Babeta 207 výkon
Babeta 207 výkon
Příspěvekod san3596 » úte říj 07, 2014 7:02:27
zdravím potřeboval bych pomoct když na svojí bábě přidám plyn (na plno) tak cca 1 sec se snazí rozjet a potom jakoby nekdo zmáčkl spojku zůstane stát na místě bez tahu a akorát kolísají otáčky .... neví někdo co s tím ?
san3596
Re: Babeta 207 výkon
Příspěvekod Pat » úte říj 07, 2014 9:40:42
zacpanej karbec, vyfuk, netece ti benzin... cokoliv, udelej klasickou udrzbu (vsechno vycistit a zkontrolovat) a pak uvidis
Příspěvekod san3596 » úte říj 07, 2014 11:23:34
měl jsem pulku nadrže když jsem to zkoušel hadička je nová svíčka taky výfuk jsem mel rozebranej předevčírem a v karbecu co myslíte že by melo být ucpane (cca tři týdny do zadu jeste jezdila dobre az po tom co jsem se hrabal ve výfuku tak klesl rapidne výkon) a jeste je jeden problém absolutne netahá do kopců a kdyz uz tak jedu max 3 km/h a rve to jak svina na porázce
san3596
Příspěvekod Pat » úte říj 07, 2014 14:26:26
potom ti prokluzujou celisti, nebo jsi ten vyfuk spatne vycistil a zacpalo se ti neco
Příspěvekod san3596 » úte říj 07, 2014 20:56:36
Tak je to konečné karbecem to není ale je to čelistma hele jak mám rozebrat spojku ? vím že u 210 potřebuješ stahovák ale ten je u 207 moc velkej :D
san3596
Příspěvekod Pat » stř říj 08, 2014 7:16:46
na 207 je nejakej jinej stahovak, musis sehnat nebo vyrobit
Příspěvekod Kruan » stř říj 08, 2014 7:41:22
Babetta 210 zelená žába
Kruan
Příspěvekod san3596 » stř říj 08, 2014 20:18:52
a nevíš prosimtě ještě něco o tom proč mi na plným plynu zdecha ? (doslova)
san3596
Příspěvekod wenca084 » stř říj 08, 2014 20:41:11
san3596 píše:a nevíš prosimtě ještě něco o tom proč mi na plným plynu zdecha ? (doslova)
Ucpaný přívod paliva , ucpaná tryska , přívod vzduchu - výfuk , takže tohle projít , když to bude pokračovat dál , tak je to v elektrice.
wenca084
Příspěvekod san3596 » čtv říj 09, 2014 11:28:29
Ucpaný přívod paliva určo ne mám novou hadičku a ventil ucpaná tryska mrknu přívod vzduchu je v poho a co mám udělat s tím výfukem ? okej
san3596
Příspěvekod wenca084 » čtv říj 09, 2014 13:51:56
Výfuk celý sundat i s kolenem a rozebrat , koleno pročistit dlouhým dvrdým drátem , z výfuku vysunout tlumicí vložky , vyčistit odkarbonit. Ve výfuku je přepážka , podívej proti světlu , musí tam být vidět dvě dirky , případně pročistit , výfukový kanál také vyčistit, pak dát nové těsnění a vše sesadit zpět.
Ten karbec také sundej a celej rozeber , vymej v benzínu , profoukej stlačeným vzduchem ( všechny komponenty ) , nastav hladinu ( návod zde na foru ) , nové těsnění (všude ).
wenca084
Příspěvekod san3596 » čtv říj 09, 2014 15:23:57
Hele a čím to mám odkarbonit ?
san3596
Příspěvekod wenca084 » čtv říj 09, 2014 17:17:24
Existuje mnoho způsobů , ale asi radši k tvým vzkušenostem zvol metodu mechanickou , tzn. že vemeš šroubovák hadr , starej dráták a náky odmaštovadlo , postačí ředidlo i benzín , no a čistíš. Nerad bych ti tu vysvětloval jak vypálit výfuk , to ne , to by jsi mohl ještě uhořet , nebo i něco jinýho :D
wenca084
Příspěvekod tuningrob » čtv říj 09, 2014 21:33:49
Pb hořákem :twisted: :twisted:
Příspěvekod san3596 » pát říj 10, 2014 6:46:00
První způsob hmm okej a jak dlouho se to má vypalovat ? :D
san3596
