LEDka v zadním světle (jako náhrada když rupne žárovka)
Příspěvekod Xlisto » čtv čer 12, 2014 22:28:20
Poflakovala se mi doma tato LEDka: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=261203009216
Co mě nenapadlo, co na to bábina, jestli ji zkousne nebo ne. Kablík jsem naletoval paralerně na + a kostru od zadní žárovky a jak pěkně svítí. Usměrnění jsem neřešil. Ale co mě překvapilo, když vložím žárovku, LEDka zhasne. Žárovku vypojím, LEdka se nasvítí. Čehož lze tedy využít, když tedy praskne zadní žárovka, hned se nasvítí LEDka.
http://xlisto.rajce.idnes.cz/Babetta#IMG_1704.jpg
http://xlisto.rajce.idnes.cz/Babetta#IMG_1705.jpg
http://xlisto.rajce.idnes.cz/Babetta#IMG_1706.jpg
http://xlisto.rajce.idnes.cz/Babetta#IMG_1707.jpg
A zde je výsledek. (Původně jsem ji měl v úrovni odrazky, potom jsem ji přendal na horní pozici)
http://youtu.be/avqi1CWhkQc
Naposledy upravil Xlisto dne ned čer 15, 2014 23:11:41, celkově upraveno 1
Xlisto
Re: LEDka v zadním světle (jako náhrada když rupne žárovka)
Příspěvekod ridchey » pát čer 13, 2014 1:08:26
nepotesim te, bez regulace napeti a proudu se ti ta ledka odebere brzy do vecnych lovist
-vyzkouseno
Příspěvekod Xlisto » pát čer 13, 2014 3:25:23
ridchey píše:nepotesim te, bez regulace napeti a proudu se ti ta ledka odebere brzy do vecnych lovist
-vyzkouseno
Myslíš takový to kvadříkový udělátko s jedním kablíkem? To tam je.
Xlisto
Příspěvekod ridchey » pát čer 13, 2014 9:20:19
nene,krome toho omezovace napeti,jeste musis zregulovat napeti i proud do samotne ledky,ona ma totiz nepeknou vlastnost,ze si po pripojeni na zdroj dokaze vzit vic proudu nez ma,vic to nesviti,jen jeste vic topi.
mam na svem HB I. jako hlavni svetlo 10W Led, tak jsem si prosel vyvojem, a dalsi vec-musis zabezpecit dobre chlazeni Led cipu. 10W je uz slusne topitko.
to uz te vyjde levnejs a jednodusejc tam dat zarovku skladanou z vysocesvitivych ledek 5mm,a ma to i mensi odber
Příspěvekod Pat » pát čer 13, 2014 9:48:43
pokud chces do zadniho svetla ledku, tak se inspiruj ode me
pouziti 1W ledky, k tomu nejakej obyc mustek a obyc regulator napeti na 3.3V, vsechno se to da narvat do zadniho svetla bez problemu a svitivost je paradni
cenove se vlezes do 100 a zivotnost je snad skoro neomezena :)
Příspěvekod Nepér » ned čer 15, 2014 20:27:38
Jediný, co zatím zachránilo tvojí LED, kterou provozuješ bez předřadnýho odporu a bez usměrnění, je její příkon.
B210 1985
Nepér
Příspěvekod Xlisto » ned čer 15, 2014 23:11:18
LEDku jsem dal zatím k ledu, svítí žárovka a ledka se nasvítí leda až žárovka praskne.
Čistě teoreticky:
Čerpal jsem zde: http://zajimavebastleni.sweb.cz/ledky.html
Kde je vlastně výpočet odporu, který je třeba přidat, ale když jsem to napasoval přímo ta tento konkrétní kus, tak mi vyšlo že není nic třeba.
Odečtu napětí zdroje od napětí LEDky a vydělím maximální hodnotou proudu. Někde jsem tu viděl, že napětí babbetty mám počítat 7V, napětí LEDky uvádí 9-12V a proud 900mA. Pokud jsem to tedy dobře přeložil. Tedy 7-9V je -2V, tím pádem na tuhle konkrétní LEDku je babetáckej zdroj proudu malý.
Xlisto
Příspěvekod Nepér » ned čer 15, 2014 23:55:11
Však to souhlasí. Ta věc má takovej příkon, že pokud ti nevystřelí přední žárovka a navíc když tam máš ten omezovač, nejde hned kvokat. Na prázdno je tam ale v otáčkách mnohem vyšší napětí, než 7-9 V. Bez usměrnění ale zatěžuješ magneto jen v jedněch půlvlnách, druhá půlvlna jde vesele s vyšší amplitudou do přední žárovky, respektive do toho omezovače, kterej to zařízne a přemění na teplo. Žárovka je proti čemukoliv s usměrňovačem (aby to svítilo na obě půlvlny), s filtrací (aby to neblikalo) a s omezením proudu (aby LED dlouhodobě vydržela), tak geniálně jednoduchá věc...
B210 1985
Nepér
Příspěvekod ridchey » pon čer 16, 2014 6:28:15
v pripade,ze ti odejde hlavni zarovka,to omezovac dlouho nevydrzi-v lepsim pripade pujde do zkratu,v horsim se prerusi,navic napeti vzroste nad 7V a pak uz se bude na Led cipu vyrabet jen moc tepla navic.
a v pripade,ze se omezovac prerusi,dostanes z altiku napetove spice dosahujici 60V,ktere ti Ledku pomalu ale spolehlive usmrti.
Příspěvekod Nepér » pon čer 16, 2014 11:50:05
No, hlavně v závěrnym směru LED moc zápornýho napětí nevydrží a prorazí se.
B210 1985
Nepér
Příspěvekod Artifex » stř úno 24, 2016 17:28:49
To se dá vyřešit takto... Praxe lepší než 1000 teorií.
Artifex
Příspěvekod Azor » stř úno 24, 2016 21:22:34
Nerad se vytahuju, ale něco podobného jsem zkoušel u mého OldDevila, ten stroj je ale asi extrém, takže to odešlo už po třech jízdách (vždy jen první ledka v sérii). Já ti fandím, ale ozvi se po pár měsících, jestli to bude ještě fungovat. A pokud ano, tak předem gratuluju. :D
Příspěvekod Artifex » čtv úno 25, 2016 1:11:34
Azor píše:Nerad se vytahuju, ale něco podobného jsem zkoušel u mého OldDevila, ten stroj je ale asi extrém, takže to odešlo už po třech jízdách (vždy jen první ledka v sérii). Já ti fandím, ale ozvi se po pár měsících, jestli to bude ještě fungovat. A pokud ano, tak předem gratuluju. :D
Zatím jsem to nechal svítit 10 hodin na 9V~ z trafa, tak uvidíme, zatím beze změny. Na 9V to trochu topilo, v bábce si zatím s omezovačem na 6V chrochtá
Artifex
Příspěvekod Artifex » pon črc 11, 2016 17:49:54
Po pár měsících stále svítím!
Artifex
Příspěvekod Artifex » ned črc 02, 2017 22:32:28
... a stále svítím...
Artifex
Zpět na Vychytávky
