od varok » úte úno 03, 2015 11:34:26
			Dobrý den, celé jsem to nerozebíral zatím, jen jsem sundal ten plastový kryt. Takže to jsou origo káblíky, akorát jak jsem psal, tak u té větší cívky vpravo nahoře není ten bílý káblík zapojen, ale jde z vnějšku právě do magneta a přivádí tam kostru? Aha, zdálo se mi, že je to tam připájené zespodu té větší cívky. Ty spodní jsou tedy zapojené sériově, spojka je červený káblík, každá 3V(dohromady 6V) a z levé vychází zelený káblík jak mám, na to se mají zapojit světla, přední a zadní? Pravá je tedy zapojena na kostru, proto není ten horní viditelný kontakt zapojen?
Levá cívka nahoře je pro klakson, vyveden světle modrý káblík. V budoucnu mám v plánu směrovky LED, takže to mám taky zapojit na tohle?
Pravá horní cívka(ta větší) je čistě jen pro zapalování a vede z ní červený káblík?
Píšete i o žlutém káblíku, ten jsem tam nenašel. Podívám se ještě pořádně. Stejně musí motor projít GO, je celý zřiganý od oleje, bývalý majitel na to moc nedbal.
Ty pájené a kruťspoje nejsou nic zvláštního. Nedávno jsem mu dělal komplet novou elektriku na stadiona po GO, tam nebyla v podstatě žádná kabeláž. Potom na Stellu, kterou koupil místo téhle, proto mi tuto nechal. Na té co koupil byla taky v dost hrozném stavu, takže všechno nanovo. Tam jsem to ale zapojoval spíše instinktivně. Tady budu dělat něco podobného, protože origo zapojení je prý nespolehlivé a zmatečné. Díval jsem se na schéma a zmatek na zmatek.
A jak poznám, kterou verzi toho impulsního systému mám? Jestli jde z magneta žlutý káblík, tak po přepípnutí by měl pípat spojení s kostrou magneta? A ta druhá verze nemá vyvedený žlutý vůbec, ale vedou z magneta dva bílé káblíky?
A průřez bude stačit asi 1mm2 ne? Ale na světla dám raději tu 1,5ku. Zatím moc děkuji
Vlastně se dívám, že tam žlutý je, ale ten myslím nejde do magneta, je bokem. Ale raději ještě mrknu.
