kopce typ 228
Re: kopce typ 228
Příspěvekod ronin10 » pon dub 14, 2014 19:11:24
tak jsem valec meril šuplerou a schodek tam není snad nejaka stovka ktera se na šupleře měří blbě (mam manual ne digital) dal jsem na vas dal jsem tam 2 uplne nove kroužky válec má 39mm ,kroužky jsem tedy zvolil 39x2mm,koupil 4ks pro sichr avsak mel jsem stesti a nasadil oba bez prasknuti a dva mam do foroty :),jo ted zajizdim stve me ta zima akorat, zda se mi že to má větší tah hned z místa moc nevytáčím kopce nejezdim ,jeste nalitam tak 100km a pak skusim nejaky kopce,ty puvodni krouzky jsou opravdu poloviční oproti novym takze byvali majitel nic nemenil a dobre je ze valec na vybrus jeste neni pripraveny :) krouzky pomohou :)
ronin10
Re: kopce typ 228
Příspěvekod tuningrob » pon dub 14, 2014 19:43:09
Přidej oleje radšej pro sichr a z kopce nepouštěj plyn ať maže.
Re: kopce typ 228
Příspěvekod Pavel » pon dub 14, 2014 22:30:08
na vyběhaném válci jsou nové kroužky jen dočasným řešením
Re: kopce typ 228
Příspěvekod Pat » úte dub 15, 2014 7:16:53
Pavel: Nevim cemu rikas docasny reseni, ja takhle najezdil 5tis a absolutne netusim kolik to melo najeto predtim. Ted jsem akorat dal celej novej pist s krouzkama a uz mam dalsich 500km a vse bez problemu babettu vubec nesetrim, to sam dobre vis :)
Re: kopce typ 228
Příspěvekod ronin10 » úte dub 15, 2014 18:33:22
pavel : nemam vybehany valec :wink:
ronin10
Re: kopce typ 228
Příspěvekod kolos » úte dub 15, 2014 22:10:24
No když má v tom tvém válci nový kroužek vůli v zámku 0,4mm tak už úplně dobrý není.Psal jsi, že vyjetý schodek máš odhadem 1-2 desetiny. Vždyť to se už blíží rozměru prvního výbrusu :wink: Navíc už nebude mít optimálně kruhový průměr. Stěny válce jsou hladké a nový kroužek si bude dlouho sedat. A taky jak víme, hlavní těsnící funkci plní píst a ten už taky bude dosti opotřebený, hlavně v horní a dolní části, takže bude ve válci hlučný a taky bude špatně uzavírat sací kanál při přepouštění směsi. No prostě výměna kroužků sice pomůže, ale zaběhnout si to hezky a poctivě po výbrusu, je zase úplně jiný level.
Re: kopce typ 228
Příspěvekod ronin10 » úte dub 15, 2014 23:16:53
nekde jsem vycetl že nový kroužek má mít vůli do 0.4mm tak nevim no nekdo piše to nekdo píše opak nevim jak se v tom ma pak člověk vyznat. kolik má mít tedy kroužel v dobrém válci mezeru? :roll: stejne si myslim ze je lepsi kdyz má nový 0.4mm než 2.5mm jako ty stary. ten schodek jsem poupravil protože jsem jej měřil šuplerou posuvným měřítkem a je to v podstatě stejný čili 39mm možná nejaka stovka mm ale to ma suplera neukáže desetina tam není to byl muj vizualní hmatatelný omyl :) kruhový průměr jsem nezkoumal kroužky jsou myslím z litiny takže by měli okopírovat válec při zajetí a neměl by být žadný problém. na level poctivosti si budu hrát až by to bylo celý vysraný ovšem toto můj případ není zatím :wink:
ronin10
Re: kopce typ 228
Příspěvekod kolos » úte dub 15, 2014 23:26:48
Nový kroužek v novém válci má vůli do 0,2mm a 0,4mm je samozřejmě lepší než 2mm o tom žádná. Pokud jsi po výměně kroužků spokojen jak to jede, tak neni co řešit.
