Naštartuje ale zdoche
Příspěvekod Peeteer » úte srp 26, 2014 21:16:17
Zdravím, takže som svoju babettu 210 zgenerálkoval, ale mám problém že aj keď naštartuje na prvé kopnutie po pár sekundách zdochne, a ešte keď beží nereaguje na plyn. Môže byť že sa uvoľnilo nejako plynové lanko ? aj keď pri potočený rukoveti v karburátore cvaká, taký zvláštny zvuk, myslím že tak to má byť. (Som nováčik, prvá babetta, a skoro úplný laik do motorov celkovo). Filter vzduchu je tam takýto http://www.moped-slovakia.sk/sortiment_detail/656&k= , rady typu daj tam pôvodný mi nepomôžu keďže som najprv konal a potom myslel. Čiže musím nastaviť nejako bohatosť zmesi alebo problém môže byť aj vo výfuku ?
Som z toho bezradný, keďže neviem čo skôr mám robiť. Vopred ďakujem za rady.
Peeteer
Re: Naštartuje ale zdoche
Příspěvekod ridchey » stř srp 27, 2014 7:58:54
jestli mas origo karb a tenhle filtr,budes muset do filtru vlozit prepazku (tenky plast neboplech) s otvorem prumeru takoveho,jaky mel ten otvor v puvodnim vicku,protoze bez toho procesy v karburatoru nechodi spravne-sani je moc otevrene.
kdyz sundas ten filtr,zamacknes tycinku sytice,tak pootacenim rukojeti plynu napred cvakne prvni poloha sytice,pak se sytic vypne uplne. zaroven je videt jak chodi soupatko v karbecu.
startovani babetty za studena je pri pouziti zamackleho sytice,po chvilce,jak se ohreje motor pridas plyn az ti vycvakne ta prvni poloha,to uz by jsi mel jet a po chvilce muzes dat plny plyn a vypnout sytic uplne. (kdyz nevypnes sytic,tak ji prechlastas,zasvinis svicku a vyfuk)
vyfuk i koleno vyfuku by melo byt vycistene.
Příspěvekod Peeteer » čtv srp 28, 2014 17:46:12
Takže problém z naštartovaním zatiaľ vyriešený, zrejme to spôsobujú stuhnuté pružiny na štartovacích čelustiach, takže stačí len do toho riadne kopnúť a naskočí, normálne reaguje na plyn. Keďže nechcem zakladať novú tému takže sa opýtam tu. Keď som menil piestne krúžky, treba motor zabehnúť alebo sa na tom dá normálne jazdiť ako predtým ?
Peeteer
Příspěvekod tuningrob » čtv srp 28, 2014 18:06:58
Za A je správně :D
Příspěvekod Peeteer » čtv srp 28, 2014 19:31:35
To si ma nepotešil ale čo už :(
Peeteer
Příspěvekod tuningrob » čtv srp 28, 2014 19:49:51
Musí si trošku sednout. Dej více oleje. Ale tak černě bych to neviděl, pořád to není 800km jako zajíždění motoru.
Příspěvekod Peeteer » čtv srp 28, 2014 20:20:31
Aha tak dobre, lebo som si myslel že tých 800 km bude treba, tak toto sa dá, oleja som tam dal tak 1/25, trochu dymí do biela ale predpokladám že pri tomto pomere aj má. Ešte sa musím pohrať s táčkami na voľnobehu lebo keď pustím plyn na doraz tak zdochne.
Peeteer
Příspěvekod rock3550 » čtv srp 28, 2014 20:33:07
Ahojte babetaci.
Mam problem. Moja betka ktoru som zdedil po dedovi mi robi problemy. Nastartuje bez problemov,drzi volnobech v pohode ale ak pridam plyn zdochne. Neviete mi poradit preco to tak robi. Jazdil som na nej kratsie trasy cca 3km do prace a po 8hod spat domov,to bolo v poriadku.Ale naposledy som siel 12km do mojej rodnej dediny a po ceste spat zacala takto blbnut. Netahala ako bolo treba isla max 30-35km/hod inak jazdila so mnou aj 40. Najskor som myslel ze bude problem v spojke ale na druhy den ked som ju nastartoval tak uz sa ani pohnut nechcela. Ako som pisal hned po pridani plynu zdochla.
Dakujem za vase rady.
rock3550
Příspěvekod tuningrob » čtv srp 28, 2014 20:53:17
Peeter - při kvalitním benzínu mužeš i např. 1:33.
Příspěvekod Peeteer » čtv srp 28, 2014 22:22:40
Tunningrob - pri kvalitnom benzíne ? Ja som si myslel že pri oleji, som nováčik takže nechcem nikoho urážať. Ja som tam cvrkol pár deci Naturalu 95 z OMV, ktorý tankujem aj do auta. A lej Mogul Alfa 2T či jak sa to píše, písal som o ňom v časti benzín a oleje.
Peeteer
Příspěvekod ridchey » čtv srp 28, 2014 23:24:17
rock3550 : mas cisty vyfuk i koleno vyfuku? ....
p.s. kdyz to nepomuze,tak si zaloz svoje vlakno v sekci "vase stroje" a tam se da resit konkretni stroj.
Příspěvekod tuningrob » pát srp 29, 2014 0:23:49
Omg jasně že olej, zas sem myslel na něco jiného.
Příspěvekod rock3550 » sob srp 30, 2014 22:38:22
ridchey: Ďakujem. To ma nenapadlo. Myslel som ze problem bude v karburatore. Ze bude zaneseny. Preverim.
rock3550
