Pavel píše:Azor: to nejsou atypické závady, ale úplně normální 2 poruchy. Je důležité je ale umět přesně rozlišit a nebrat je jako jednu závadu.
San3596 popsal:
1) vynechávání motoru během jízdy
2) zaseklý plyn při ubrání plynu
ad 1)problém popisuje příručka v sekci C-vynechává motor
přesně bod C2 (odkaz na A7 až A24) Zaměřil bych se hlavně na A15,A16,A17
San nenapsal, kde mu Babetta stojí. Jestli venku na mokru, ve vlhku, tak bych mrkl ještě na
C4, C5
ad 2) problém popisuje přiručka v sekci B-malý výkon
B11,B13
mkrnul bych, zda se vrací šoupátko zpět při přidání a ubrání plynu
Pavel píše:Toho příspěvku o záhadném opravení plynu jsem si nevšiml.
U Babetty je to asi tak, že trpí, když se na ni nejezdí. Díly uvnitř zkorodují a pak vykazuje Babetta různé zajímavé pseudoporuchy, ale ve skutečnosti to chce jen pořádně zajet a zase si to sedne po párset km.
Pokud byla Babetta od někoho zakoupena, tak pak se musí většinou najezdit tak 2000km, než se vychytají všechny drobné poruchy. Nejlépe raději udělat automaticky u každé repas klikovky pro jistotu, ať se nevysype ojniční ložisko (nejčastější porucha na Babettě).
Pavel píše:Pozor na výměnu dílů dvojky, abys nebyl spíš zklamán. Rozhodně původní díly nevyhazuj.
Pokud to chceš měnit, objednej si z firmy motomax všechny komponenty, jinak ti neručím, že ti to bude správně fungovat.
ridchey píše:hm,neco je spatne,a muselo by se to videt.
co vsechno jsi mel sundane, a daval zpatky.
benzin mas doufam namichany s olejem.
taky mne napadlo,jestli nemas nahodu zkrivenou hlavu - jestli ji nekdo treba uz pred tebou nedorval a nenatahl. Takova uz nebude jen tak tesnit,musela by se prebrousit.
gufera na klikovce,jestli jsou OK,
jestli dobre tesni spoje kolene karbecu jak na motoru,tak u karbecu a nesaje tak falesny vzduch,
rotor-magnet, jestli jsi mel sundany a jestli je dany spravne-je tam pero, ktere urcuje spravnou polohu na klice.
jestli mas dobre pritazeny altik-stator a jestli ti treba nechyta rotor o civky,
spojky,nekde nedrhnou.... je toho moc....
