Kruanova Babetta
Re: Kruanův Malý Bůh
Příspěvekod Kruan » pon srp 04, 2014 13:21:51
Jeste jsem se chtel zeptat ohledne zadnich tlumicu. Ty co tam mam mi prijoud nejake male a desne vrzou. Pod tou pruzinou je videt nejaka plastova nebo gumova krytka a ta je podelne cela praskla.
Ktere by jste doporucili ?
http://www.motokramek.cz/nahradni-dily- ... /&offset=0
Jsem dost tezkej a jeste vozim bagl, takze radis nejaky tvrdsi.
Ty na Simsona by se mi libily, ale nechci prodluzovat stojanek a neco vrtat.
Babetta 210 zelená žába
Kruan
Příspěvekod Kruan » úte srp 05, 2014 9:23:16
Tak jsem vam to nafotil. Prosim teda jeste jednou o omrknuti fotek. :)
Jeste jsem nafotil ty zadni tlumice. Je tam videt jak jsou praskle. To je asi na vymenu ze ?
Jinak k tem o-krouzkum. Maji tam spravne byt dve podlozky, o-krouzek a pak takova siroka podlozka. Ja tam ale mam dva O-krouzky a tu sirokoou podlozku. Vadi to necemu ? To je nejaky "tuning" ? :)
http://richie10.rajce.idnes.cz/Babetta_spojky_II
Kruan
Příspěvekod Pat » úte srp 05, 2014 9:32:06
Unasece vypadaji skoro jako novy, to se docela divim teda, takze dat to zpet. 2 o-krouzky se nekdy davaji, muzes to tak klidne nechat.
Jinak u tech tlumicu je praskla pouze dorazova guma, ktera je k nicemu. Kazdopadne cely ty stary tlumice klidne vyhod a kup tyhle (pripadne muzes ty bily v komaxitu, ty sou stejny), jsou na tezsi vahu idealni.
http://www.motokramek.cz/teleskop-zadni ... y-babetta/
Příspěvekod Kruan » úte srp 05, 2014 9:38:17
Super. Diky moc :) Tlumice postupne koupim. Ted me zatim pali spis to chcipani na volnobeh a serizeni karbce. Vymenim pruzinky , dam gufera. odmastim a uvidime, jestli se jeste bude protacet kolo i v nizkych otackach. Jeste jedonu diky za pomoc..
Kruan
Příspěvekod Kruan » stř srp 06, 2014 8:14:34
Tak vcera vymeneny pruzinky a pak takove ty listove pruzinky v rozjezdove spojce, nebo jak se tomu rika :) Pruzinky jsou teda porod :) Jinak ty co tam byly, jsou delsi, tak jsem zvedavej. Pak jsem zkousel vyndavat gufera a je to teda mazec. Vydoloval jsem jen jedno. a to nove mi tak pak neslo nacpat. Mluvili jste tady o tom, ze by se nejake gufero mela nechat 1-2mm koukat. Ktere to prosim bylo ?
Kruan
Příspěvekod ridchey » stř srp 06, 2014 9:13:26
to velke od radiciho bubnu
Příspěvekod Kruan » stř srp 06, 2014 9:17:50
ok..diky moc....
Kruan
Příspěvekod tuningrob » stř srp 06, 2014 9:22:52
Potřít olejem, vyčistit dosedací plochu a opatrně nasunout, pak doklepat palicí přes velký ořech.
Příspěvekod Kruan » stř srp 06, 2014 9:40:57
aha..ja to odmastil a pak jsem ho tam cpal, tak proto mi to asi neslo :D
Kruan
Příspěvekod tuningrob » stř srp 06, 2014 10:13:55
Mě jich taky moc nešlo lehce, pak jsem do toho pral co to šlo, stačí aby jedna hranka nebyla jak měla, a už je problem.
Příspěvekod Kruan » sob srp 09, 2014 22:43:12
Tal spojky jsem uspesne slozil i s vymenou gufer. Ovsem porad mi tam neco desne chrasti. Delalo to i predtim. Zda se mi, ze to je nekde z prave strany :(. Hlavne na dvojku. A taky kdyz jsem to chcipnul a otacel pedaly, tak mi to skripe, kdyz slapu pomalu, aby to nestartovalo.
Kruan
Příspěvekod Max11 » ned srp 10, 2014 10:09:11
Zvuky to vydáva aj mne. Pripomína mi zvuk to ako keď sa trie guma o gumu alebo ako keď tlačíš bicykel s defektom. Myslel som si, že to robí podložka, ktorá sa opiera o gufero a prípadne trocha rotuje, no ani po niekoľkých desiatkách KM som nenašiel žiadne neprirodzené opotrebenie na žiadnej ploche ani súčiastke vnútri tak som sa na to vykašľal. Kamarátovi to robí ešte horší zvuk - alo keby tam mal rozsypané drobné hrkajúce súčiastky - a tiež mu to frčí bez problémov už stovky KM. Riešil by som to možno tak u auta japonskej výroby ale určite nie u Babetty :)
Max11
Příspěvekod miraspk » ned srp 10, 2014 11:13:20
Max11: mázni zlehka řemen a bude ticho :D
miraspk
Příspěvekod Max11 » ned srp 10, 2014 15:52:53
@miraspk - tak to ma naozaj nenapadlo :D Odmasťoval som ozuby na spojkách, keďže sa mi ich podarilo poriadne zamastiť, takže ten zvuk bude určite spôsobený tým. Ďakujem za radu :) A čím je to najlepšie máznuť ?
Max11
Příspěvekod ridchey » ned srp 10, 2014 18:15:23
no teda,tomu se rika dobra rada nad zlato..... :mrgreen:
no,ale kdyby uz,....tak maximalne vzit kus svíčky a pobrousit jí trochu po zubech bubnu, zadny olej!
