Nejde naštartovať
Nejde naštartovať
Příspěvekod RasserKoo » úte čer 10, 2014 18:09:46
Ahojte,... Asi týždeň do zadu som našiel u starkej babettu 207... Bola pod prachom no a celú som ju vyčistil.. Nalial som zmes benzinu 95 a oleju na dvojtaktove motory klasika ... a nešla naštartovať tak som ju vyčistil aj z vnutra ... dal som novú sviečku vyčistil som karburator proste všetko ma isť ako ma len stale nejde naštartovat ... Neviete v čom môže byť chyba ? :-)
RasserKoo
Re: Nejde naštartovať
Příspěvekod adam2 » úte čer 10, 2014 18:16:10
Dáva iskru?? ide palivo do karburátora?
Babetta 207 rv. 82
Babetta 210 rv. 86-aktualne
Honda CG 125-aktualne
adam2
Příspěvekod RasserKoo » úte čer 10, 2014 18:18:06
Sviečka iskru dáva a palivo do karburatora ide na 100 % mám nový ventil a skusal som to aj prefuknut a všetko ide ako ma neviem čo s tím
RasserKoo
Příspěvekod RasserKoo » úte čer 10, 2014 18:43:55
Tak čo s tím ? viete mi poradiť ?
RasserKoo
Příspěvekod ronin10 » úte čer 10, 2014 19:09:37
pokud dává slabou jiskru tak nejspíše tyristor,má aspon snahu zabublat motor nebo nejde vubec? dále to může být netěsná hlava,voda v benzinu mYslim sraženina v nadrži ne v novem benzinu,snad vymenit jeste svičku skusit brisk n17c mě třeba na n15c nechtela nakopnout,seštelovat horní úvrat pístu s riskami na zapalovani magneto,nebo je strizen kolíček magneta, možností je více :wink:
ronin10
Příspěvekod RasserKoo » úte čer 10, 2014 19:14:39
Okey .. :) Ďakujem
RasserKoo
Příspěvekod RasserKoo » úte čer 10, 2014 19:54:33
Absolútne nezapaluje
RasserKoo
Příspěvekod kolos » úte čer 10, 2014 20:32:32
U 207mičky nezapomeň, aby správně fungoval dekompresor a nezůstal třeba kvůli zatuhlému lanku pootevřený. Pokud bude komprese v pořádku, tak to bude asi slabou jiskrou. Je to specialita dlouho odstavených babett.
Příspěvekod RasserKoo » úte čer 10, 2014 21:02:27
okey ďakujem znova :D
RasserKoo
Příspěvekod tuningrob » úte čer 10, 2014 23:09:47
Kámoš taky po XY letech se pokoušel o nahození 207ky a nic. Byl vadný tyristor.
