Elektricky starter
Elektricky starter
Příspěvekod Pat » pát říj 31, 2014 11:31:52
Nahodou sem pri brouzdani na netu narazil na tohle:
http://www.minibike-shop.cz/nahradni-di ... 49ccm.html
mozna by nebylo uplne spatny to treba zkusit, samozrejme pro nekoho kdo se upravama zabyva
bohuzel k tomu jsou jen dve fotky, tak to neni uplne idealni, zalezi jaky je tam uchyceni na osu, ale myslim si ze dat to ze strany spojek by asi slo...
a co si budem povidat, startovat babettu pres starter by byla sakra frajerinka! :-D
Re: Elektricky starter
Příspěvekod LukeH » pát říj 31, 2014 13:20:59
Tak to je dost zajímavej upgrade....jelikož mě ta volnoběžka hodně vytáčí jak se furt kouše při startu tak mám nad čím přemejšlet když už si chcu přes zimu udělat blinkry a brzdovku.
LukeH
Příspěvekod wenca084 » pát říj 31, 2014 18:43:15
Vypadá to dobře , a není to až tak moc drahý , tak chlapy kdo zvás to brubne?? :D
wenca084
Příspěvekod Pat » pát říj 31, 2014 20:10:07
Ja bych do toho sel kdybych mel moznost vyroby nejakych mezikusu treba, ale v garazi doma bez nejakejch stroju to fakt nedam... Ale verim ze by se tu nekdo mohl najit kdo by to pres zimu zkusil :)
Příspěvekod Jirka » pát říj 31, 2014 21:31:44
Zdravim tak to mam doma jeto na bajka dava se to na kliku do kuzelu z leva je to starter i dynamo udelam fota pokud to chces z kouknout když se to sestavuje
Spojka nandana
El starter
Sklad dilu
Jirka
Příspěvekod Jirka » pát říj 31, 2014 22:06:57
Tak tady jeto chtelo by to nejakou upravu 207 se lip upravujou jak 210
Jirka
Příspěvekod Jirka » sob lis 01, 2014 1:41:24
dobrej domaci úkol to bude chtit baterku ale je to realny u dvourychlostni to nevim jak to tam nabastlit motor nemam hlavne mit dost komponentu celi se me to nechce delat i když nejaky bordel z bajku mam doma tak to skusim na 207
Jirka
Příspěvekod LukeH » sob lis 01, 2014 8:00:15
Takže to dává i něco do sítě? Tak to je super zpráva. Kdyžtak pošli aji nějaký podrobnější info o tom startéru (nějakej parametr kolik to dává a kolik to žere) pokud to máš. Zima je dlouhá tak to zkusim.
LukeH
Příspěvekod Pat » ned lis 02, 2014 10:02:54
tak jestli to i vyrabi proud tak by to bylo super, skoda ze je to na levou stranu, to je trochu problem... na pravou misto puvodniho zapalovani by to bylo lepsi (navic kompatibilni na 207/210), jestli to jde jen na levou, tak to bude velkej problem tam dostat zvlast na 210...
jak budete mit kluci vic zkusenosti, dejte vedet, i detailnejsi fotky s popisem
Příspěvekod Jirka » ned lis 02, 2014 18:32:16
Zdravim tak sem to zatím napasoval práce zhruba hotova pak uz jen dopasovat no motor na 210 nemam tak bohužel ale slo by udelat zapalovani na levou stranu když by to klaplo mista tam bude dost
Jirka
Příspěvekod Jirka » ned lis 02, 2014 18:39:37
Ty me davas no mozna by to slo i na druhou stranu ale nevim co tomu budou rikat uhliky takze ne nalevou stranu tak ze to bude stejny jak rucni start
Jirka
Příspěvekod Pat » pon lis 03, 2014 8:50:44
Ja nerikam ze to musis udelat :-D Je davam do placu svoje myslenky, kazdopadne ses dobrej ze ses do toho hned pustil!
U 210ky je problem ze na leve strane je rozbehovovej a startovaci buben. Pokud bys to chtel chtit ke krajnimu bubnu uz by to vylezalo moc boku a navic by to bylo podle me hodne namahany (myslim lozisko na klice), protoze uz by to trcelo moc do boku. Na prave strane by to nebylo marny pokud to plni funkci altiku, tak by se mohlo demontovat puvodni zapalovani a pouzit tohle. Pak sice trochu vyvstava problem v tom ze by se musel dodelat nejakej obvod s VN civkou na 12V, ale to by zase asi slo pouzit z nejakyho skutru. Nebo by se muselo puvodni zapalovani nechat a jen to pridelat tak jak mas ten rucni start, akorat prave je problem jestli se to umi tocit na druhou stranu? (mozna prehozeni uhliku, el. motorum zas tak moc nerozumim).
Příspěvekod LukeH » pon lis 03, 2014 10:08:00
Jak tak na to koukám tak mě připadá že to tam máš otočený k motoru druhou stranou než předpokládá výrobce, takže by to pak mělo na 210 sednou dobře. Uvidim jak to dopadne, už mám objednáno a začíná se se zimní úpravou/opravou. Jenom doufám že to do léta stihnu.
Startér dostanu koncem tejdna, ale zajímalo by mě jestli ses už Jirko koukal aji po nějakým zapalování. Zatim sem našel za rozumnej peníz Vape a má hodně možností, jenom najít tu pravou.
Naposledy upravil LukeH dne pon lis 03, 2014 14:44:56, celkově upraveno 1
LukeH
Příspěvekod Pat » pon lis 03, 2014 10:43:50
Luke: jestli se do toho pustis, dej mi vedet, rad bych se na to mrknul, koukam ze jsi z Brna tak to snad nebude problem :)
Příspěvekod LukeH » pon lis 03, 2014 11:01:22
No to nebude problém, pokud to rozchodim tak se na to mužeš kouknout u bazénu každý uterý. Trenujem a parkujem vedle sebe. :D
LukeH
