já bych řekl, že tentokrát v tom problém nebude, zvlášť když to měnil. A když vytahneš pružinky, sice se to dřív zakousne, ale taky se to bude rozbíhat z nižší rychlosti, což dle mého zpomalí start (myšleno při rošlapání bez stojanu). Mě by schválně zajímalo, jestli zkusil naše rady a odstranil závadu, a taky čím to bylo ;)
Droopi
Re: startovani
Příspěvekod marhalu » pát úno 28, 2014 21:41:43
Joo to jsem si taky myslel. Tak jsem měnil a nechal až ty co vcelku fungovali. Oni ty nový čelisti už nejsou úplně OK a občas mají na sobě otřepek apod.
Ale jak říkáš. Otázka je zda zkusil :)
marhalu
Re: startovani
Příspěvekod hawran » sob bře 01, 2014 11:27:53
tak vcera prisli dili na go motoru a hned jsem se do toho pustil ted uz mam motor zpatky na babete a startovani je furt stejny :( jinak hruza co jsem vytahal z motoru za humus
Hawran
hawran
Re: startovani
Příspěvekod Droopi » sob bře 01, 2014 11:59:36
A co jsi dělal, co čistil, jak to tam máš nasazené? Nebylo by možno udělat foto nasazených rozběhových čelistí, vnitřku bubnu a stavu paken? Protože z toho že přišly díly si nic nevyvodíme, rádi bychom pomohli ale nějak se nemáme čeho chytit. Stahni buben stahovákem, udělej pár foto a někam to sem dej. :wink:
Droopi
Re: startovani
Příspěvekod hawran » sob bře 01, 2014 12:17:30
pakny jsou novy hele nema bejt mezi karterem a unasecem remenu podlozka ktera by chranila gufero co je v karteru
Hawran
hawran
Re: startovani
Příspěvekod Droopi » sob bře 01, 2014 12:33:00
Člověče, koukal jsem se na fotky své, a tam nemám žádnou podložku, gufero je překryté přímo tím unašečem řemenu, v něm jsou 2 jehličková ložiska a v guferu do karteru by před ložisky měl být nasazený kroužek. Na tomto unašeči pak už podložku mám a na tu dosedá buben pro rozběhové spojky.
Droopi
Re: startovani
Příspěvekod hawran » sob bře 01, 2014 12:39:33
jo tak to tam mam taky jeste sem to kontroloval podle prirucky nechce me to sem nahrat fotky :(
Hawran
hawran
Re: startovani
Příspěvekod Droopi » sob bře 01, 2014 13:04:45
Ty mi dáváš, mám to v mobilu, a musel jsem to složitě dostat do PC, pak nasdílet a tady máš foto, jak mají být nasazené ty rozběhové spojky, snad to tak máš, mrkni na to, a porovnej to natočení těch čelistí, jestli je fakt nemáš obráceně, ať se někam posuneme.
https://drive.google.com/file/d/0B0ge7n ... p=sharing=
Možná se Ti nezobrazí obrázek, ale je tam šipka ke stažení, přes tu už to půjde.
Droopi
Re: startovani
Příspěvekod hawran » ned bře 02, 2014 12:45:42
ten odkaz nefunguje :(
Hawran
hawran
Re: startovani
Příspěvekod tuningrob » ned bře 02, 2014 15:05:41
Mně jde.
Re: startovani
Příspěvekod hawran » ned bře 02, 2014 16:53:56
jo uz jsm na to prisel jak to zkouknout jo jinak kdyz stahnu spojku a tocim jen startovacima CELISTMA tak to jde dobre krasne se oddalujou a zase priblizujou ale nasadim buben zpet a je to vriti
Hawran
hawran
Re: startovani
Příspěvekod Droopi » ned bře 02, 2014 20:58:45
Jo, to se oddalují, to mě dělaly taky, až jsem si luxusně vytáhnul jednu z pružinek a rázem mohla jít do šrotu. Zkouknul jsi to a porovnal s tím jak to máš namontované Ty? Máš to stejně jako na obrázku?
Droopi
