210 nenaskoci
210 nenaskoci
Příspěvekod hawran » pon kvě 12, 2014 14:48:54
zdarka mam menci problem menil jsem civku, jtz jednotku, novy drzak civek plus zapalovaci civku svicka jiskru hazi krasnou velkou vyzkouseno pet svicek mokra od benzinu je taky karburator dell orto cistej tryska cista ale babeta nenaskoci.Dik za rady
Hawran
hawran
Re: 210 nenaskoci
Příspěvekod ridchey » pon kvě 12, 2014 16:12:41
je mozne,ze je uchlastana, kdyz jak pises je svicka mokra.
zkusil bych zavrit benzin,nechat bez sytice naplno otevreny plyn a vytahnout svicku,pak ji mocne proslapat naprazdno a vyflusat tak prebytky.
potom znovu zkusit nastartovat,napred bez sytice....
Re: 210 nenaskoci
Příspěvekod hawran » pon kvě 12, 2014 17:45:41
no to jsem zkousel i ruzne svicky uz jsem sundal i valec jestli neni neco spatne tam jo nevite jaka ma byt vzdalenost od civek k magneto a jaka od cidla h. uvrate k magnetu?
pouzte dily: http://www.fichtlkramek.cz/obr/original ... 007121.jpg
http://www.fichtlkramek.cz/obr/original ... 911361.jpg
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/nosni ... cidlo.html
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/tyris ... ndar2.html
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/fajfk ... likon.html
Hawran
hawran
Re: 210 nenaskoci
Příspěvekod kolos » pon kvě 12, 2014 18:51:47
Se vzdálenodsti impulzní cívky od magneta neuděláš nic. Vzdálenost ostatních cívek, by eventuělně šla o něco málo změnit, ale pokud vyloženě nedře magneto o cívku, nemělo by to mít na funkci zapalování vliv a nic bych s tím nedělal. v servisní příručce se myslím píše o mezeře cívka-magneto 0,4mm. Před tou výměnou součástek to normálně jelo? Nemůže být například pootočené magneto na hřídeli klikovky a tudíž úplně špatný předstih? Nekoukal jsi kde se zhruba nachází píst, když se rysky na magnetu a statoru kryjí?
Re: 210 nenaskoci
Příspěvekod hawran » pon kvě 12, 2014 18:58:33
pist je nahore
Hawran
hawran
Re: 210 nenaskoci
Příspěvekod hawran » pon kvě 12, 2014 18:59:23
jo pred tim jela a pak uz nenaskocila
Hawran
hawran
Re: 210 nenaskoci
Příspěvekod wenca084 » pon kvě 12, 2014 19:09:02
Dávej postupně zpět ty staré díly a začne jezdit...
wenca084
Re: 210 nenaskoci
Příspěvekod hawran » pon kvě 12, 2014 19:25:09
ale jiskru dava benzin tam jde tudis to musi fungovat stara jtz jednotka byla praskla a ten snimac h. uvrate byl vydrolenej
Hawran
hawran
Re: 210 nenaskoci
Příspěvekod kolos » pon kvě 12, 2014 19:34:46
Aby to alespoň zavrčelo, nemusí být směs nikterak otimální. Stačí natvrdo střítknout stříkačkou pár ml benzinu do válce a když je jiskra dobrá a ve správny okamžik, tak to alespoň na vteřinku zavrčí. Takže pokud je svíce mokrá a motor vůbec nezabublá ukazuje to pořád na problém s jiskrou. Vyzkoušej ještě zápalko tak, že sundáš klobouček a samotný káblík nějakým způsobem přichyť tak, aby byl jeho konec tak 10mm od kostry a zkus prošlápnout. Jestli ta jiskra těch 10mm neskočí, je pravděpodobné, že není dost intezivní a ve válci pod tlakem na svíčce nepřeskakuje, i když na vyšroubované svíčce se zdá být dobrá.
Re: 210 nenaskoci
Příspěvekod hawran » pon kvě 12, 2014 20:09:34
strikackou jsem naplnil karburator a nic to stim kablikem zitra vyzkousim jo jeste malinko hazi magneto ale to uz delalo drive a jezdilo to jeste muze byt problem ze v jednom momento skrabne o civky a o to cidlo h.uvrate jo jinak na drzaku tech civek neni riska na predstich :(
Hawran
hawran
Re: 210 nenaskoci
Příspěvekod ronin10 » úte kvě 13, 2014 0:30:43
střihnutý klínek na magnetu.
ronin10
Re: 210 nenaskoci
Příspěvekod hawran » úte kvě 13, 2014 6:34:04
klinek v pohode uz na chvily chytla ale neudrzise jen parkrat blafla
Hawran
hawran
Re: 210 nenaskoci
Příspěvekod RottenFox » úte kvě 13, 2014 8:36:36
Mastný čelisti? Nesahal si do nich?
RottenFox
Re: 210 nenaskoci
Příspěvekod hawran » úte kvě 13, 2014 14:57:38
ne nejsou mastny
Hawran
hawran
Re: 210 nenaskoci
Příspěvekod Droopi » stř kvě 14, 2014 11:23:21
Ty jsi pulil motor?Nebo jsi nekam nalil olej?Me nesla nastartovat,kdyz jsem po puleni a zpasovani motoru vnitrek vyplachl olejem,aby se loziska roztocila uz namazana,pak to kourilo a ne a ne chytit.Jiskra byla dobra.Taky by to mohla delat netesnost hlavy,ale to bys asi slysel,nechtelo by to chytit a po zabafani by to okamzite chciplo.
Droopi
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
