Babeta 207 přes sytič kape benzín.
Příspěvekod Mobilmen » ned čer 29, 2014 16:58:38
Zdravím všechny babeťáky,
Vlastním babetu 207 a když je na stojanu v garáži nenastartovaná, tak z té tyčky ( sytič ) v karbecu sem tam kape benzín.
Celé jsem to rozebral a nic jsem tam nenašel.
Po složení byl na pár hodin klid a zas to začíná kapat.
Je to origoš karbec na 207.
Najde se tu nějaký odborník, který řešil stejný problém?
Předem děkuji za rady + pomoc :wink:
Mobilmen
Re: Babeta 207 přes sytič kape benzín.
Příspěvekod miraspk » ned čer 29, 2014 17:40:25
Špatný jehlový ventil, nebo těsnění pod ním, vysoká hladina, nebo zasekávající se plovák. Jenom se mi nějak nezdá, že by to teklo přes tu tyčku sytiče. :shock:
miraspk
Příspěvekod tuningrob » pon čer 30, 2014 7:17:35
Protože plastové víčko karbecu má dokonalé těsné a proto ta hladina je velká až po sytič :D
Příspěvekod Pavel » pon čer 30, 2014 11:01:52
Kapání benzínu z karburátoru většinou bývá způsobeno zaseklým plovákem. Ono stačí Babettu mírně naklopit na bok a už je zle. Já automaticky při servisu Babett každému přihnu kleštěmi pacičky na plováku tak, aby šel plovák nasadit ztuha na hřídelku a tím pádem hřídelka nemohla vypadnout, když Babču položíte na bok. Po této úpravě se výrazně omezí kapání benzínu z karburátoru.
Příspěvekod ridchey » pon čer 30, 2014 12:39:43
osicka plovaku nemuze vypadnout,bo nema kam se posunout,a aby byly ty zobacky tak rozehnute,ze by plovak z té osky vypadl, jsem jeste nezahlidl,
nicmene to delam taky tak,ze si plovacek nasadim na tu hridelku na tesno,protoze se tak zpresni uzavirani jehloveho ventilu. je to dobra věc.
Příspěvekod Mobilmen » pon čer 30, 2014 19:54:23
Díky za info,
mrknu na to a dám vědět jak jsem dopadl.
:wink:
Mobilmen
