Shadowa babettka 210
Re: Shadowa babettka 210
Příspěvekod RottenFox » čtv říj 16, 2014 13:57:40
To se neboj, když to zvládlo takový hovado jako já, tak to dá každej. :)
RottenFox
Příspěvekod shadow2410 » ned lis 09, 2014 20:38:27
Dneska vyčištěn výfuk zbaven vetší rzi. V úterý to chci trochu domontovat zpět a ve středu si vyjet na větší výlet.
shadow2410
Příspěvekod shadow2410 » ned lis 16, 2014 19:43:04
Tak končím s babettou.
shadow2410
Příspěvekod shadow2410 » ned lis 16, 2014 19:43:54
Tedy pro tento rok ježdění, od zítřka ji začnu rozebírat. Nějaké nápady jak efektivně ji rozebrat.
shadow2410
Příspěvekod tuningrob » ned lis 16, 2014 20:26:19
Podle toho, jestli ji budeš chtít i složit :D
Příspěvekod shadow2410 » pon lis 17, 2014 10:17:52
samozřejmě složit rozbrat přelakovat postupně skládat a opravovat to co je porouchaný
shadow2410
Příspěvekod tuningrob » pon lis 17, 2014 10:42:44
Tak já ji rozebral zatím jen jednou do šroubku. No dost to se mnou vypeklo. Kdybych se z toho měl ponaučit, tak příště si na to udělám hodně místa a uskládat do stavu, kdy vše bude přehledné, ať nezbydou 2 krabice věci a pak nevědět co dál. Šroubky, apod co k čemu patří, k sobě. :wink: Rozebrané to máš hned.
Příspěvekod shadow2410 » pon lis 17, 2014 14:47:00
tak nachystal jsem si hodně krabiček a sáčků které budu popisovat při demontáži.
shadow2410
Příspěvekod ridchey » pon lis 17, 2014 15:40:29
no,ja kdyz daval do pucu svuj stroj,tak jsem vsechny vnejsi srouby a matky ,ktere jsem sehnal, vymenil za nezerove, a je to poznat po par letech.
Příspěvekod shadow2410 » sob pro 20, 2014 20:03:03
rozebral jsem babettu a zadrhl jsem se na věci která se mi nedaří oddělat. Šlapátko kde není ozubené kolo jedno šlo pěkně ale tohle nevím jak dál.
šlapátko
shadow2410
Příspěvekod Pat » ned pro 21, 2014 9:53:14
kazde slapatko ma zavit jinak, resp tak ze prave slapatko ma pravej zavit (dotahujes doprava) a leve ma levej zavit (dotahujes doleva) - nebo jsem se sekl a je to naopak, kazdopadne povolovat na druhou stranu nez to predchozi :)
Příspěvekod ridchey » ned pro 21, 2014 10:02:41
no, a jestli myslis,ze ti nejde sundat cela klika od slapaciho stredu, tak prostriknout u klinku WDckem a rozloucit se s klinkem a hrubou silou ho vyrazit....
Příspěvekod shadow2410 » ned pro 21, 2014 10:23:09
jasmě celé šlapadlo s klikou klínek je vyražený budu muset zkusit větší sílu nebo malý stahovák
shadow2410
Příspěvekod ridchey » ned pro 21, 2014 15:08:29
aha, tak v tom pripade vrat kliku na druhou stranu a pouzij ji jako paku aby jsi mohl slapnout na tu deruhou a utrhnout ji pootocenim, pak uz by mela jit ven
Příspěvekod shadow2410 » stř led 07, 2015 18:10:46
při sundávání vidlice s rámu se s vidlice rozsypaly kuličkové ložiska když budu kupovat nový jsou to tyhle ? http://www.fichtlkramek.cz/nahled/lozis ... izeni.html a jsou potřeba 2x že ano?
Dík
shadow2410
