horne ojnicne puzdro
Příspěvekod adam2 » ned bře 16, 2014 10:35:22
Čaute kúpil som motor po GO. Začal klepať. tak som dal dole valec. piest sa veľmmi ťažko sa otáčal a to spôsobilo klepanie o stenu valca. Chcem spítať že ako mám zvetšiť to mosadzne púzdro? Lebo nejde laho prejst cap cez kluku.
a jeto babetta 207
Babetta 207 rv. 82
Babetta 210 rv. 86-aktualne
Honda CG 125-aktualne
adam2
Re: horne ojnicne puzdro
Příspěvekod ridchey » ned bře 16, 2014 11:41:16
pochybuju,ze by ti klepani v motoru delal pist,ktery jde tuho, tak do neho nedrbej,potrebuje jen zachodit.
to spis vypada na ojnicni lozisko na klice,bo predpokladam,ze je tam pist novy i s krouzky.
Příspěvekod adam2 » ned bře 16, 2014 12:04:26
okej diky.
bohuzial som do toho drbal. ten co robl GO. tak dal tekuty kov a trosku to voslo aj do ojnice tak om to trosku osmirgloval a us je to lepsie .
EDIT: a Čo keď sa mi pretáča čap v pieste?
Babetta 207 rv. 82
adam2
Příspěvekod ridchey » ned bře 16, 2014 12:22:12
tak to by nemel,ten tam musi jit hodne ztuha nasadit,protocit uz ne
Příspěvekod adam2 » pon bře 17, 2014 12:02:54
a este mam problem ze to puzdro je dost male ako sa da zvetsit ?
Babetta 207 rv. 82
adam2
Příspěvekod Pat » pon bře 17, 2014 12:44:28
zvetsit muzes leda diru v tom pouzdru (tzn ze tam neprojde cep pistu volne) a to bych delal na soustruhu, pac vrtackou netrefis rovinu
jestli ti nesedi pouzdro do ojnice kvuli ze je volny tak to reklamuj jako spatnej vyrobek
jinak bych ti spis doporucoval repas ojnice a hodit tam klikovku, ktera uz bude mit jehlovy lozisko :)
Příspěvekod adam2 » úte bře 18, 2014 21:31:03
diera by sa mala zvečiť výstružnikom ale je svinsky drahý aby som ho použil sem tam. Vyriešil som to tak že na vrtak som namotal brúsny papier 2000 ktorý som namočil do vody a otáčal v ojnici. Po asi 10 otočeniach som skúsil vložiť čap. opakoval som až kým som ho tam nevložil rukou. Ďalší problém som mal že sa mi pretáčal čep v pieste. To som vyriešil lepidlom na kov loctite 603 je síce len do 150°C ale vyzrá že to funguje. Nechal som ho vytvrdnúť asi 15h. Potom som poskladal motor a bol som sa previesť. priššel domov a rozobral a na podiv sa nekrútil uvidím ako dlho bude držať.
Babetta 207 rv. 82
adam2
