Jak míchat
Re: Jak míchat
Příspěvekod Nepér » čtv bře 20, 2014 10:17:32
Ale... když používám lepší olej, než M2T, asi bych mohl bez rizika míchat na 1:50, když má Babetta pístní čep na jehličkovém ložisku, je to tak?
B210 1985
Nepér
Re: Jak míchat
Příspěvekod Pat » čtv bře 20, 2014 14:11:15
Jo klidne muzes, 1:50 micham a bez problemu jezdim uz rok a pul (6tis. km)
Re: Jak míchat
Příspěvekod Nepér » čtv bře 20, 2014 15:29:01
Co jsem slyšel, tak 1:50 je ok, když je to na okamžitou spotřebu. Když to má v nádrži třeba měsíc stát, je lepší 1:40. Míchám to po 5l v kanystru a to mi na ten měsíc vystačí, tak nevím...
B210 1985
Nepér
Re: Jak míchat
Příspěvekod Oťas » pon črc 14, 2014 8:16:26
Někde jsem četl oficiální prohlášení o rezevách, který si výrobce nechal a že z 1:33 se může použít poměr 1:50 - že testy neprokázali žádné zvýšené opotřebení a vyzdvihovali menší kouřivost atd.
U m2t bych to neriskoval a hlavně ani nelil :D Pokud máte olej kde uvadějí 1:50, tak je to proto, že má takovou vizkozitu a mazací schopnost, že se má ředit právě tímto poměrem, takže ho ředit více nebo méně je špatně (resp. když ho dáte víc, tak to je jednak zbytečné a jednak to bude víc čudit ...)
Připravená směs by se neměla skladovat déle jak tři měsíce - látky obsažené v naturalu totiž postupně rozkládají přilitý olej až ho úplně rozloží - takovou směs můžete nalít do auta tomu to úbec nevadí (pokud je na natural 8) ) nepomůže ani dodatečné přimixování oleje ...
Osobně jdu zlatou střední cestou a používám polosyntetický červený Stihl. Nejdříve jsem chtěl levnější olej než za 200 - 250,- litr (v Kauflandu mají za 90,-litr), ale pak jsem ten Stihl u nás objevil za 150,- litr a když si to rozpočítáme na 50 litrů směsi, tak ten rozdíl vzhledem ke kvalitě nemá cenu úbec řešit ...
Mám origo obal od toho Stihlu kde mačkáte obal a olej přetéká do nádobky, která slouží jako odměrka, krásně tam vidíte kolik oleje na 1 - 5 litrů máte dát - snadno a rychle, takže si připravím tolik kolik zrovna potřebuji - používám jeden olej do všeho kde potřebuji mix a všude stejný poměr 1:50 a vpoho :D
Oťas
Re: Jak míchat
Příspěvekod RottenFox » pon črc 14, 2014 10:05:36
Oťas píše:...Připravená směs by se neměla skladovat déle jak tři měsíce - látky obsažené v naturalu totiž postupně rozkládají přilitý olej až ho úplně rozloží - takovou směs můžete nalít do auta tomu to úbec nevadí (pokud je na natural 8) ) nepomůže ani dodatečné přimixování oleje ...
Proč by nemělo pomoct dodatečné přimixování oleje?
RottenFox
Re: Jak míchat
Příspěvekod Oťas » pon črc 14, 2014 10:11:03
Takto vypadá ta láhev
Oťas
Re: Jak míchat
Příspěvekod Oťas » pon črc 14, 2014 10:33:03
Hele taky jsem se na to ptal, když jsem to slyšel poprvé :)
Mluvil jsem o tom i s technikem od Stihlu - no a prostě nedávat ... Tak je to směs, která má za sebou nějakou chemickou reakci a už to zkrátka nesplňuje požadavky na čerstvou směs :) Jde tam o obsah benzolu v naturalu a jeho rozklad s tím olejem ...
