Babeta 210/100 - Phoenix
Re: Babeta 210/100 - Phoenix
Příspěvekod shadow2410 » pon úno 02, 2015 16:30:34
jasný dnes jsem to dělal a to prvně měl jsem s toho obavy ale za pokus nic nedám.
shadow2410
Příspěvekod san3596 » pon úno 02, 2015 16:41:25
okej ta moje nahřívačka hřeje 500°C jak dlouho bych to měl zahřívat a potom jak nasadit novýho cvrka ? :D
san3596
Příspěvekod Raplik » pon úno 02, 2015 17:50:19
novy tam normalne nakrutis proti smeru hodinovych ruciciek... (do tej strany sa nepretaca)
Raplik
Příspěvekod san3596 » pon úno 02, 2015 22:46:23
tý jo teďka mi začali dělat sviňárny tlumiče sednu na to a klesne o 1 cm o víc ne a jakmile sesednu tak se zas vrátí do původního stavu
řešení ? :roll:
san3596
Příspěvekod shadow2410 » úte úno 03, 2015 0:23:51
jsou stará vytáhni je a zkus je zmáčknout rukama jestli není ta tyčka co zajíždí do pístu ohlá či kouslá. Jestli jsou starý tak kup nový a máš lepší pohodičku.
shadow2410
Příspěvekod san3596 » úte úno 03, 2015 23:16:56
mrkni na to jak vypadají ty moje tlumiče z origo 210ky vím jak ale u stovky nevím ... :oops:
san3596
Příspěvekod san3596 » čtv úno 05, 2015 21:08:01
Klucí prosím vás hoďte mi sem odkaz s podrobným popsáním karburátoru tj. trysek plovákové komory atd
a ještě tohle jedu si jedu (cca 30 min) nádherně konečně všechno šlape pak zastavím a nějak mě tahá dopředu tak uberu napětí bowdenu a jedu dál pak zase a po cca 15 minutách jsem ani přidat nemohl, protože když jsem přidal na víc než čtvrt plyn tak začala zdechat ale když jsem plyn stáhl tak jela sama od sebe (dneska měněné plynové lanko promazané a v té chvíli co to dělalo tak naprosto volné) čím by to mohlo být ?? :evil: :oops:
san3596
Příspěvekod adam2 » čtv úno 05, 2015 21:46:44
vyzerá na vysokú hladinu v plavakovke ale niesom si istý to je môj odhad
Babetta 207 rv. 82
Babetta 210 rv. 86-aktualne
Honda CG 125-aktualne
adam2
Příspěvekod san3596 » čtv úno 05, 2015 23:57:06
jak to poznám ?
san3596
Příspěvekod san3596 » pát úno 06, 2015 22:28:40
Hele takže znova jsem celý karbec zdělal vyčistil nasadil seřídil trysky konečně chytla ale zase půl plyn max a cca 6s trvá než začne zpomalovat jinak pořád jede :evil:
san3596
Příspěvekod tuningrob » sob úno 07, 2015 4:19:01
Nemaš znečištěný kohout ? Tak se mi to chovalo, když jsem měl špatnou dodávku paliva.
Příspěvekod san3596 » sob úno 07, 2015 8:15:11
jakože od nádrže ? a fakt by to mohlo tím být?
san3596
Příspěvekod tuningrob » sob úno 07, 2015 9:34:35
Když mi docházel benzín a nepřepnul jsem na rezervu, nebo jsem měl zavřený kohout, tak babetta sama zrychlovala, vysoký volnoběh apod, když jsem přidal plyn tak se přidusila a pak rozjela.
Příspěvekod ronin10 » sob úno 07, 2015 9:37:10
může to být čímkoliv,elektrika nebo palivo,palivo je nejjednodužší,a nebo elektrika ale stojí to peníze :|
ronin10
Příspěvekod san3596 » sob úno 07, 2015 10:30:20
elektrika mám nový gyt svíčku fajka + kabely takže ta ne spojky (nastartovala na mírný půl šlap jinak tahala dobře když ještě nedělala bordel)
san3596
