Jawa Babetta 210
Re: Jawa Babetta 210
Příspěvekod 96lukas » úte dub 08, 2014 17:47:52
Zdravim Babettaky po delší době se tu ukazuji , bohužel škola mi dává zabrat :D . Potřeboval bych od vás radu s babettou jezdim dá se říct denně do školy a zpět vše běhalo jak mělo. Jenže tutu sobotu jsem jel delší trasu asi 30 km , babča jela krásně , poté co sem dojel dom nechal ji vychladnout a po té jsem vyměnil zadní pneu za novou , když jsem měl kolo vyměněné řekl sem si že ji rovnou pujdu projet jenže babetta vůbec nechtěla nastartovat a ani prt po půl hodině usilovnýho snažení , včetně vyčištění svíčky se mi povedlo babettu nastartovat strašně na začátku hulila ale pak už to bylo v pohodě vyjel jsem a jel jsem asi 40 km/hod když tu najednou babetta začala spomalovat jako by se dusila ve 20 km/hod zase jakoby chytla druhej dech a jela zase jako splašená a takhle se to opakovalo několikrát zasebou a byl jsem rád že jsem dojel domu . Mohly by jste mi poradit co by to tak mohlo být ?? Předem děkuji za rady :-)
96lukas
Příspěvekod ridchey » úte dub 08, 2014 18:03:41
to,ze hulila znamena,ze tam vletelo moc benzinu. predpoklad je,ze byl po dobu vymeny pusteny kohout benzinu a jehlovy ventil v karbecu to nepodrzel, nebo bylo pri neuspesnem startovani moc sytice.
nepravidelny chod muze delat vic veci,mrknout se v jakem stavu je filtr vzduchu v tom hlinikovem sani na ramu,nebo se ti opravdu preplavuje karbec(staci zaseknute smitko v jehlovem ventilu),anebo ochuzuje vlivem pricpane trysky, pripadne muze byt i v tahu gufero na klice u altiku,ale to bude asi posledni moznost.
a jeste pro jistotu bych zkontroloval lehky chod plynoveho lanka a soupatka v karbecu.
Příspěvekod Pat » stř dub 09, 2014 6:47:55
urcite bych udelal dve zakladni veci:
sundat a rozebrat karbec a poradne vycistit
sundat a rozebrat vyfuk a taky vycistit vlozku, zadni koncovku a hlavne se mrknout jestli ty dve diry co sou uvnitr vyfuku nejsou ucpany, pripadne necim prostouchnout
pak bych teprve resil neco dalsiho
Příspěvekod 96lukas » stř dub 09, 2014 20:47:46
Děkuji vám moc za vaše rady a hned v sobotu se vrhnu na vyčištění karburátoru a výfuku, doufám že v pondělí ,už budu moci zase jet do školy :D ,protože jezdit autobusem je opravdu za trest .
96lukas
Příspěvekod 96lukas » čtv dub 17, 2014 10:33:55
Ahoj všem karburátor je vyčištěn a vypadá to že výfukem to taky nebude , koupily jsme novou svíčku v domnění ,že by to mohlo být tím jenže snovou svíčkou babetta nechtěla ani škitnout po půl hodině rozšlapávání babeta začala chytat sundaly jsme výfuk zvuk to byl teda pěknej :D a babetta docela začala držet volnoběh ale když jela pod plynem zustala na 20km/h a nemusel jsme šahat na plyn takže byl asi někde zaseklej , chvíly se snažila a pak jako když utne chcípla a už sme ji nenastartovaly vypadalo to jako by babetta přejela přes hrbol a přestala házet jiskru . Myslim si že by to mohla dělat ta koncovka na svíčce a nebo cívka . Co by jste poradily vy ??
96lukas
Příspěvekod RottenFox » čtv dub 17, 2014 10:49:28
Zkoukni jestli se ti volně pohybuje lanko - třeba jestli není roztřepené v bowdenu a tím nedrhne a taky jestli se ti lehce vrací jehla v karburátoru, když pustíš plyn.
A cívku i zbytek vedení přeměř měřákem a víš hned. ( viewtopic.php?f=18&t=3082&start=45 )
RottenFox
Příspěvekod tuningrob » čtv dub 17, 2014 13:32:19
A bez tlumiče to teda nějak fungovalo ?
Příspěvekod RottenFox » čtv dub 17, 2014 13:41:48
No pokud jsem to dobře pochopil, tak jel bez vejfuku.
RottenFox
Příspěvekod Pat » čtv dub 17, 2014 14:35:05
doufam ze aspon koleno vyfukovy jsi tam nechal, jinak hrozi to ze ti neco vlitne do valce, i kdyz je to vyfukovej kanal...
zkus poradne procistit celej vyfuk, tlumic, rozebrat atd
Příspěvekod 96lukas » čtv dub 17, 2014 14:48:57
Jo výfukový koleno sem tam měl , poté co chcípla už nešla nastartovat ani bez výfuku
96lukas
Příspěvekod ridchey » čtv dub 17, 2014 15:12:00
no,ze by totalne ucpane sani?
