Resim trochu vetsi spotrebu a tak jsem si udelal cas a konecne si precetl clanek o karburatoru na strance http://www.razdva.cz/alesmarek/babetta/karbu.htm a mel bych par dotazu.
Docetl jsme se ze soupatko ma v zakladni poloze mezeru par desetin milimetru a vzduch proudi samostatnym kanalkem. Ja vsak mezeru na soupatku po nastaveni volnobehu (tak aby se pri volnobehu netocilo zadni kolo) mam tak min 2mm urcite a kdyz nastavuju sroub volnobehu, tak se to soupatko privira nebo otevira. V clanku ale ctu, ze se sroubem volnobehu ridi vzduch proudici kanalkem! Tak ted jsem z toho zmatejnej s cim vlastne ten sroub hybe?!
Dalsi vec co mi nesedi je funkce sytice. Kdyz jsem Babettu kupoval tak mi bylo receno, ze Babettu startovat takto: zamacknout kolicek sytice na karburatoru > kolicek vytahnout > plne otocit rukojet plynu, pri jejimz plnem otoceni se ozve cvaknuti z karburatoru > nakopnout motor. V clanku jsem se ale docetl, ze rukojeti mam otocit az po nakopnuti motoru a po zahrati motoru znovu, protoze ma sytic 2 stupne (predpokladam ze uz za jizdy). Jak to tedy je?
Predem dekuji za odpovedi