Asi by nestálo za to kvůli pár litrům, které můžeš zužitkovat jinak riskovat, ne? :shock:
Oťas
Re: Jak míchat
Příspěvekod RottenFox » pon črc 14, 2014 11:07:38
No já to dělám běžně. :) Ale nevěděl jsem, že něco riskuju. :)
Každopádně na reakci a rozkladu by něco bejt mohlo.
RottenFox
Re: Jak míchat
Příspěvekod Oťas » pon črc 14, 2014 11:46:51
:D pěkně ...
No ten benzol v benzinu je dost důležitý :) a i tak je ho tam méně než bývalo a tím rozkladem z toho máš vlastně nekvalitní palivo, které auto zkousne, ale do našich mašin už je o ničem (výkon, spotřeba)
Oťas
Re: Jak míchat
Příspěvekod RottenFox » pon črc 14, 2014 12:34:33
No, do svýho zhýčkanýho Francouze bych to zrovna nelil... Možná tak do sekačky.
RottenFox
Re: Jak míchat
Příspěvekod Nepér » úte črc 15, 2014 21:46:33
Co já jsem zase slyšel... Když je to na okamžitou spotřebu, není problém 1:50. Když to má chvíli stát, je lepší 1:40. Jen je otázka, kolik času je ta chvíle...
B210 1985
Nepér
Re: Jak míchat
Příspěvekod Pavel » čtv črc 17, 2014 13:19:18
Krátké trasy (1-2km) to zvládne jezdit i bez oleje, než pocítíte první náznaky přidírání pístu. Pak stačí chvilku nechat zchladnout a můžete pokračovat dál. Takže na otočku do sámošky pro rohlíky můžete být i ekologičtí :)
Zezačátku jsem byl díky tomuto fóru připo.... a míchal 1:33 i na Castrol :) Pak jsem se osmělil a už několik let ředím na 1:50 - 1:70 a úplně v klidu. Není to žádný vysokootáčkový stroj. Možná by to zvládlo i těch 1:100, ale tak daleko jsem se ještě nedostal :)
Můžete být první průkopnící. Pak mi pošlete SZ, jak vám to na tento poměr jezdilo. Pozor, ale nedělejte to s M2T, ale s nějakou lepší syntetikou.
Jinak vzkaz pro Oťase. Babča zvládne jezdit už od 80oktanů, takže i na 2-3 roky starý benzín, na který by ti auto už ani necuklo, tak Babča spálí a jede jak víno.
Re: Jak míchat
Příspěvekod Oťas » čtv črc 17, 2014 14:22:46
Je pravda, že Babča by to zvládla, ale já to míchám do více strojů (sekačka, křoviňák, pila ...) a proto se tomuto vyhýbám ...
Takže ty by si třeba půl roku starou směs bez úpravy nalil do Babetty ? :roll:
Oťas
Re: Jak míchat
Příspěvekod Pavel » čtv črc 17, 2014 14:47:57
Já těch Babett mám víc, některé nastartuju po roce odstávky (všechny mají plnou nádrž) a v pohodě jedu.
Kámoš mi přitáhl v dodávce Babču, kterou jsem mu kdysi pomohl koupit. Letos ji po 2 letech vytáhl a že prý nejde nastartovat. Klasika, zalepený karbec. Vyčistil jsem a 2 roky starý benál Babča chytla a jezdila úplně v pohodě. Předtím jsem ale čistil nádrž, protože byla pěkně zarezlá, tak jsem benál odlil do pet láhví a už vůbec to nebylo cítit jako benzín, ale spíš jako voda :)
Občas se ke mě dostane babetta, která stála na venku mnoho let, tam teda už benzín měním, protože ta emulze, co z toho vyteče, to už ani nevím, co to je :)
Re: Jak míchat
Příspěvekod Oťas » čtv črc 17, 2014 21:28:39
Tak to je dobré vědět a za normálních okolností se tomu raději vyhnout už jen kvůli vyšší spotřebě takového paliva (kdyby to člověk dělal pravidelně - míchání přebytečného množství benálu ...)
Oťas
Zpět na Benzín a oleje
