Shadowa babettka 210
Re: Shadowa babettka 210
Příspěvekod adam2 » stř úno 04, 2015 17:22:37
spodnym retazom čo sa ti vracia od zadneho kolesa maš hýbať 1-1.5 cm
Babetta 207 rv. 82
Babetta 210 rv. 86-aktualne
Honda CG 125-aktualne
adam2
Příspěvekod Azor » stř úno 04, 2015 17:25:13
Příspěvekod tuningrob » stř úno 04, 2015 18:49:11
Tak aby se NEtáhal při max. propružení, když přejedeš nějaký hrbol nebo dolinu. Když zadní kolo zatížíš, tak se řetěz natáhne.
Příspěvekod shadow2410 » stř úno 04, 2015 19:40:04
kluci nemá být v držáku být ještě závitová vložka nebo jak se to jmenuje nebo podle obrázku mám vše ok
brzda
shadow2410
Příspěvekod adam2 » stř úno 04, 2015 21:18:49
Nemáš tam závit ani kúsok? kus prúser no ja by som ho dajak tom urobil...
napr. stiahni to zvierkou a natoč tam závitník to by mohlo fungovať
Edit: je tam kúsok niakeho železa/ocele v ktorom je kúsok závitu pridám ti fotky
http://adampir.rajce.idnes.cz/babetta#DSC_04961.jpg
Babetta 207 rv. 82
adam2
Příspěvekod shadow2410 » čtv úno 05, 2015 13:44:36
tak jsem tu závitovou vložku koupil. Teď jsem se dostal do stadia zapojování elektriky bohužel papír na který jsem to měl napsaný tak se prostě vypařil. Potřeboval bych poradit jak to zapojit vyfocený alternátor a kabely jsou zde : http://shadow2410.rajce.idnes.cz/Dellorto_1412/#
Díky za rady
shadow2410
Příspěvekod adam2 » čtv úno 05, 2015 13:52:58
Nájdi si niaku priručku ku babette je plno na internete.
Ak máš originál elektriku tak to pospajaj podľa farieb na trizistore altrnator máš dobré zapojený
Píšem z mobilu ta sory.
Babetta 207 rv. 82
adam2
Příspěvekod shadow2410 » čtv úno 05, 2015 16:23:16
zapojil jsem podle standartniho schéma. Jen tak pro radost jsem si nasadil nádrž
shadow2410
Příspěvekod san3596 » čtv úno 05, 2015 16:51:29
"jen tak pro radost" :lol: :lol: :lol:
san3596
Příspěvekod shadow2410 » čtv úno 05, 2015 18:30:18
malý problémek přední kolo jsem dotáhl 55nm a při otáčení v v jedné pozici kolo drhne čím to může být?
shadow2410
Příspěvekod adam2 » čtv úno 05, 2015 18:47:35
Najpravdepodobnejšie ti drhne brzda máš ju povolenú?
Babetta 207 rv. 82
adam2
Příspěvekod ronin10 » čtv úno 05, 2015 18:48:19
špatně vycentrované kolo,pneu, záleží o co drhne,pak taky mohou to dělat nové obložení brzd pokud si daval
ronin10
Příspěvekod shadow2410 » čtv úno 05, 2015 19:13:05
ronine mám nové ložiska rozpěrky osku prostě prostředek kola je nový. Nové obložení. Drhne to jako uvnitř kola jakoby o obložení
shadow2410
Příspěvekod adam2 » čtv úno 05, 2015 19:34:05
okrieduj obloženie potom poskladaj a tam kde bude ošúchané obrús šmirgľom alebo pilníkom
Babetta 207 rv. 82
adam2
Příspěvekod ridchey » čtv úno 05, 2015 19:57:12
co se tyce drhnuti , tak muze byt nekolik moznosti.
kdyz pominu moznost nedostatecneho zasunuti lozisek do naboje-a tudiz vnitrni rozperka je jakoby mala a pri utahnuti kola se klece a vnitrni krouzky lozisek stahuji k sobe,zpusobujic neplechu,
tak je tu jeste moznost drhnuti pruzin stahujicich brzdove celisti k sobe o vnitrni naboj bubnu...pomuze je otocit zobacky na druhou stranu-nekdy
a taky je tu moznost,taky uz to znam,ze po utazeni kola drhnul o buben na vnejsim prumeru v tom prachovkovem zlabku brzdovy stit...pomohlo mirne odbrouseni lemu stitu po obvodu.(dalo by se to resit tenkou podlozkou mezi loziskem a stitem,ale kdo by se s tim pri skladani drbal)
jo,a v pripade predniho kola,jeste je dobre dostatecne namazat vazelinou prevod na tachometr,tahle udrzba se dost podcenuje a nahonove ozubene kolecka uz v obchode nekoupite.....
