Lepeni spojky
Lepeni spojky
Příspěvekod san3596 » sob pro 06, 2014 20:07:16
Cao kde se v Prerove nebo okoli lepí spojky?
Dik moc :)
san3596
Re: Lepeni spojky
Příspěvekod Max11 » ned pro 07, 2014 19:09:57
Nalep si sám :) Mne to funguje perfektne a stálo ma to dokopy pár centov. Použil som brzdové obloženie určené pre Ladu.
Max11
Re: Lepeni spojky
Příspěvekod san3596 » pon pro 08, 2014 16:36:13
Pre ladu ... to ma poser :D
san3596
Re: Lepeni spojky
Příspěvekod Max11 » pon pro 08, 2014 17:39:38
No ale ako to teraz radí :wink: Tomu obloženiu nejaký olej v bubne vôbec nevadí :)
Max11
Re: Lepeni spojky
Příspěvekod ridchey » pon pro 08, 2014 20:43:30
to jsou veci, a jake je lepidlo?
Re: Lepeni spojky
Příspěvekod Max11 » pon pro 08, 2014 21:11:39
Najskôr som špekuloval s vysokoteplotným epoxidom a podobne ale povedal som si, že obloženia mám viac ako dokážem spotrebovať, tak že vyskúšam čo nájdem doma :) A našiel som obyčajný dvojzložkový pattex. No a čuduj sa svete ono to drží parádne. Niečo mám popísané aj tu: viewtopic.php?f=18&t=3418&start=15
Max11
Re: Lepeni spojky
Příspěvekod ici.m » ned pro 14, 2014 18:08:45
Ja som si oblozenie na spojky lepil tak isto sam, staci nejake oblozenie (pouzil som brzdove, asi felicia) a obycajne sekundove lepidlo- Super glue. Na ocistene a odmastene celuste som naniesol lepidlo, prilozil oblozenie, obe celuste som vlozil do vybrateho bubna a pritlacil ich k bubnu vhodnym kusom dreva :D . Uz s nimi jazdim 2 roky a vsetko drzi.
ici.m
Re: Lepeni spojky
Příspěvekod ronin10 » pát led 09, 2015 18:42:27
kde koupit obložení na spojky a brzdy na opravu, spojek a brzd či je to stejný materiál? a jakou doporučujete tlouštku ? ja bych to viděl tak na 4-5mm co myslíte? díky :wink: našel jsem na netu obložení 3mm ovšem nevim zda se mi že je třeba na rozběhovky slabé,zkoušel jsem měřit šuplerou spojky rozběhový z b207 a naměřil jsem 3,5mm konkretně na použitých málo ježděných snad ani nezajetych.
ronin10
Re: Lepeni spojky
Příspěvekod butan » sob led 10, 2015 17:22:35
Já už tady před lety propagoval
http://www.sittech.cz/mbl-5820?p=brzdove/5820.htm
nebo podobné od stejné firmy.
Ale prodávají to po rolích, chtělo by to aby se někdo nákupu ujal a pak to nařezal a rozeslal dalším zájemcům.
Re: Lepeni spojky
Příspěvekod Azor » sob led 10, 2015 17:55:36
S brzdama opatrně, když se to nepovede u spojek, jde o h...o, ale u brzd už jde o kejhák. Brzdové obložení se lepí právě z důvodu, aby se do toho nes...i diletanti lepidly, která se prodávají nikoliv v gramech, ale po kilech. A tomu přirozeně odpovídá cena, která naštěstí amatéra odradí. :twisted:
Re: Lepeni spojky
Příspěvekod ronin10 » sob led 10, 2015 18:25:57
dobrá stránka dobrá pomoc díky,koukal jsem že to nevyjde ani moc draho dá se tam koupit tloušťka 4mm (což si myslím že je plně dostačující na použití všeho) a šířka 2cm a délka 1metr což je až do konce života za 228kč + pošta (120-140) to jde,a myslíte že by to tento dvousložkový epoxid udržel? Pattex Repair Epoxy Ultra Quick 1 min lepidlo 11ml ,díky za odpověd ,případně poradte lepší či který jste používali a bylo dobrý.
Azor myslíš si že druhovýroba si na lepidlech nějak extra zakládá? čili na brzdách? v podstatě druhovýroba je homemade aneb(parta nadšenců začla produkovat náhradní díly) dnes se bavěj u aut či jsou brembo original či kopie a nikdo neví mají stejnou krabici stejné logo stejnou ochranou známku která působí ještě kvalitněji než originál,aneb padělky viz youtube tajná reportáž. akorát ve speciálních zařízeních jako jsou laboratoře se dá zjistit či z čeho je to vyrobené,pochybuju že někdo koupí brzdy a jde je zkontrolovat někam do oxfordské laboratoře zdali budou brzdit a nezabije se přitom :D
ronin10
Re: Lepeni spojky
Příspěvekod strand » sob led 10, 2015 19:54:23
V příloze popisuji, jak jsem se s problémem lepení obložení vypořádal já.Platí to jak o spojku startovací, tak o ostatní spojky, ale ty jsem ještě nepotřeboval
lepit.
LEPENÍ OBLOŽENÍ.PNG (14.93 KiB) Zobrazeno 25237 krát
strand
Re: Lepeni spojky
Příspěvekod PetrR » ned zář 27, 2015 21:05:02
Omlouvam se, ze jako babetovsky novacek otviram starsi téma. Jde mi spise o to jakym zpusobem sundavate stare oblozeni. Odrezete pilkou, diamantovym dratem ci opilujete? Dosedací plochy radne očistit od zbytku materialu a odmastit predpokladam. Z brzdového oblozeni vyříznout potrebny tvar a v tloušťce cca 4mm? V pripade potřeby upilovat na požadovanou tloustku. A nalepit :) Daji se takto zrenovovat všechny celisti? Rozbehove, startovaci i radici?
Diky předem za tipy, rady a postřehy
Petr
PetrR
Re: Lepeni spojky
Příspěvekod Pavel » úte zář 29, 2015 8:51:51
Přebytečné obložení se jemně obrousí třeba na kotoučové brusce.
Ale podle mě to zrovna pro Brňáky nemá smysl řešit. V Brně ti je Vorel za 30-50Kč nalepí. Čekací lhůta asi týden. Za ty peníze to nedáš ani, kdyby sis to dělal sám (matroš, lepidlo + práce).
Re: Lepeni spojky
Příspěvekod Aron » úte zář 29, 2015 20:22:43
Taky uvažuju o lepení, ale ne z důvodu úspory (taky to tady dělají asi i levně), ale protože to dělají výměnným způsobem, chtěl bych tam zachovat ty samé čelisti, co jsem tam měl předtím.
Aron
